7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    Ich habe mal eine Frage ? (vielleicht geht es ja schon, nur ich bin vielleicht zu blöd)
    Ich habe in meiner Hauptansicht ein Kachel (eigentlich nur zum öffnen des eigentlichen Untermenüs bzw. Verknüpfung zur anderen Ansicht) Bei Verknüpfung zur anderen Ansicht kann ich der Kachel aber keinen "Status" verpassen, also wenn aktiv dann hell, sonst dunkel) Nun habe ich umgestellt auf Wert und ein kleines Blockly dazu gemacht, das Gerät stellt aber nur true/false zur Verfügung. Das Blockly macht dann 0/1 draus. Damit wird der Status dann auch angezeigt. Nur muß/soll da nur "mein" Status stehen und nichtt noch 0 oder 1 davor und bei Klick auf die Kachel soll sich die Verknüpfung zur anderen Ansicht direkt öffnen, im Moment geht das nur über einen zweiten Klick.
    Hauptkachel (Gerät inaktiv)
    Verknüpfung zur eigentlichen Ansicht öffnen, dann kommt erst das
    und dann bin ich erst in meinem "Untermenü"
    Mit Verknüpfung zur anderen Ansicht komme ich dort direkt hin, aber dann habe ich keine anderen Optionen für die Kachelanzeige.
    bei Wert kann ich den Status 0/1 (hell/dunkel über ein Blockly regeln)
    M
    M
    martinschm
    #2451
    @dslraser kannst du nicht für 0 und 1 Aliase definieren ?
    Und als Kacheltyp ein Fenster auswählen, dann kann man den Status anzeigen und per Klick eine andere Ansicht öffnen.
    • M martinschm
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2452
      @martinschm
      0/1 ist schon ein selbst erstellter DP (eigentlich hat der Mäher true/false, damit ging es gar nicht, weil iQontrol dann einen Schalter darstellt, auch bei anderen Auswahlen)
      Aber das mit Fenster könnte ich nochmal probieren
      • M martinschm
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2453
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
        Fenster geht, aber nur mit Zahlen 0 und 1 über den Schraubenschlüssel. Also nicht über den Original Mäher DP, sonder über ein Hilfsblockly was 0 und 1 draus macht und dann über den Schraubenschlüssel. 0 oder 1 wird aber mit angezeigt, aber erstmal egal)
        Schraubenschlüssel
          Schraubenschlüssel
          M
          M
          muuulle
          #2454
          @dslraser
          Über die Werte-Liste geht es nicht?
          • M muuulle
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #2455
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
            @dslraser
            Ich habe vorhin so viel probiert, kann ich Dir gar nicht sagen. Jedenfalls müssen es Zahlen sein, da sonst bei true/false ein Schalter erkannt wird. Ich möchte nur das mir die Kachel anzeigt das ein Gerät aktiv ist, das funktioniert ja (nur die Zahl/der Wert müsste da nicht stehen.
              @dslraser
              M
              M
              martinschm
              #2456
              @dslraser probier es mal damit
              Da kannst du eigentlich alles ersetzen lassen. 0 und 1 wären dann die Keys und aktiv und inaktiv die Werte.
              • M martinschm
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2457
                @martinschm
                ja, geht. Danke, manchmal braucht man halt einen Zaunpfahl.
                  @martinschm
                  M
                  M
                  martinschm
                  #2458
                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                  @martinschm
                  Endlich konnte ich dir auch mal helfen.
                  • O
                    O
                    Oskar
                    #2459
                    Hallo, ich habe eine Frage zu iQontrol und der Anzeige bei Rolladen. Meine Rolladen werden über die CCU gesteuert, nur bei der Anzeige bei iQontrol wird die Anzeige verdreht. Bei offenem Rollladen wird er geschlossen angezeigt und beim geschlossenen umgekehrt. Wie kann ich die Anzeige verändern.
                    Ich bedanke mich im voraus für eine eventuelle Hilfe, lg
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B
                      B
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #2460
                      @s-bormann
                      Hi, ich habe ein Problem / BUG:
                      Wenn ich eine iQontrol Instanz deaktiviere und danach wieder aktiviere, werden in der Objektansicht alle Objekte dazu gelöscht, der komplette Instanz-Ordner bspw. iQontrol.0 ist dann weg und wird nicht wieder neu angelegt.
                      Im LOG kommt "deleting unused objects", danach passiert nichts mehr. Sonst kam immer "creating objects" noch hinterher...
