7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @heinzie
    Ja das ist machbar. Würde dann einen Kreis als Fortschritt benutzen und dann geht das genau so auch.
    Wo würdest du das denn am besten einsetzen?
    Man kann auch Fenster zu/gekippt/auf damit darstellen.
    MfG
    eMd
    H
    H
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #2445
    @eMd z.B. für den Fortschritt meiner Waschmaschine. Dann könnte man auf einem Blick sehen, wie lange die Wäsche noch dauert. Auch grobe Füllstandsanzeigen (Wasserstand) währen damit denkbar.
    • N
      N
      Nick03
      #2446
      Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon :)
      Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
      • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
      • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
      sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! ;)
      • R
        R
        rebel85
        #2447
        hallo,
        seit gestern funktioniert iqontrol auf dem handy nicht mehr richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur.
        aktuelle version ist installiert, am we gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
        adapter upload und iobroker restart haben nciht ergeben.
        was kann man noch tuhen damit es wieder auf dem handy funktioniert....?
        ich habe sonst an iqontrol ncihts verändert da es am do. und fr. noch alles funktioniert hat.
        • K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #2448
          @s-bormann Hilfe, ich hoffe du hast eine Idee woran folgendes liegen kann (auch beschrieben unter https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen/586)
          Wenn ich unter iQontrol (nutze ich schon lang und intensiv) über die URL auf eine HTML verweise, wird mir diese auch angezeigt - allerdings eine alte HTML, die es auf meinem Laufwerk garnicht mehr gibt. Die neue HTML wird ignoriert (getestet im Browser firefox, auf dem Handy Android).
          Habe dann iQontrol komplett gelöscht und neu installiert...bracuhte leider keine Besserung.
          Was brauchst du für eine weitere Anaslyse?
          Danke dir und viele Grüße, Thorsten
          UPDATE: ich weiß jetzt warum immer alte HTML-files herangezogen wurden. PUFFER im Web-Adapter war aktiviert. Habs entfernt, jetzt funktioniert alles :)
          • B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #2449
            @s-bormann
            Kann man den Namen einer Kachel auch durch einen State-Value belegen lassen?
            Bspw. möchte ich bei einer Wettervorhersage gerne, einen State aus Tagesname (Montag) + Datum anlegen und diesen als Namen für die Kachel verwenden.
            Im eigentlichen State der Kachel stehen dann die Details wie Temperatur, Regen etc., dies funktioniert auch problemlos
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #2450
              @s-bormann
              Ich habe mal eine Frage ? (vielleicht geht es ja schon, nur ich bin vielleicht zu blöd)
              Ich habe in meiner Hauptansicht ein Kachel (eigentlich nur zum öffnen des eigentlichen Untermenüs bzw. Verknüpfung zur anderen Ansicht) Bei Verknüpfung zur anderen Ansicht kann ich der Kachel aber keinen "Status" verpassen, also wenn aktiv dann hell, sonst dunkel) Nun habe ich umgestellt auf Wert und ein kleines Blockly dazu gemacht, das Gerät stellt aber nur true/false zur Verfügung. Das Blockly macht dann 0/1 draus. Damit wird der Status dann auch angezeigt. Nur muß/soll da nur "mein" Status stehen und nichtt noch 0 oder 1 davor und bei Klick auf die Kachel soll sich die Verknüpfung zur anderen Ansicht direkt öffnen, im Moment geht das nur über einen zweiten Klick.
              Hauptkachel (Gerät inaktiv)
              Verknüpfung zur eigentlichen Ansicht öffnen, dann kommt erst das
              und dann bin ich erst in meinem "Untermenü"
              Mit Verknüpfung zur anderen Ansicht komme ich dort direkt hin, aber dann habe ich keine anderen Optionen für die Kachelanzeige.
              bei Wert kann ich den Status 0/1 (hell/dunkel über ein Blockly regeln)
              • dslraserD dslraser
                @s-bormann
                M
                M
                martinschm
                #2451
                @dslraser kannst du nicht für 0 und 1 Aliase definieren ?
                Und als Kacheltyp ein Fenster auswählen, dann kann man den Status anzeigen und per Klick eine andere Ansicht öffnen.
