  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #137
    Update hat einwandfrei geklappt, man wurde zwar nicht aufgefordert das PW neu einzugeben, war sofort grün und einige Werte waren auch da und aktualisierten sich, konnte aber den Callmonitor dann nicht abfragen, neu eingegeben und alles lief. - Top
      @e-s achso, war nur etwas irritiert, wegen dem ....Minuten offline
      ...letzten Change vergleicht,
      hat aber nichts damit zu tun ob die Box offline ist
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #138
      @crunchip
      Heute kam eine Antwort von AVM, hast du denn deine IP Adresse wieder?
      vielen Dank für Ihre Unterstützung und das Zusenden der erbetenen Informationen.
      Ich habe Ihre Rückmeldung und die vorliegenden Daten zur weiteren Analyse an die Entwicklungsabteilung in unserem Haus weitergeleitet. Sobald mir zu dem von Ihnen beobachteten Verhalten neue Erkenntnisse oder weitere Fragen vorliegen, werde ich Sie wieder kontaktieren.
      Sollte sich aus der Analyse Ihrer Daten eine direkte Lösung durch eine Änderung im FRITZ!OS ergeben, so erfolgt hierzu eine Lösung in einem der kommenden Updates.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #139
        Ich habe heute mal ein Issue angelegt obe es möglich wäre über den Adapter die Kindersicherung zu steuern.
        Ich will einem Fernseher per ioBroker zwei verschiedene Profile zuordnen. Einmal Zeitgesteuert und einmal mit Freigabe für Amazon Prime per Whitelist.
        Denkt ihr das das so funktionieren könnte oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          el_malto
          #140
          @Chaot
          https://forum.iobroker.net/topic/18739/kindern-internetzugang-sperren-über-iobroker/2
          • E el_malto
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #141
            @el_malto Danke. Leider ist das ein Fernseher und kann keine APPs installieren.
            Das mit dem PiHole muss ich mir nochmal anschauen. Vielleicht kann ich darüber was machen.
            • E e-s
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #142
              @e-s nein bei mir ist alles unverändert
              • ChaotC Chaot
                el_malto
                #143
                @Chaot
                Die Apps werden nicht auf den Geräten installiert die man steuern will. Die werden auf ein Android Gerät installiert das dann die Profile auf der Fritzbox steuern. Das Andoid Gerät wird quasi als "Bride" genutzt weil man die Profile nicht einfach so von aussen steuern kann. Mit der Andoid App geht das aber wohl.
                Ansonsten auch mal den Link auf dem OpenHub Forum angucken.
                • E el_malto
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #144
                  @el_malto Danke für deine Tips. Leider scheint das hinfällig zu sein, weil die Whitelist in der Fritzbox scheinbar wirkungslos ist.
                  Von daher bin ich jetzt den Weg über einen PiHole gegangen den ich per ioBroker zu- und abschalte und nur dem Fernseher diesen DNS zuordne.
                  Ist nicht die eleganeste Lösung, aber funktioniert zumindest so das ich keine Saltos schlagen muss um das laufen zu lassen.
                  Auch die Anfrage bezüglich des tr064 Adapters ist damit hinfällig, da die Profile in der Fritzbox offensichtlich mehr als schlecht funktionieren. Ich konnte sogar Seiten aus der Blacklist aufrufen und die BPjM Filter sind auch nur als Checkbox vorhanden.
                    myssv
                    #145
                    Mir ist heute ein kleiner Fehler aufgefallen.
                    Ich habe im Telefonbuch einen Rechtschreibfehler korrigiert. Dieser Eintrag ist bereits unter ".inbound" und unter ".outbound" gelistet.
                    In den Datenpunkten ".inbound" werden die Daten danach aktualisiert und neu aus dem Adressbuch geladen.
                    Bei".outbound" passiert das nicht. Dort bleibt der Name falsch geschrieben.
                    • M myssv
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #146
                      @myssv Dann Bitte ein GitHub Issue mit allen Details anlegen
                        myssv
                        #147
                        Kann man den Namen des internen Faxgerätes irgendwo anpassen?
                        In der JSON vom Adapter steht "FonFax"
                        In der Fritz!Box steht "FRITZ!Fax (intern/PC)"
                        Ich finde das 2. schöner ...
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M myssv
                          Holzlenkrad
                          #148
                          @myssv
                          Aus welcher Software kommt die zweite Ansicht?
                          Also der String "FonFax" befindet sich so schon mal nicht im Adapter. Entsprechend kommt er so vermutlich direkt von der FritzBox
                          • H Holzlenkrad
                            @myssv
                            myssv
                            schrieb am zuletzt editiert von myssv
                            #149
                            @Holzlenkrad Die Bezeichnung steht so im JSON aus dem tr-064 Adapter:
                            Auf der Startseite der Fritz!Box stand es so:
                            Und nun steht es unter den Anrufen so:
                            In der täglichen Push Mail aus der Fritz!Box steht es wieder so:
                            Ich kann nicht erkennen, wo der Begriff genau herkommt, vermute aber doch aus dem Adapter.
                            • E Offline
                              Elektronikwelt
                              #150
                              Ich habe seit heute folgende Fehlermeldung in der Log:
                              (17842) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(Galaxy-S7/xx:xx:xx:xx:xx:xx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 50
                              Ich habe in der Fritzbox das Gerät gelöscht da es das Gerät nicht mehr gibt.
                              Wenn ich die Javascript Adapter stoppe taucht der Fehler nicht mehr auf. Starte ich jedoch eine Instanz des Javascript Adapters fängt es wieder an.
                              Es gibt in Javascript Adapter keinen Verweis bzw. Aufruf auf dieses Gerät.
                              Wie kann ich den Fehler beheben?
                              ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                e-s
                                #151
                                @crunchip
                                Mit dem fb-checkpresence Adapter ist die ip da.
                                • E Elektronikwelt
                                  #152
                                  @Elektronikwelt hmm Fritzbox neu gestartet?
                                  • E e-s
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #153
                                    @e-s den hab ich nicht mehr laufen, da ich keine Geräte mehr an der Fritte angemeldet habe ( Unifi )
                                    und es hat sich bis jetzt auch nichts geändert, state externe Ip ist immer noch leer und es waren nun auch schon wieder 2 oder drei Update´s der Fritzbox
                                      e-s
                                      #154
                                      @crunchip
                                      Mit dem tr064 kommt bei mir auch jetzt nichts mehr. Aber mit dem anderen, also ist auch der Adapter mit schuld. Da es theoretisch ja über die api funktioniert.
                                      • E Elektronikwelt
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #155
                                        @Elektronikwelt Hast Du es im tr-064 Adapzter vllt noch in der Liste drin? Mit dem Javascript adapte rsollte das ichts zu tun haben
                                        • apollon77A apollon77
                                          Elektronikwelt
                                          #156
                                          @apollon77 die Objektliste habe ich komplett erneuert. Adapter neu gestartet.
                                          Fritz Box ist neu gestartet - Problem ist noch nicht weg.