                      Beispiel-Log:
                      2020-05-29 08:35:33.419 - debug: iqontrol.30 (6470) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-29 08:35:33.541 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects client ready ... initialize now
                      2020-05-29 08:35:33.560 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects create System PubSub Client
                      2020-05-29 08:35:33.563 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects create User PubSub Client
                      2020-05-29 08:35:33.565 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects client initialize lua scripts
                      2020-05-29 08:35:33.582 - debug: iqontrol.30 (6470) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-29 08:35:33.589 - debug: iqontrol.30 (6470) objectDB connected
                      2020-05-29 08:35:33.592 - debug: iqontrol.30 (6470) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-29 08:35:33.604 - debug: iqontrol.30 (6470) States create User PubSub Client
                      2020-05-29 08:35:33.607 - debug: iqontrol.30 (6470) States create System PubSub Client
                      2020-05-29 08:35:33.630 - debug: iqontrol.30 (6470) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-29 08:35:33.631 - debug: iqontrol.30 (6470) statesDB connected
                      2020-05-29 08:35:34.597 - info: iqontrol.30 (6470) starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                      2020-05-29 08:35:34.629 - info: iqontrol.30 (6470) Deleting unused Objects...
                      2020-05-29 08:35:34.632 - info: iqontrol.30 (6470) iQontrol ready.
                      2020-05-29 08:35:34.716 - debug: iqontrol.30 (6470) Got Adapter Objects
                      2020-05-29 08:35:34.717 - debug: iqontrol.30 (6470) Adapter Object IDs: 198 (iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten,iqontrol.30.Views.Licht,iqontrol.30.Toolbar.0000__Licht,iqontrol.30.Options,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.CONTROL_MODE,iqontrol.30.Views.Licht.0000__Lampen an.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0011__Dachboden.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_DOWN,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_UP,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_NEXT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.POWER,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.WHITE_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.CT,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.COLOR_BRIGHTNESS,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.SATURATION,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.HUE,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.LEVEL,iqontrol.30.Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.OFF_SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.STATE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ERROR,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.UNREACH,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.BATTERY,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ADDITIONAL_INFO,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.HTML,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.URL,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.OFF_SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.SET_VALUE,iqontrol.30.Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.STATE)
                      2020-05-29 08:35:34.718 - debug: iqontrol.30 (6470) <<:="" iqontrol.30="" (6470)="" <<info:="" web.0="" (1771)="=">Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                      2020-05-29 08:35:37.088 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an
                      2020-05-29 08:35:37.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe
                      2020-05-29 08:35:37.099 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden
                      2020-05-29 08:35:37.101 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe
                      2020-05-29 08:35:37.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe
                      2020-05-29 08:35:37.106 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe
                      2020-05-29 08:35:37.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang
                      2020-05-29 08:35:37.113 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke
                      2020-05-29 08:35:37.118 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch
                      2020-05-29 08:35:37.124 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte
                      2020-05-29 08:35:37.126 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten
                      2020-05-29 08:35:37.129 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten
                      2020-05-29 08:35:37.131 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht
                      2020-05-29 08:35:37.134 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Toolbar.0000__Licht
                      2020-05-29 08:35:37.154 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Options
                      2020-05-29 08:35:38.502 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.ERROR
                      2020-05-29 08:35:38.506 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:38.790 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:38.792 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:38.795 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.HTML
                      2020-05-29 08:35:38.799 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.URL
                      2020-05-29 08:35:38.801 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.CONTROL_MODE
                      2020-05-29 08:35:38.803 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0000__Lampen an.STATE
                      2020-05-29 08:35:38.805 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ERROR
                      2020-05-29 08:35:38.807 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:38.809 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:38.821 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:38.824 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:38.827 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:38.829 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:38.832 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:38.835 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.POWER
                      2020-05-29 08:35:38.837 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:38.839 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.842 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.CT
                      2020-05-29 08:35:38.849 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.852 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:38.854 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.HUE
                      2020-05-29 08:35:38.857 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:38.860 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0008__Bad Deckenlampe.STATE
                      2020-05-29 08:35:38.862 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ERROR
                      2020-05-29 08:35:38.865 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:38.868 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:38.871 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:38.874 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.HTML
                      2020-05-29 08:35:38.877 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.URL
                      2020-05-29 08:35:38.892 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:38.895 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:38.897 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:38.900 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:38.904 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.POWER
                      2020-05-29 08:35:38.912 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:38.920 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.922 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.CT
                      2020-05-29 08:35:38.930 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.932 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:38.935 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.HUE
                      2020-05-29 08:35:38.937 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:38.939 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0011__Dachboden.STATE
                      2020-05-29 08:35:38.942 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ERROR
                      2020-05-29 08:35:38.945 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:38.947 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:38.949 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:38.952 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HTML
                      2020-05-29 08:35:38.954 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.URL
                      2020-05-29 08:35:38.956 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:38.959 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:38.962 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:38.965 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:38.967 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.POWER
                      2020-05-29 08:35:38.970 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:38.973 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.983 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.CT
                      2020-05-29 08:35:38.985 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:38.988 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:38.992 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.HUE
                      2020-05-29 08:35:38.995 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:38.998 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0010__HWR Deckenlampe.STATE
                      2020-05-29 08:35:39.010 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ERROR
