  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • E el_malto
    @Chaot
    Die Apps werden nicht auf den Geräten installiert die man steuern will. Die werden auf ein Android Gerät installiert das dann die Profile auf der Fritzbox steuern. Das Andoid Gerät wird quasi als "Bride" genutzt weil man die Profile nicht einfach so von aussen steuern kann. Mit der Andoid App geht das aber wohl.
    Ansonsten auch mal den Link auf dem OpenHub Forum angucken.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #144
    @el_malto Danke für deine Tips. Leider scheint das hinfällig zu sein, weil die Whitelist in der Fritzbox scheinbar wirkungslos ist.
    Von daher bin ich jetzt den Weg über einen PiHole gegangen den ich per ioBroker zu- und abschalte und nur dem Fernseher diesen DNS zuordne.
    Ist nicht die eleganeste Lösung, aber funktioniert zumindest so das ich keine Saltos schlagen muss um das laufen zu lassen.
    Auch die Anfrage bezüglich des tr064 Adapters ist damit hinfällig, da die Profile in der Fritzbox offensichtlich mehr als schlecht funktionieren. Ich konnte sogar Seiten aus der Blacklist aufrufen und die BPjM Filter sind auch nur als Checkbox vorhanden.
      myssv
      #145
      Mir ist heute ein kleiner Fehler aufgefallen.
      Ich habe im Telefonbuch einen Rechtschreibfehler korrigiert. Dieser Eintrag ist bereits unter ".inbound" und unter ".outbound" gelistet.
      In den Datenpunkten ".inbound" werden die Daten danach aktualisiert und neu aus dem Adressbuch geladen.
      Bei".outbound" passiert das nicht. Dort bleibt der Name falsch geschrieben.
      • M myssv
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #146
        @myssv Dann Bitte ein GitHub Issue mit allen Details anlegen
          myssv
          #147
          Kann man den Namen des internen Faxgerätes irgendwo anpassen?
          In der JSON vom Adapter steht "FonFax"
          In der Fritz!Box steht "FRITZ!Fax (intern/PC)"
          Ich finde das 2. schöner ...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            Holzlenkrad
            #148
            @myssv
            Aus welcher Software kommt die zweite Ansicht?
            Also der String "FonFax" befindet sich so schon mal nicht im Adapter. Entsprechend kommt er so vermutlich direkt von der FritzBox
            • H Holzlenkrad
              @myssv
              myssv
              schrieb am zuletzt editiert von myssv
              #149
              @Holzlenkrad Die Bezeichnung steht so im JSON aus dem tr-064 Adapter:
              Auf der Startseite der Fritz!Box stand es so:
              Und nun steht es unter den Anrufen so:
              In der täglichen Push Mail aus der Fritz!Box steht es wieder so:
              Ich kann nicht erkennen, wo der Begriff genau herkommt, vermute aber doch aus dem Adapter.
              • E Offline
                Elektronikwelt
                #150
                Ich habe seit heute folgende Fehlermeldung in der Log:
                (17842) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(Galaxy-S7/xx:xx:xx:xx:xx:xx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 50
                Ich habe in der Fritzbox das Gerät gelöscht da es das Gerät nicht mehr gibt.
                Wenn ich die Javascript Adapter stoppe taucht der Fehler nicht mehr auf. Starte ich jedoch eine Instanz des Javascript Adapters fängt es wieder an.
                Es gibt in Javascript Adapter keinen Verweis bzw. Aufruf auf dieses Gerät.
                Wie kann ich den Fehler beheben?
                ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @e-s nein bei mir ist alles unverändert
                  e-s
                  #151
                  @crunchip
                  Mit dem fb-checkpresence Adapter ist die ip da.
                  • E Elektronikwelt
                    #152
                    @Elektronikwelt hmm Fritzbox neu gestartet?
                    • E e-s
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #153
                      @e-s den hab ich nicht mehr laufen, da ich keine Geräte mehr an der Fritte angemeldet habe ( Unifi )
                      und es hat sich bis jetzt auch nichts geändert, state externe Ip ist immer noch leer und es waren nun auch schon wieder 2 oder drei Update´s der Fritzbox
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        e-s
                        #154
                        @crunchip
                        Mit dem tr064 kommt bei mir auch jetzt nichts mehr. Aber mit dem anderen, also ist auch der Adapter mit schuld. Da es theoretisch ja über die api funktioniert.