                • M martinschm
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2452
                  @martinschm
                  0/1 ist schon ein selbst erstellter DP (eigentlich hat der Mäher true/false, damit ging es gar nicht, weil iQontrol dann einen Schalter darstellt, auch bei anderen Auswahlen)
                  Aber das mit Fenster könnte ich nochmal probieren
                  • M martinschm
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #2453
                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                    Fenster geht, aber nur mit Zahlen 0 und 1 über den Schraubenschlüssel. Also nicht über den Original Mäher DP, sonder über ein Hilfsblockly was 0 und 1 draus macht und dann über den Schraubenschlüssel. 0 oder 1 wird aber mit angezeigt, aber erstmal egal)
                    Schraubenschlüssel
                      Schraubenschlüssel
                      M
                      M
                      muuulle
                      #2454
                      @dslraser
                      Über die Werte-Liste geht es nicht?
                      • M muuulle
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2455
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                        @dslraser
                        Ich habe vorhin so viel probiert, kann ich Dir gar nicht sagen. Jedenfalls müssen es Zahlen sein, da sonst bei true/false ein Schalter erkannt wird. Ich möchte nur das mir die Kachel anzeigt das ein Gerät aktiv ist, das funktioniert ja (nur die Zahl/der Wert müsste da nicht stehen.
                          @dslraser
                          M
                          M
                          martinschm
                          #2456
                          @dslraser probier es mal damit
                          Da kannst du eigentlich alles ersetzen lassen. 0 und 1 wären dann die Keys und aktiv und inaktiv die Werte.
                          • M martinschm
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2457
                            @martinschm
                            ja, geht. Danke, manchmal braucht man halt einen Zaunpfahl.
                              @martinschm
                              M
                              M
                              martinschm
                              #2458
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                              @martinschm
                              Endlich konnte ich dir auch mal helfen.
                              • O
                                O
                                Oskar
                                #2459
                                Hallo, ich habe eine Frage zu iQontrol und der Anzeige bei Rolladen. Meine Rolladen werden über die CCU gesteuert, nur bei der Anzeige bei iQontrol wird die Anzeige verdreht. Bei offenem Rollladen wird er geschlossen angezeigt und beim geschlossenen umgekehrt. Wie kann ich die Anzeige verändern.
                                Ich bedanke mich im voraus für eine eventuelle Hilfe, lg
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2460
                                  @s-bormann
                                  Hi, ich habe ein Problem / BUG:
                                  Wenn ich eine iQontrol Instanz deaktiviere und danach wieder aktiviere, werden in der Objektansicht alle Objekte dazu gelöscht, der komplette Instanz-Ordner bspw. iQontrol.0 ist dann weg und wird nicht wieder neu angelegt.
                                  Im LOG kommt "deleting unused objects", danach passiert nichts mehr. Sonst kam immer "creating objects" noch hinterher...
                                  Beispiel-Log:
                                  2020-05-29 08:35:33.419 - debug: iqontrol.30 (6470) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-05-29 08:35:33.541 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-05-29 08:35:33.560 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects create System PubSub Client
                                  2020-05-29 08:35:33.563 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects create User PubSub Client
                                  2020-05-29 08:35:33.565 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-05-29 08:35:33.582 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-05-29 08:35:33.589 - debug: iqontrol.30 (6470) objectDB connected
                                  2020-05-29 08:35:33.592 - debug: iqontrol.30 (6470) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-05-29 08:35:33.604 - debug: iqontrol.30 (6470) States create User PubSub Client
                                  2020-05-29 08:35:33.607 - debug: iqontrol.30 (6470) States create System PubSub Client
                                  2020-05-29 08:35:33.630 - debug: iqontrol.30 (6470) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-05-29 08:35:33.631 - debug: iqontrol.30 (6470) statesDB connected
                                  2020-05-29 08:35:34.597 - info: iqontrol.30 (6470) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  2020-05-29 08:35:34.629 - info: iqontrol.30 (6470) Deleting unused Objects...
                                  2020-05-29 08:35:34.632 - info: iqontrol.30 (6470) iQontrol ready.
