    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Roberto GresiaR Roberto Gresia
    @s-bormann Leider ist es keine Weblösung.
    Der Ekey-Adapter schreibt jedes Mal, wenn ich das Haus betrete, den Namen des Benutzers in sein Betreff.
    Könnte es funktionieren, wie @heinzie sagte?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2437
    @Roberto-Gresia Vielleicht geht das mit dem https://forum.iobroker.net/topic/2775/iobroker-vis-history Vis-history-Adapter? Die erstellte Vis-Seite könnte man dann als Popup in iQontrol einbinden.
    Roberto GresiaR 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
      A
      A
      astrakid
      #2438
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
      So lange brauche ich auch keinen Workaround. Mir war nur wichtig, die Ursache zu kennen. Dann mache ich die notwendigen Änderungen weiter über die IP-Adresse, kann mir aber das Kopfzerbrechen bei meiner reverse-proxy-konfiguration sparen. ;-)
      Vielen Dank für die Erklärung!
      • siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        #2439
        @s-bormann Ich hätte noch ein Idee für einen Gerätetyp: Multimedia
        Diese könnte man für Sonos, Echos, Google Homes, AV Receiver, Blue Ray Players, TVs etc. nutzen. Hier könnte man Play Pause, Lautstärke, weiter, zurück etc in eine Kachel packen (Analog zu Farbe, Helligkeit etc bei Lampen).
        Aktuell habe ich das mit einer eigenen Subansicht und mehreren Buttons gelöst und das reicht mir soweit auch, aber eine eigene Deviceart würde sich vielleicht auch für andere anbieten. 😊
          Roberto GresiaR
          Roberto GresiaR
          Roberto Gresia
          #2440
          @s-bormann Ich habe einen kleinen Nachmittag daran gearbeitet. Aber ich werde die Grafik komplett neu machen. Wie auch immer, vielen Dank für den Tipp...
          • H heinzie
            Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
            Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
            Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
            E
            E
            eMd
            #2441
            @heinzie
            Ja das ist machbar. Würde dann einen Kreis als Fortschritt benutzen und dann geht das genau so auch.
            Wo würdest du das denn am besten einsetzen?
            Man kann auch Fenster zu/gekippt/auf damit darstellen.
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Roberto GresiaR
              Roberto GresiaR
              Roberto Gresia
              #2442
              @s-bormann
              hello, a question, is there the possibility of not returning the screen to the home page? I need to have the bedrooms always active in order not to have to look for them in the menus. thanks
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2443
                @Roberto-Gresia
                Yes, turn this off:
                • K
                  K
                  Kueppert
                  #2444
                  Hallo in die wissende Runde, wie habt ihr es gelöst, einen Videostream angezeigt zu bekommen? Oder von mir aus ein Bild von euren Kameras?
                  Ich habe meine TP-Link C200 über meine Synology laufen, erhalte den Link für den Stream über den Synology-Adapter, Die Cam selbst kann wohl nur RTSP, keinen HTML-Stream.
                  Via Popup hab ich schon versucht, auf das Objekt zu verlinken, kommt nur ne weiße Seite (oder ich stell mich zu dumm an)...über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
                  Danke und viele Grüße, Thorsten
                  • E eMd
                    @heinzie
                    MfG
                    eMd
                    H
                    H
                    heinzie
                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                    #2445
                    @eMd z.B. für den Fortschritt meiner Waschmaschine. Dann könnte man auf einem Blick sehen, wie lange die Wäsche noch dauert. Auch grobe Füllstandsanzeigen (Wasserstand) währen damit denkbar.
                    • N
                      N
                      Nick03
                      #2446
                      Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon :)
                      Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
                      • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
                      • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
                      sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! ;)
                      • R
                        R
                        rebel85
                        #2447
                        hallo,
                        seit gestern funktioniert iqontrol auf dem handy nicht mehr richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur.
                        aktuelle version ist installiert, am we gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
                        adapter upload und iobroker restart haben nciht ergeben.
                        was kann man noch tuhen damit es wieder auf dem handy funktioniert....?
                        ich habe sonst an iqontrol ncihts verändert da es am do. und fr. noch alles funktioniert hat.
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #2448
                          @s-bormann Hilfe, ich hoffe du hast eine Idee woran folgendes liegen kann (auch beschrieben unter https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/586)
                          Wenn ich unter iQontrol (nutze ich schon lang und intensiv) über die URL auf eine HTML verweise, wird mir diese auch angezeigt - allerdings eine alte HTML, die es auf meinem Laufwerk garnicht mehr gibt. Die neue HTML wird ignoriert (getestet im Browser firefox, auf dem Handy Android).
