  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
    @e-s @Kueppert
    aktuell habe ich seit gestern 07.19-77732 BETA,
    die Externe IP wurde bisher immer angezeigt (lasse mich per telegram bei Änderung benachrichtigen),
    jedoch habe ich gestern mal den gesamten tr-064 Objekt-Baum gelöscht und neu anlegen lassen, seitdem bleibt der state externe IP nun bei mir auch leer.
    e-s
    #132
    @crunchip
    Habe gerade ne Pushmitteilung bekommen, Router war 2491 Minuten offline. Muss wohl mal mein script mit Stunden und Tage erweitern....
    War zwar gerade in der Fritzbox eingeloggt, diese hat sich aber nicht neu verbunden. Habe gerade Namen im Netzwerk für ein paar Geräte verändert.
    • E e-s
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #133
      @e-s sagte in Test tr-064 4.0.x:
      mit welchem Datenpunkt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        schrieb am zuletzt editiert von e-s
        #134
        @crunchip
        na states/externalIP, die Zeit errechnet mir mein eigenes Script das letzten Change vergleicht
        • E e-s
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #135
          @e-s achso, war nur etwas irritiert, wegen dem ....Minuten offline
          ...letzten Change vergleicht,
          hat aber nichts damit zu tun ob die Box offline ist
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            e-s
            #136
            @crunchip
            richtig, das script macht da noch mehr, wollte das aber eigentlich übergehen.
            Bin mal gespannt wann du eine Nachricht bekommst
            • Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #137
              Update hat einwandfrei geklappt, man wurde zwar nicht aufgefordert das PW neu einzugeben, war sofort grün und einige Werte waren auch da und aktualisierten sich, konnte aber den Callmonitor dann nicht abfragen, neu eingegeben und alles lief. - Top
                e-s
                #138
                @crunchip
                Heute kam eine Antwort von AVM, hast du denn deine IP Adresse wieder?
                vielen Dank für Ihre Unterstützung und das Zusenden der erbetenen Informationen.
                Ich habe Ihre Rückmeldung und die vorliegenden Daten zur weiteren Analyse an die Entwicklungsabteilung in unserem Haus weitergeleitet. Sobald mir zu dem von Ihnen beobachteten Verhalten neue Erkenntnisse oder weitere Fragen vorliegen, werde ich Sie wieder kontaktieren.
                Sollte sich aus der Analyse Ihrer Daten eine direkte Lösung durch eine Änderung im FRITZ!OS ergeben, so erfolgt hierzu eine Lösung in einem der kommenden Updates.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #139
                  Ich habe heute mal ein Issue angelegt obe es möglich wäre über den Adapter die Kindersicherung zu steuern.
                  Ich will einem Fernseher per ioBroker zwei verschiedene Profile zuordnen. Einmal Zeitgesteuert und einmal mit Freigabe für Amazon Prime per Whitelist.
                  Denkt ihr das das so funktionieren könnte oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                  • ChaotC Chaot
                    el_malto
                    #140
                    @Chaot
                    https://forum.iobroker.net/topic/18739/kindern-internetzugang-sperren-über-iobroker/2
                    • E el_malto
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #141
                      @el_malto Danke. Leider ist das ein Fernseher und kann keine APPs installieren.
                      Das mit dem PiHole muss ich mir nochmal anschauen. Vielleicht kann ich darüber was machen.
                      • E e-s
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #142
                        @e-s nein bei mir ist alles unverändert
                        • ChaotC Chaot
                          el_malto
                          #143
                          @Chaot
                          Die Apps werden nicht auf den Geräten installiert die man steuern will. Die werden auf ein Android Gerät installiert das dann die Profile auf der Fritzbox steuern. Das Andoid Gerät wird quasi als "Bride" genutzt weil man die Profile nicht einfach so von aussen steuern kann. Mit der Andoid App geht das aber wohl.
                          Ansonsten auch mal den Link auf dem OpenHub Forum angucken.
                          • E el_malto
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #144
                            @el_malto Danke für deine Tips. Leider scheint das hinfällig zu sein, weil die Whitelist in der Fritzbox scheinbar wirkungslos ist.
                            Von daher bin ich jetzt den Weg über einen PiHole gegangen den ich per ioBroker zu- und abschalte und nur dem Fernseher diesen DNS zuordne.
                            Ist nicht die eleganeste Lösung, aber funktioniert zumindest so das ich keine Saltos schlagen muss um das laufen zu lassen.
                            Auch die Anfrage bezüglich des tr064 Adapters ist damit hinfällig, da die Profile in der Fritzbox offensichtlich mehr als schlecht funktionieren. Ich konnte sogar Seiten aus der Blacklist aufrufen und die BPjM Filter sind auch nur als Checkbox vorhanden.
                              myssv
                              #145
                              Mir ist heute ein kleiner Fehler aufgefallen.
                              Ich habe im Telefonbuch einen Rechtschreibfehler korrigiert. Dieser Eintrag ist bereits unter ".inbound" und unter ".outbound" gelistet.
                              In den Datenpunkten ".inbound" werden die Daten danach aktualisiert und neu aus dem Adressbuch geladen.
                              Bei".outbound" passiert das nicht. Dort bleibt der Name falsch geschrieben.
                              • M myssv
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #146
                                @myssv Dann Bitte ein GitHub Issue mit allen Details anlegen
                                  myssv
                                  #147
                                  Kann man den Namen des internen Faxgerätes irgendwo anpassen?
                                  In der JSON vom Adapter steht "FonFax"
                                  In der Fritz!Box steht "FRITZ!Fax (intern/PC)"
                                  Ich finde das 2. schöner ...
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M myssv
                                    Holzlenkrad
                                    #148
                                    @myssv
                                    Aus welcher Software kommt die zweite Ansicht?
                                    Also der String "FonFax" befindet sich so schon mal nicht im Adapter. Entsprechend kommt er so vermutlich direkt von der FritzBox
                                    • H Holzlenkrad
                                      @myssv
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                      #149
                                      @Holzlenkrad Die Bezeichnung steht so im JSON aus dem tr-064 Adapter:
                                      Auf der Startseite der Fritz!Box stand es so:
                                      Und nun steht es unter den Anrufen so:
                                      In der täglichen Push Mail aus der Fritz!Box steht es wieder so:
                                      Ich kann nicht erkennen, wo der Begriff genau herkommt, vermute aber doch aus dem Adapter.
                                      • E Offline
                                        Elektronikwelt
                                        #150
                                        Ich habe seit heute folgende Fehlermeldung in der Log:
                                        (17842) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 4(Galaxy-S7/xx:xx:xx:xx:xx:xx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 50
                                        Ich habe in der Fritzbox das Gerät gelöscht da es das Gerät nicht mehr gibt.
                                        Wenn ich die Javascript Adapter stoppe taucht der Fehler nicht mehr auf. Starte ich jedoch eine Instanz des Javascript Adapters fängt es wieder an.
                                        Es gibt in Javascript Adapter keinen Verweis bzw. Aufruf auf dieses Gerät.
                                        Wie kann ich den Fehler beheben?
                                        ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          e-s
                                          #151
                                          @crunchip
                                          Mit dem fb-checkpresence Adapter ist die ip da.