                                  2020-05-29 08:35:34.716 - debug: iqontrol.30 (6470) Got Adapter Objects
                                  2020-05-29 08:35:34.717 - debug: iqontrol.30 (6470) Adapter Object IDs: 198 (iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten,iqontrol.30.Views.Licht,iqontrol.30.Toolbar.0000__Licht,iqontrol.30.Options,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.CONTROL_MODE,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.OFF_SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.OFF_SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.STATE)
                                  2020-05-29 08:35:34.718 - debug: iqontrol.30 (6470) <<:="" iqontrol.30="" (6470)="" <<info:="" web.0="" (1771)="=">Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                  2020-05-29 08:35:37.088 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an
                                  2020-05-29 08:35:37.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe
                                  2020-05-29 08:35:37.099 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden
                                  2020-05-29 08:35:37.101 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe
                                  2020-05-29 08:35:37.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe
                                  2020-05-29 08:35:37.106 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe
                                  2020-05-29 08:35:37.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang
                                  2020-05-29 08:35:37.113 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke
                                  2020-05-29 08:35:37.118 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch
                                  2020-05-29 08:35:37.124 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte
                                  2020-05-29 08:35:37.126 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten
                                  2020-05-29 08:35:37.129 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten
                                  2020-05-29 08:35:37.131 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht
                                  2020-05-29 08:35:37.134 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Toolbar.0000__Licht
                                  2020-05-29 08:35:37.154 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Options
                                  2020-05-29 08:35:38.502 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:38.506 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:38.790 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:38.792 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:38.795 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.HTML
                                  2020-05-29 08:35:38.799 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.URL
                                  2020-05-29 08:35:38.801 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.CONTROL_MODE
                                  2020-05-29 08:35:38.803 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.STATE
                                  2020-05-29 08:35:38.805 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:38.807 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:38.809 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:38.821 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:38.824 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:38.827 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:38.829 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:38.832 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:38.835 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.POWER
                                  2020-05-29 08:35:38.837 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:38.839 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.842 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.CT
                                  2020-05-29 08:35:38.849 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.852 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:38.854 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.HUE
                                  2020-05-29 08:35:38.857 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:38.860 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.STATE
                                  2020-05-29 08:35:38.862 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:38.865 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:38.868 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:38.871 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:38.874 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.HTML
                                  2020-05-29 08:35:38.877 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.URL
                                  2020-05-29 08:35:38.892 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:38.895 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:38.897 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:38.900 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:38.904 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.POWER
                                  2020-05-29 08:35:38.912 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:38.920 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.922 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.CT
                                  2020-05-29 08:35:38.930 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.932 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:38.935 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.HUE
                                  2020-05-29 08:35:38.937 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:38.939 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.STATE
                                  2020-05-29 08:35:38.942 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:38.945 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:38.947 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:38.949 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:38.952 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HTML
                                  2020-05-29 08:35:38.954 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.URL
                                  2020-05-29 08:35:38.956 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:38.959 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:38.962 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:38.965 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:38.967 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.POWER
                                  2020-05-29 08:35:38.970 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:38.973 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.983 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.CT
                                  2020-05-29 08:35:38.985 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:38.988 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:38.992 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HUE
                                  2020-05-29 08:35:38.995 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:38.998 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.STATE
                                  2020-05-29 08:35:39.010 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:39.038 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:39.040 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:39.042 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:39.044 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:39.048 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:39.050 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:39.052 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:39.054 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.POWER
                                  2020-05-29 08:35:39.059 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:39.061 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.062 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.CT
                                  2020-05-29 08:35:39.070 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.072 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:39.074 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.HUE
                                  2020-05-29 08:35:39.077 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:39.079 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.STATE
                                  2020-05-29 08:35:39.081 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:39.084 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:39.086 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:39.088 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:39.090 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:39.092 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:39.094 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:39.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:39.098 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.POWER
                                  2020-05-29 08:35:39.100 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:39.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.105 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.CT
                                  2020-05-29 08:35:39.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.117 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:39.119 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.HUE
