7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Hi, die 0.3.6 lädt gerade hoch. Jetzt sollte das Fallback bei den Variablen in den Bildern gehen. Ferner habe ich ein schon lange gefragtes Feature implementiert: Zeitstempel in der Kachel. Kann in den Geräteoptionen gewählt werden. Ich hoffe, das hat keine neuen Fehler produziert - falls doch, bitte hier melden. VG!
    D
    D
    DocGame
    #2411
    @s-bormann Ich finde leider nichts neues in den Geräteoptionen. Wo ist das denn versteckt?
    • D DocGame
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2412
      @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #2413
        ich hab da noch einen..
        ich habe mehrere web Adapter instanzen laufen.. kannst du eine einstellbare Möglichkeit machen welchen der web instanzen genutzt werden soll
        zur zeit sieht das so aus da ich in der web.0 einen externen sockeio nutze
        • L
          L
          LoDDl
          #2414
          Hallo in die Runde,
          ich möchte gern meine Bewässerungssteuerung über Iqontrol lösen. Wie lege ich da am besten Zeitpläne an? Ich möchte im Prinzip die Ventile einzeln an und ausschalten und zusätzlich noch einen Regler oder Zahlenwert für z.b. 30 min daneben haben. Oder eben in 8h beginnen. Wie könnte ich das am einfachsten lösen? Hat jemand Beispiele? Vielen Dank! :)
          • L LoDDl
            Hallo in die Runde,
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2415
            @LoDDl sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
            Kommt auch drauf an welches Bewässerungssystem Du einsetzt. Bei mir sieht das in iQontrol aktuell so aus.
            https://forum.iobroker.net/post/408094
            • L
              L
              LoDDl
              schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
              #2416
              @dslraser
              Habe leider kein Gardena, aber es gibt ja diesen tollen Adapter "Gartenbewässerung" der ähnliche Datenpunkte ausgibt. Damit sollte es doch auch gehen oder? Ich versuch mich mal an deinem Blockly :)
              Edit: Ok, muss leider feststellen dass es doch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur einen Sonoff 4ch pro und 4 Ventile und möchte das grafisch einfach darstellen (am liebsten mit IQontrol. Hast du eine Idee?
              • L LoDDl
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2417
                Ich habe keinen Sonoff und weiß nicht wie die funktionieren, aber im Prinzip wird das so ähnlich funktionieren wie in meinem Beispiel.
                • Roberto GresiaR Roberto Gresia
                  @s-bormann
                  51/5000
                  Sorry, but I'm not very good
                  Here the path:
                  IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
                  tks...
                  Roberto GresiaR
                  Roberto GresiaR
                  Roberto Gresia
                  #2418
                  Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
                  dank
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    dank
                    E
                    E
                    eMd
                    #2419
                    @Roberto-Gresia
                    Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
                    Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                    Das dann auch für morgen und übermorgen.
                    Sieht dann so aus:
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    Roberto GresiaR B K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E eMd
                      @Roberto-Gresia
                      Sieht dann so aus:
                      MfG
                      eMd
                      Roberto GresiaR
                      Roberto GresiaR
                      Roberto Gresia
                      schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
                      #2420
                      Ich habe es getan DANKE :)
                      • E eMd
                        @Roberto-Gresia
                        Sieht dann so aus:
                        MfG
                        eMd
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #2421
                        @eMd
                        Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
                        • welchen Typ Kachel benutzt du?
                        • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
                        Wäre super, danke vorab!
                        • B blackeagle998
                          @eMd
                          E
                          E
                          eMd
                          #2422
                          @blackeagle998
                          Unter additional Info dann noch
                          Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
                          MfG
                          eMd
                          • E eMd
                            @Roberto-Gresia
                            Sieht dann so aus:
                            MfG
                            eMd
                            K
                            K
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #2423
                            @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                            Hi eMd,
                            ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
                            Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
                            EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2424
                              So, die 0.4.0 ist online.
                              Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
                              Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
                              Viel Spaß beim Testen!
                              • NegaleinN Negalein
                                @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
                                Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
                                Ja, da hast du Recht.
                                Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2425
                                @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #2426
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                                  Hi Sebastian!
                                  Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    A
                                    A
                                    astrakid
                                    #2427
                                    @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                                    hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                                    • A astrakid
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2428
                                      @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2429
                                        0.4.1 (2020-05-15)
                                        (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
                                        (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
                                        (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
                                        (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
                                        (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
                                        (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
                                        M siggi85S Roberto GresiaR 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0.4.1 (2020-05-15)
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                          #2430
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                          0.4.1 (2020-05-15)
                                          Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
                                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                          Edit.
                                          Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
