7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    So, die 0.4.0 ist online.
    Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
    Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
    Viel Spaß beim Testen!
    A
    A
    astrakid
    #2427
    @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
    hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
    • A astrakid
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2428
      @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. :(
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2429
        0.4.1 (2020-05-15)
        (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
        (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
        (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
        (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
        (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
        (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
        M siggi85S Roberto GresiaR 3 Antworten Letzte Antwort
          0.4.1 (2020-05-15)
          M
          M
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #2430
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
          0.4.1 (2020-05-15)
          Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
          Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
          Edit.
          Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            0.4.1 (2020-05-15)
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            #2431
            @s-bormann Habe gerade auf 0.4.1 geupdatet (kam glaube ich von 0.3.3). Der Aufbau und das navigieren fühlen sich wirklich viel schneller an. Auch die Zeitstempelfunktion direkt in der Kachel finde ich gerade bei Bewegungsmeldern sehr praktisch.
            Bin wieder mal sehr zufrieden mit den Änderungen. Vielen Dank für diesen tollen Adapter und keep up the good work! 👍
            • M muuulle
              0.4.1 (2020-05-15)
              Edit.
              siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              #2432
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
              0.4.1 (2020-05-15)
              Ich glaube das ist keine Einstellung sondern standardmäßig aktiv.
                0.4.1 (2020-05-15)
                Roberto GresiaR
                Roberto GresiaR
                Roberto Gresia
                #2433
                CIao @s-bormann , denkst du, es ist möglich, einen Knopf zu erstellen, der mir die Möglichkeit gibt, die Historizität meines Eintritts in das Haus über meinen Ekey-Adapter zu sehen?
                Ähnlich wie bei Crestron?
                Vielen Dank
                Ps. 4.0 Fantastisch, sehr schnell und immer leistungsfähiger !!!
                2018-12-06_09_15_12-Crestron_VisionToolsR_Pro-e_-_Crestron_App_C__Users_jpickrell_Documents_Appl__68905.1571866629.1280.1280.png
                • H
                  H
                  heinzie
                  #2434
                  Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
                  Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
                  Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Roberto GresiaR Roberto Gresia
                    Vielen Dank
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2435
                    @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                    Crestron
                    Hi, Crestron kenne ich nicht. Aber Du hast doch einen Screenshot beigefügt. Ist das eine Webseite? Wenn ja, könnte man ja einfach ein Popup nehmen und als Inhalt diese Seite angeben.
                    Roberto GresiaR 1 Antwort Letzte Antwort
                      Crestron
                      Roberto GresiaR
                      Roberto GresiaR
                      Roberto Gresia
                      #2436
                      @s-bormann Leider ist es keine Weblösung.
                      Der Ekey-Adapter schreibt jedes Mal, wenn ich das Haus betrete, den Namen des Benutzers in sein Betreff.
                      Könnte es funktionieren, wie @heinzie sagte?
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2437
                        @Roberto-Gresia Vielleicht geht das mit dem https://forum.iobroker.net/topic/2775/iobroker-vis-history Vis-history-Adapter? Die erstellte Vis-Seite könnte man dann als Popup in iQontrol einbinden.
                        Roberto GresiaR 2 Antworten Letzte Antwort
                          A
                          A
                          astrakid
                          #2438
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                          So lange brauche ich auch keinen Workaround. Mir war nur wichtig, die Ursache zu kennen. Dann mache ich die notwendigen Änderungen weiter über die IP-Adresse, kann mir aber das Kopfzerbrechen bei meiner reverse-proxy-konfiguration sparen. ;-)
                          Vielen Dank für die Erklärung!
                          • siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #2439
                            @s-bormann Ich hätte noch ein Idee für einen Gerätetyp: Multimedia
                            Diese könnte man für Sonos, Echos, Google Homes, AV Receiver, Blue Ray Players, TVs etc. nutzen. Hier könnte man Play Pause, Lautstärke, weiter, zurück etc in eine Kachel packen (Analog zu Farbe, Helligkeit etc bei Lampen).
                            Aktuell habe ich das mit einer eigenen Subansicht und mehreren Buttons gelöst und das reicht mir soweit auch, aber eine eigene Deviceart würde sich vielleicht auch für andere anbieten. 😊
                              Roberto GresiaR
                              Roberto GresiaR
                              Roberto Gresia
                              #2440
                              @s-bormann Ich habe einen kleinen Nachmittag daran gearbeitet. Aber ich werde die Grafik komplett neu machen. Wie auch immer, vielen Dank für den Tipp...
                              • H heinzie
                                E
                                E
                                eMd
                                #2441
                                @heinzie
                                Ja das ist machbar. Würde dann einen Kreis als Fortschritt benutzen und dann geht das genau so auch.
                                Wo würdest du das denn am besten einsetzen?
                                Man kann auch Fenster zu/gekippt/auf damit darstellen.
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Roberto GresiaR
                                  Roberto GresiaR
                                  Roberto Gresia
                                  #2442
                                  @s-bormann
                                  hello, a question, is there the possibility of not returning the screen to the home page? I need to have the bedrooms always active in order not to have to look for them in the menus. thanks
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2443
                                    @Roberto-Gresia
                                    Yes, turn this off:
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #2444
                                      Hallo in die wissende Runde, wie habt ihr es gelöst, einen Videostream angezeigt zu bekommen? Oder von mir aus ein Bild von euren Kameras?
                                      Ich habe meine TP-Link C200 über meine Synology laufen, erhalte den Link für den Stream über den Synology-Adapter, Die Cam selbst kann wohl nur RTSP, keinen HTML-Stream.
                                      Via Popup hab ich schon versucht, auf das Objekt zu verlinken, kommt nur ne weiße Seite (oder ich stell mich zu dumm an)...über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
                                      Danke und viele Grüße, Thorsten
                                      • E eMd
                                        @heinzie
                                        MfG
                                        eMd
                                        H
                                        H
                                        heinzie
                                        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                        #2445
                                        @eMd z.B. für den Fortschritt meiner Waschmaschine. Dann könnte man auf einem Blick sehen, wie lange die Wäsche noch dauert. Auch grobe Füllstandsanzeigen (Wasserstand) währen damit denkbar.
                                        • N
                                          N
                                          Nick03
                                          #2446
                                          Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon :)
                                          Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
                                          • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
                                          • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
                                          sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! ;)
                                          84.2k