                                  2020-05-29 08:35:39.137 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:39.140 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.STATE
                                  2020-05-29 08:35:39.142 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:39.144 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:39.171 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:39.176 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:39.179 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:39.181 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:39.183 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:39.185 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:39.187 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.POWER
                                  2020-05-29 08:35:39.189 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:39.190 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.192 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.CT
                                  2020-05-29 08:35:39.194 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:39.195 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:39.197 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.HUE
                                  2020-05-29 08:35:39.209 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:39.212 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.STATE
                                  2020-05-29 08:35:39.238 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:39.241 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:39.244 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:39.246 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:39.247 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:39.249 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:39.252 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:39.254 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:39.255 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.POWER
                                  2020-05-29 08:35:39.263 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:39.868 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.017 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.CT
                                  2020-05-29 08:35:40.020 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.022 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:40.028 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.HUE
                                  2020-05-29 08:35:40.030 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:40.032 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.STATE
                                  2020-05-29 08:35:40.035 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:40.037 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:40.039 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:40.041 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:40.045 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:40.050 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:40.052 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:40.054 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:40.057 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.POWER
                                  2020-05-29 08:35:40.061 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.063 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.065 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.CT
                                  2020-05-29 08:35:40.078 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.091 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:40.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.HUE
                                  2020-05-29 08:35:40.100 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:40.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.STATE
                                  2020-05-29 08:35:40.104 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:40.106 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:40.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:40.109 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:40.112 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_DOWN
                                  2020-05-29 08:35:40.113 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_UP
                                  2020-05-29 08:35:40.116 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_NEXT
                                  2020-05-29 08:35:40.118 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT
                                  2020-05-29 08:35:40.120 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.POWER
                                  2020-05-29 08:35:40.122 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.124 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.WHITE_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.126 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.CT
                                  2020-05-29 08:35:40.128 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.COLOR_BRIGHTNESS
                                  2020-05-29 08:35:40.139 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.SATURATION
                                  2020-05-29 08:35:40.141 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.HUE
                                  2020-05-29 08:35:40.144 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.LEVEL
                                  2020-05-29 08:35:40.146 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.STATE
                                  2020-05-29 08:35:40.148 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:40.157 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:40.159 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:40.161 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:40.163 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.HTML
                                  2020-05-29 08:35:40.165 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.URL
                                  2020-05-29 08:35:40.168 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.OFF_SET_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.170 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.SET_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.172 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.STATE
                                  2020-05-29 08:35:40.175 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ERROR
                                  2020-05-29 08:35:40.177 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.UNREACH
                                  2020-05-29 08:35:40.180 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.BATTERY
                                  2020-05-29 08:35:40.182 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ADDITIONAL_INFO
                                  2020-05-29 08:35:40.184 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.HTML
                                  2020-05-29 08:35:40.194 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.URL
                                  2020-05-29 08:35:40.196 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.OFF_SET_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.198 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.SET_VALUE
                                  2020-05-29 08:35:40.200 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.STATE
                                  • O Oskar
                                    R
                                    R
                                    rebel85
                                    #2461
                                    @Oskar sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                    hi vllt. up und down vertauscht? ich habe die shelly switches und die werden in iQontrol richtig angezeigt.
                                    • R
                                      R
                                      rebel85
                                      #2462
                                      hallo,
                                      es funktioniert iqontrol auf dem handy immer noch nicht richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur oder es kommt mal ein menü wie beim rechtsklick oder selten mal wirklich die option die im kachel eingerichtet ist.
                                      aktuelle version ist installiert, am wochenende gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
                                      • R rebel85
                                        hallo,
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2463
                                        @rebel85
                                        Ich weiß nicht ob es auch mit Deinem Problem zu tun hat, ich habe diese Einstellung, das geht bei mir besser.
                                        Immer Zeit statt Druck benutzen.
                                          @rebel85
                                          R
                                          R
                                          rebel85
                                          #2464
                                          @dslraser
                                          ja woll danke jetzt läufts wieder auf dem handy "flüssiger" mal schauen was der tag so bringt obs auch durchgehend wieder läufgt. aber danke.
                                          84.2k