                      2020-05-29 08:35:39.038 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:39.040 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:39.042 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:39.044 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:39.048 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:39.050 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:39.052 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:39.054 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.POWER
                      2020-05-29 08:35:39.059 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:39.061 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.062 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.CT
                      2020-05-29 08:35:39.070 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.072 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:39.074 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.HUE
                      2020-05-29 08:35:39.077 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:39.079 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0009__Schlafzimmer Deckenlampe.STATE
                      2020-05-29 08:35:39.081 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ERROR
                      2020-05-29 08:35:39.084 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:39.086 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:39.088 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:39.090 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:39.092 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:39.094 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:39.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:39.098 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.POWER
                      2020-05-29 08:35:39.100 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:39.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.105 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.CT
                      2020-05-29 08:35:39.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.117 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:39.119 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.HUE
                      2020-05-29 08:35:39.137 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:39.140 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0007__Wohnzimmer Deckenlampe.STATE
                      2020-05-29 08:35:39.142 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ERROR
                      2020-05-29 08:35:39.144 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:39.171 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:39.176 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:39.179 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:39.181 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:39.183 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:39.185 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:39.187 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.POWER
                      2020-05-29 08:35:39.189 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:39.190 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.192 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.CT
                      2020-05-29 08:35:39.194 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:39.195 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:39.197 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.HUE
                      2020-05-29 08:35:39.209 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:39.212 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0006__Wohnzimmer Durchgang.STATE
                      2020-05-29 08:35:39.238 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ERROR
                      2020-05-29 08:35:39.241 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:39.244 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:39.246 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:39.247 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:39.249 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:39.252 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:39.254 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:39.255 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.POWER
                      2020-05-29 08:35:39.263 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:39.868 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.017 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.CT
                      2020-05-29 08:35:40.020 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.022 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:40.028 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.HUE
                      2020-05-29 08:35:40.030 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:40.032 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0005__Wohnzimmer TV Ecke.STATE
                      2020-05-29 08:35:40.035 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ERROR
                      2020-05-29 08:35:40.037 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:40.039 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:40.041 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:40.045 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:40.050 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:40.052 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:40.054 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:40.057 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.POWER
                      2020-05-29 08:35:40.061 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.063 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.065 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.CT
                      2020-05-29 08:35:40.078 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.091 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:40.096 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.HUE
                      2020-05-29 08:35:40.100 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:40.103 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0004__Wohnzimmer Couch.STATE
                      2020-05-29 08:35:40.104 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ERROR
                      2020-05-29 08:35:40.106 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:40.108 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:40.109 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:40.112 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_DOWN
                      2020-05-29 08:35:40.113 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_SPEED_UP
                      2020-05-29 08:35:40.116 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT_NEXT
                      2020-05-29 08:35:40.118 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.EFFECT
                      2020-05-29 08:35:40.120 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.POWER
                      2020-05-29 08:35:40.122 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.124 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.WHITE_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.126 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.CT
                      2020-05-29 08:35:40.128 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.COLOR_BRIGHTNESS
                      2020-05-29 08:35:40.139 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.SATURATION
                      2020-05-29 08:35:40.141 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.HUE
                      2020-05-29 08:35:40.144 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.LEVEL
                      2020-05-29 08:35:40.146 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0003__Küche Arbeitsplatte.STATE
                      2020-05-29 08:35:40.148 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ERROR
                      2020-05-29 08:35:40.157 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:40.159 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:40.161 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:40.163 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.HTML
                      2020-05-29 08:35:40.165 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.URL
                      2020-05-29 08:35:40.168 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.OFF_SET_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.170 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.SET_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.172 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0002__alle Lampen ausschalten.STATE
                      2020-05-29 08:35:40.175 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ERROR
                      2020-05-29 08:35:40.177 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.UNREACH
                      2020-05-29 08:35:40.180 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.BATTERY
                      2020-05-29 08:35:40.182 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.ADDITIONAL_INFO
                      2020-05-29 08:35:40.184 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.HTML
                      2020-05-29 08:35:40.194 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.URL
                      2020-05-29 08:35:40.196 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.OFF_SET_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.198 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.SET_VALUE
                      2020-05-29 08:35:40.200 - debug: iqontrol.30 (6470) deleted Object Views.Licht.0001__alle Lampen anschalten.STATE
                      • O Oskar
                        R
                        R
                        rebel85
                        #2461
                        @Oskar sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                        hi vllt. up und down vertauscht? ich habe die shelly switches und die werden in iQontrol richtig angezeigt.