                          Habe dann iQontrol komplett gelöscht und neu installiert...bracuhte leider keine Besserung.
                          Was brauchst du für eine weitere Anaslyse?
                          Danke dir und viele Grüße, Thorsten
                          UPDATE: ich weiß jetzt warum immer alte HTML-files herangezogen wurden. PUFFER im Web-Adapter war aktiviert. Habs entfernt, jetzt funktioniert alles :)
                          • B
                            B
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            #2449
                            @s-bormann
                            Kann man den Namen einer Kachel auch durch einen State-Value belegen lassen?
                            Bspw. möchte ich bei einer Wettervorhersage gerne, einen State aus Tagesname (Montag) + Datum anlegen und diesen als Namen für die Kachel verwenden.
                            Im eigentlichen State der Kachel stehen dann die Details wie Temperatur, Regen etc., dies funktioniert auch problemlos
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #2450
                              @s-bormann
                              Ich habe mal eine Frage ? (vielleicht geht es ja schon, nur ich bin vielleicht zu blöd)
                              Ich habe in meiner Hauptansicht ein Kachel (eigentlich nur zum öffnen des eigentlichen Untermenüs bzw. Verknüpfung zur anderen Ansicht) Bei Verknüpfung zur anderen Ansicht kann ich der Kachel aber keinen "Status" verpassen, also wenn aktiv dann hell, sonst dunkel) Nun habe ich umgestellt auf Wert und ein kleines Blockly dazu gemacht, das Gerät stellt aber nur true/false zur Verfügung. Das Blockly macht dann 0/1 draus. Damit wird der Status dann auch angezeigt. Nur muß/soll da nur "mein" Status stehen und nichtt noch 0 oder 1 davor und bei Klick auf die Kachel soll sich die Verknüpfung zur anderen Ansicht direkt öffnen, im Moment geht das nur über einen zweiten Klick.
                              Hauptkachel (Gerät inaktiv)
                              Verknüpfung zur eigentlichen Ansicht öffnen, dann kommt erst das
                              und dann bin ich erst in meinem "Untermenü"
                              Mit Verknüpfung zur anderen Ansicht komme ich dort direkt hin, aber dann habe ich keine anderen Optionen für die Kachelanzeige.
                              bei Wert kann ich den Status 0/1 (hell/dunkel über ein Blockly regeln)
                              • dslraserD dslraser
                                @s-bormann
                                M
                                M
                                martinschm
                                #2451
                                @dslraser kannst du nicht für 0 und 1 Aliase definieren ?
                                Und als Kacheltyp ein Fenster auswählen, dann kann man den Status anzeigen und per Klick eine andere Ansicht öffnen.
                                • M martinschm
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #2452
                                  @martinschm
                                  0/1 ist schon ein selbst erstellter DP (eigentlich hat der Mäher true/false, damit ging es gar nicht, weil iQontrol dann einen Schalter darstellt, auch bei anderen Auswahlen)
                                  Aber das mit Fenster könnte ich nochmal probieren
                                  • M martinschm
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2453
                                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                    Fenster geht, aber nur mit Zahlen 0 und 1 über den Schraubenschlüssel. Also nicht über den Original Mäher DP, sonder über ein Hilfsblockly was 0 und 1 draus macht und dann über den Schraubenschlüssel. 0 oder 1 wird aber mit angezeigt, aber erstmal egal)
                                    Schraubenschlüssel
                                      Schraubenschlüssel
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #2454
                                      @dslraser
                                      Über die Werte-Liste geht es nicht?
                                      • M muuulle
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2455
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                        @dslraser
                                        Ich habe vorhin so viel probiert, kann ich Dir gar nicht sagen. Jedenfalls müssen es Zahlen sein, da sonst bei true/false ein Schalter erkannt wird. Ich möchte nur das mir die Kachel anzeigt das ein Gerät aktiv ist, das funktioniert ja (nur die Zahl/der Wert müsste da nicht stehen.
                                          @dslraser
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #2456
                                          @dslraser probier es mal damit
                                          Da kannst du eigentlich alles ersetzen lassen. 0 und 1 wären dann die Keys und aktiv und inaktiv die Werte.
                                          84.0k