                        • E Elektronikwelt
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #155
                          @Elektronikwelt Hast Du es im tr-064 Adapzter vllt noch in der Liste drin? Mit dem Javascript adapte rsollte das ichts zu tun haben
                          • apollon77A apollon77
                            Elektronikwelt
                            #156
                            @apollon77 die Objektliste habe ich komplett erneuert. Adapter neu gestartet.
                            Fritz Box ist neu gestartet - Problem ist noch nicht weg.
                            • E Elektronikwelt
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #157
                              @Elektronikwelt Dann mal adapter stoppen und schauen das es weg ist und adapter wirklich nicht läuft ... erst dann neu starten
                                Aktuelle Test Version 4.0.x
                                Veröffentlichungsdatum 12.04.2020
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                Hi All,
                                ich habe hier noch ein tr-064 Update für Euch. Es ist exakt die gleiche Version wie die 3.1.4 mit dem Unterschied das das Passwort nun verschlüsselt gespeichert wird. Daher MUSS es auch neu eingegeben werden nach der Installation dieser Version! Sonst geht es nicht.
                                Also: Alle Bugs und Probleme die Ihr pot.davor hattet existieren (leider) immer noch ... das kommt noch.
                                Bitte checkt aber das sonst alles ist wie in der 3.1.4.
                                Danke!
                                Ingo&@foxriver76
                                Andersmacher
                                #158
                                @apollon77 Hallo,
                                ich habe Mangels besseren Wissens (kenne mich mit Foren noch nicht so gut
                                aus) wohl die folgende Anfrage leider als separates Thema "WPS läßt sich
                                nicht deaktivieren" aufgemacht und bekomme die mangels ausreichender Rechte
                                nun leider nicht mehr gelöscht. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich versuche, die nun
                                doch noch einmal an dieses Thema hier "anzuhängen", weil sie hier wohl
                                sinnvoller aufgehoben ist? Falls nicht, nehme ich dankbar Hinweise entgegen, wie ich es beim nächsten Mal besser machen kann.
                                Kann der Moderator/Admin im vorliegenden Fall meinen separaten Post löschen?
                                Nun zum Thema:
                                Ich habe auf einem Raspi 4B 8GB unter Buster ioBroker (alle Adapter auf aktuellem Stand und es läuft node 12.18.2) laufen und nun den TR-064 Adapter V4.0.8 installiert (vorher war kein alter TR-064 installiert). Dinge wie z. B. 2,4 und 5 GHz oder Gast-WLAN ein- und ausschalten klappen via vis mit einem "jqui - icon Toggle"-Widget problemlos.
                                Mit einem solchen Widget kann ich auch den WPS-Haken in der Fritzbox7590
                                setzen, jedoch nicht mehr entfernen.
                                Der State-Wert für WPS in der ioBroker-Objektliste wird jeweils korrekt auf
                                true bzw. false gesetzt, wenn man das toggle-widget klickt. Aber die FritzBox
                                scheint nur den true-Wert anzunehmen/zu akzeptieren. False kommt, warum auch
                                immer, nicht durch. Wenn man den WPS-Haken wieder weg haben möchte, muß man dies über die Oberfläche der Fritzbox machen.
                                Weißt Du/jemand, ob das so sein soll/muß ("ein Feature ist", wenn ja, warum)
                                oder ob das einfach noch nicht aufgefallen ist (soweit ich Deinen Post vom
                                12. Apr. 2020, 21:08" verstanden habe, wäre das ja dann auch bereits in den
                                Versionen kleiner als 4.x schon so gewesen) oder ob ich ´was falsch mache?
                                Hier im Forum habe ich nur zwei Beiträge zu WPS gefunden, die mit meinem
                                Problem jedoch nichts zu tun haben.
                                Vorab schon ´mal vielen Dank für Deine/Eure Mühe.
                                ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
