    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L LoDDl
    Hallo in die Runde,
    ich möchte gern meine Bewässerungssteuerung über Iqontrol lösen. Wie lege ich da am besten Zeitpläne an? Ich möchte im Prinzip die Ventile einzeln an und ausschalten und zusätzlich noch einen Regler oder Zahlenwert für z.b. 30 min daneben haben. Oder eben in 8h beginnen. Wie könnte ich das am einfachsten lösen? Hat jemand Beispiele? Vielen Dank! :)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #2415
    @LoDDl sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
    Kommt auch drauf an welches Bewässerungssystem Du einsetzt. Bei mir sieht das in iQontrol aktuell so aus.
    https://forum.iobroker.net/post/408094
    • L
      L
      LoDDl
      schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
      #2416
      @dslraser
      Habe leider kein Gardena, aber es gibt ja diesen tollen Adapter "Gartenbewässerung" der ähnliche Datenpunkte ausgibt. Damit sollte es doch auch gehen oder? Ich versuch mich mal an deinem Blockly :)
      Edit: Ok, muss leider feststellen dass es doch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur einen Sonoff 4ch pro und 4 Ventile und möchte das grafisch einfach darstellen (am liebsten mit IQontrol. Hast du eine Idee?
      • L LoDDl
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2417
        Ich habe keinen Sonoff und weiß nicht wie die funktionieren, aber im Prinzip wird das so ähnlich funktionieren wie in meinem Beispiel.
        • Roberto GresiaR Roberto Gresia
          @s-bormann
          51/5000
          Sorry, but I'm not very good
          Here the path:
          IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
          tks...
          Roberto GresiaR
          Roberto GresiaR
          Roberto Gresia
          #2418
          Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
          dank
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            dank
            E
            E
            eMd
            #2419
            @Roberto-Gresia
            Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
            Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
            ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
            Das dann auch für morgen und übermorgen.
            Sieht dann so aus:
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            Roberto GresiaR B K 3 Antworten Letzte Antwort
            • E eMd
              @Roberto-Gresia
              Sieht dann so aus:
              MfG
              eMd
              Roberto GresiaR
              Roberto GresiaR
              Roberto Gresia
              schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
              #2420
              Ich habe es getan DANKE :)
              • E eMd
                @Roberto-Gresia
                Sieht dann so aus:
                MfG
                eMd
                B
                B
                blackeagle998
                #2421
                @eMd
                Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
                • welchen Typ Kachel benutzt du?
                • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
                Wäre super, danke vorab!
                • B blackeagle998
                  @eMd
                  E
                  E
                  eMd
                  #2422
                  @blackeagle998
                  Unter additional Info dann noch
                  Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
                  MfG
                  eMd
                  • E eMd
                    @Roberto-Gresia
                    Sieht dann so aus:
                    MfG
                    eMd
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #2423
                    @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                    Hi eMd,
                    ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
                    Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
                    EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2424
                      So, die 0.4.0 ist online.
                      Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
                      Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
                      Viel Spaß beim Testen!
                      • NegaleinN Negalein
                        @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                        Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
                        Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
                        Ja, da hast du Recht.
                        Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2425
                        @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                        • s.bormannS s.bormann
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #2426
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                          Hi Sebastian!
                          Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                          ° Fixer ---> iob fix
                            A
                            A
                            astrakid
                            #2427
                            @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                            hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                            • A astrakid
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2428
                              @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
                              • s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2429
                                0.4.1 (2020-05-15)
                                (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
                                (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
                                (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
                                (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
                                (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
                                (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
                                M siggi85S Roberto GresiaR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0.4.1 (2020-05-15)
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #2430
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                  0.4.1 (2020-05-15)
                                  Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
                                  Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                  Edit.
                                  Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0.4.1 (2020-05-15)
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    #2431
                                    @s-bormann Habe gerade auf 0.4.1 geupdatet (kam glaube ich von 0.3.3). Der Aufbau und das navigieren fühlen sich wirklich viel schneller an. Auch die Zeitstempelfunktion direkt in der Kachel finde ich gerade bei Bewegungsmeldern sehr praktisch.
                                    Bin wieder mal sehr zufrieden mit den Änderungen. Vielen Dank für diesen tollen Adapter und keep up the good work! 👍
                                    • M muuulle
                                      0.4.1 (2020-05-15)
                                      Edit.
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      #2432
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                      0.4.1 (2020-05-15)
                                      Ich glaube das ist keine Einstellung sondern standardmäßig aktiv.
                                        0.4.1 (2020-05-15)
                                        Roberto GresiaR
                                        Roberto GresiaR
                                        Roberto Gresia
                                        #2433
                                        CIao @s-bormann , denkst du, es ist möglich, einen Knopf zu erstellen, der mir die Möglichkeit gibt, die Historizität meines Eintritts in das Haus über meinen Ekey-Adapter zu sehen?
                                        Ähnlich wie bei Crestron?
                                        Vielen Dank
                                        Ps. 4.0 Fantastisch, sehr schnell und immer leistungsfähiger !!!
                                        2018-12-06_09_15_12-Crestron_VisionToolsR_Pro-e_-_Crestron_App_C__Users_jpickrell_Documents_Appl__68905.1571866629.1280.1280.png
                                        • H
                                          H
                                          heinzie
                                          #2434
                                          Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
                                          Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
                                          Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
                                          84.0k
