7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2409
    Hi, die 0.3.6 lädt gerade hoch. Jetzt sollte das Fallback bei den Variablen in den Bildern gehen. Ferner habe ich ein schon lange gefragtes Feature implementiert: Zeitstempel in der Kachel. Kann in den Geräteoptionen gewählt werden. Ich hoffe, das hat keine neuen Fehler produziert - falls doch, bitte hier melden. VG!
    • s.bormannS s.bormann
      @Negalein sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      Stimmt schon, aber so wie es jetzt ist kann ja immer nur ein Moderator oder der Ersteller den Beitrag ändern.
      Vielleicht sagt ja @s-bormann selbst was für Ihn am Besten wäre.
      Ja, da hast du Recht.
      Wenns wäre, kann ich jederzeit die Themen vereinen.
      was denkt denn die Mehrheit?
      Von mir aus machen wir einen Riesen-Thread und vereinen die beiden Threads. Eigentlich ist es egal - beide Threads sind viel zu lang, um sie von einem Neueinsteiger durchzuarbeiten. Aber so bliebe zumindest alles an einem Platz und man müsste nicht für jede Version einen neuen Thread aufmachen. Den Vorteil habe ich nie kapiert.
      Vielleicht könnte man aus dem Titel dann noch das "neuer Adapter" entfernen, weil neu ist es ja nicht mehr :)
      Wäre das OK für alle?
      LG
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2410
      @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      Und man müsste nicht an zwei Stellen suchen, wenn man nochmal "alte Sachen" sucht.
      für mich ja.
        D
        D
        DocGame
        #2411
        @s-bormann Ich finde leider nichts neues in den Geräteoptionen. Wo ist das denn versteckt?
        • D DocGame
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2412
          @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #2413
            ich hab da noch einen..
            ich habe mehrere web Adapter instanzen laufen.. kannst du eine einstellbare Möglichkeit machen welchen der web instanzen genutzt werden soll
            zur zeit sieht das so aus da ich in der web.0 einen externen sockeio nutze
            • L
              L
              LoDDl
              #2414
              Hallo in die Runde,
              ich möchte gern meine Bewässerungssteuerung über Iqontrol lösen. Wie lege ich da am besten Zeitpläne an? Ich möchte im Prinzip die Ventile einzeln an und ausschalten und zusätzlich noch einen Regler oder Zahlenwert für z.b. 30 min daneben haben. Oder eben in 8h beginnen. Wie könnte ich das am einfachsten lösen? Hat jemand Beispiele? Vielen Dank! :)
              • L LoDDl
                Hallo in die Runde,
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2415
                @LoDDl sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                Kommt auch drauf an welches Bewässerungssystem Du einsetzt. Bei mir sieht das in iQontrol aktuell so aus.
                https://forum.iobroker.net/post/408094
                • L
                  L
                  LoDDl
                  schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                  #2416
                  @dslraser
                  Habe leider kein Gardena, aber es gibt ja diesen tollen Adapter "Gartenbewässerung" der ähnliche Datenpunkte ausgibt. Damit sollte es doch auch gehen oder? Ich versuch mich mal an deinem Blockly :)
                  Edit: Ok, muss leider feststellen dass es doch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur einen Sonoff 4ch pro und 4 Ventile und möchte das grafisch einfach darstellen (am liebsten mit IQontrol. Hast du eine Idee?
                  • L LoDDl
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2417
                    Ich habe keinen Sonoff und weiß nicht wie die funktionieren, aber im Prinzip wird das so ähnlich funktionieren wie in meinem Beispiel.
                    • Roberto GresiaR Roberto Gresia
                      @s-bormann
                      51/5000
                      Sorry, but I'm not very good
                      Here the path:
                      IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
                      tks...
                      Roberto GresiaR
                      Roberto GresiaR
                      Roberto Gresia
                      #2418
                      Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
                      dank
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        dank
                        E
                        E
                        eMd
                        #2419
                        @Roberto-Gresia
                        Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
                        Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                        Das dann auch für morgen und übermorgen.
                        Sieht dann so aus:
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        Roberto GresiaR B K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E eMd
                          @Roberto-Gresia
                          Sieht dann so aus:
                          MfG
                          eMd
                          Roberto GresiaR
                          Roberto GresiaR
                          Roberto Gresia
                          schrieb am zuletzt editiert von Roberto Gresia
                          #2420
                          Ich habe es getan DANKE :)
                          • E eMd
                            @Roberto-Gresia
                            Sieht dann so aus:
                            MfG
                            eMd
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #2421
                            @eMd
                            Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
                            • welchen Typ Kachel benutzt du?
                            • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
                            Wäre super, danke vorab!
                            • B blackeagle998
                              @eMd
                              E
                              E
                              eMd
                              #2422
                              @blackeagle998
                              Unter additional Info dann noch
                              Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
                              MfG
                              eMd
                              • E eMd
                                @Roberto-Gresia
                                Sieht dann so aus:
                                MfG
                                eMd
                                K
                                K
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #2423
                                @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                Hi eMd,
                                ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
                                Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
                                EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
                                • s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2424
                                  So, die 0.4.0 ist online.
                                  Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
                                  Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
                                  Viel Spaß beim Testen!
                                  • NegaleinN Negalein
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2425
                                    @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #2426
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                                      Hi Sebastian!
                                      Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        A
                                        A
                                        astrakid
                                        #2427
                                        @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                                        hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                                        • A astrakid
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2428
                                          @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
                                          83.8k
