7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Roberto GresiaR Roberto Gresia
    Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
    dank
    E
    E
    eMd
    #2419
    @Roberto-Gresia
    Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
    Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
    ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
    Das dann auch für morgen und übermorgen.
    Sieht dann so aus:
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    Roberto GresiaR B K 3 Antworten Letzte Antwort
    • E eMd
      @Roberto-Gresia
      Sieht dann so aus:
      MfG
      eMd
      Roberto GresiaR
      Roberto GresiaR
      Roberto Gresia
      schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
      #2420
      Ich habe es getan DANKE :)
      • E eMd
        @Roberto-Gresia
        Sieht dann so aus:
        MfG
        eMd
        B
        B
        blackeagle998
        #2421
        @eMd
        Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
        • welchen Typ Kachel benutzt du?
        • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
        Wäre super, danke vorab!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @eMd
          E
          E
          eMd
          #2422
          @blackeagle998
          Unter additional Info dann noch
          Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
          MfG
          eMd
          • E eMd
            @Roberto-Gresia
            Sieht dann so aus:
            MfG
            eMd
            K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #2423
            @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
            Hi eMd,
            ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
            Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
            EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2424
              So, die 0.4.0 ist online.
              Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
              Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
              Viel Spaß beim Testen!
              • NegaleinN Negalein
                @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
                Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
                Ja, da hast du Recht.
                Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2425
                @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                • s.bormannS s.bormann
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #2426
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                  Hi Sebastian!
                  Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                  ° Fixer ---> iob fix
                    A
                    A
                    astrakid
                    #2427
                    @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                    hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                    • A astrakid
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2428
                      @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2429
                        0.4.1 (2020-05-15)
                        (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
                        (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
                        (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
                        (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
                        (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
                        (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
                        M siggi85S Roberto GresiaR 3 Antworten Letzte Antwort
                          0.4.1 (2020-05-15)
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #2430
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                          0.4.1 (2020-05-15)
                          Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                          Edit.
                          Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0.4.1 (2020-05-15)
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #2431
                            @s-bormann Habe gerade auf 0.4.1 geupdatet (kam glaube ich von 0.3.3). Der Aufbau und das navigieren fühlen sich wirklich viel schneller an. Auch die Zeitstempelfunktion direkt in der Kachel finde ich gerade bei Bewegungsmeldern sehr praktisch.
                            Bin wieder mal sehr zufrieden mit den Änderungen. Vielen Dank für diesen tollen Adapter und keep up the good work! 👍
                            • M muuulle
                              0.4.1 (2020-05-15)
                              Edit.
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              #2432
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                              0.4.1 (2020-05-15)
                              Ich glaube das ist keine Einstellung sondern standardmäßig aktiv.
                                0.4.1 (2020-05-15)
                                Roberto GresiaR
                                Roberto GresiaR
                                Roberto Gresia
                                #2433
                                CIao @s-bormann , denkst du, es ist möglich, einen Knopf zu erstellen, der mir die Möglichkeit gibt, die Historizität meines Eintritts in das Haus über meinen Ekey-Adapter zu sehen?
                                Ähnlich wie bei Crestron?
                                Vielen Dank
                                Ps. 4.0 Fantastisch, sehr schnell und immer leistungsfähiger !!!
                                2018-12-06_09_15_12-Crestron_VisionToolsR_Pro-e_-_Crestron_App_C__Users_jpickrell_Documents_Appl__68905.1571866629.1280.1280.png
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  #2434
                                  Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
                                  Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
                                  Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
                                    Vielen Dank
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2435
                                    @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                    Crestron
                                    Hi, Crestron kenne ich nicht. Aber Du hast doch einen Screenshot beigefügt. Ist das eine Webseite? Wenn ja, könnte man ja einfach ein Popup nehmen und als Inhalt diese Seite angeben.
                                    Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Crestron
                                      Roberto GresiaR
                                      Roberto GresiaR
                                      Roberto Gresia
                                      #2436
                                      @s-bormann Leider ist es keine Weblösung.
                                      Der Ekey-Adapter schreibt jedes Mal, wenn ich das Haus betrete, den Namen des Benutzers in sein Betreff.
                                      Könnte es funktionieren, wie @heinzie sagte?
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2437
                                        @Roberto-Gresia Vielleicht geht das mit dem https://forum.iobroker.net/topic/2775/iobroker-vis-history Vis-history-Adapter? Die erstellte Vis-Seite könnte man dann als Popup in iQontrol einbinden.
                                        Roberto GresiaR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A
                                          A
                                          astrakid
                                          #2438
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                          So lange brauche ich auch keinen Workaround. Mir war nur wichtig, die Ursache zu kennen. Dann mache ich die notwendigen Änderungen weiter über die IP-Adresse, kann mir aber das Kopfzerbrechen bei meiner reverse-proxy-konfiguration sparen. ;-)
                                          Vielen Dank für die Erklärung!
                                          84.1k