                        • R
                          R
                          rebel85
                          #2462
                          hallo,
                          es funktioniert iqontrol auf dem handy immer noch nicht richtig, bzw. bis hin zu garnicht mehr. durch das anklicken (touch display) flackert die oberfläche nur oder es kommt mal ein menü wie beim rechtsklick oder selten mal wirklich die option die im kachel eingerichtet ist.
                          aktuelle version ist installiert, am wochenende gab es nur die normalen adapter aktualisierungen und auf dem pc mit firefox (tastatur und maus) funktioniert alles. das ist nun prtoblematisch da einige sache auf iqontrol ausgelegt wurden von der bedihnung her.
                          adapter upload und iobroker restart haben nciht ergeben.
                          was kann man noch tuhen damit es wieder auf dem handy funktioniert....?
                          ich habe sonst an iqontrol ncihts verändert da es am do. und fr. noch alles funktioniert hat.
                          • R rebel85
                            hallo,
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #2463
                            @rebel85
                            Ich weiß nicht ob es auch mit Deinem Problem zu tun hat, ich habe diese Einstellung, das geht bei mir besser.
                            Immer Zeit statt Druck benutzen.
                              @rebel85
                              R
                              R
                              rebel85
                              #2464
                              @dslraser
                              ja woll danke jetzt läufts wieder auf dem handy "flüssiger" mal schauen was der tag so bringt obs auch durchgehend wieder läufgt. aber danke.
                              • O
                                O
                                Oskar
                                #2465
                                ich bräuchte jemand der mir sagen kann wie ich die anzeige vertauschen kann.
                                Up und Down in der Verkabelung vertauscht kann schon sein aber zum Taster passt es und austauschen gegen einen Shelly mach ich auch nicht.
                                Bitte nur Hilfe für das Tauschen der Anzeige,
                                lg Oskar
                                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  lg Oskar
                                  frankthegreatF
                                  frankthegreatF
                                  frankthegreat
                                  #2466
                                  Versuche es mal wenn der Haken bei "Invertiere LEVEL" drin ist.
                                  Viel Erfolg
                                  • O
                                    O
                                    Oskar
                                    #2467
                                    Hallo frankthegreat,
                                    dies finde ich mal eine gute Antwort, danke dafür, der Tipp hat den Erfolg gebracht, danke dafür
                                    lg Oskar
                                    • E
                                      E
                                      Exc3pt10n
                                      #2468
                                      vielen Dank für die Visualisierung, funktioniert bei mir sehr gut.
                                      Ich habe jedoch ein Problem seitdem ich von einem iPhone 8 auf ein iPhone 11 umgestiegen bin.
                                      Wenn man die "App" per Wischgeste (von unten nach oben) schließt und danach wieder öffnet wird das Kontextmenü der Symbolleiste angezeigt. Das Menü lässt sich dann leider nicht mehr schließen und die restliche App wird unscharf angezeigt. Hier hilft dann ausschließtlich die "App" komplett zu schließen und erneut zu starten.
                                      Das gleiche Verhalten ist auch auf dem iPhone XR meiner Frau zu beobachten.
                                      Gibt es hier eine Option für die neuen iOS Geräte oder liegt hier ein Fehler vor?
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      Viele Grüße
                                      • siggi85S siggi85
                                        @s-bormann Ich hätte noch ein Idee für einen Gerätetyp: Multimedia
                                        Diese könnte man für Sonos, Echos, Google Homes, AV Receiver, Blue Ray Players, TVs etc. nutzen. Hier könnte man Play Pause, Lautstärke, weiter, zurück etc in eine Kachel packen (Analog zu Farbe, Helligkeit etc bei Lampen).
                                        Aktuell habe ich das mit einer eigenen Subansicht und mehreren Buttons gelöst und das reicht mir soweit auch, aber eine eigene Deviceart würde sich vielleicht auch für andere anbieten. 😊
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2469
                                        @siggi85 Hi, kommt auf die Wunsch-Liste (steht sogar schon drauf :))
                                        • N Nick03
                                          Hi, habe mir heute auch mal wieder die neueste Version heruntergeleden (0.4.1) und bin recht begeistert davon :)
                                          Mir sind folgende Probleme aufgefallen:
                                          • wenn man auf dem Handy herunterscrollt und dabei ausversehen eine Schaltfläche (Kachel) berührt wird diese ausgewählt und man kann nichts anderes machen außer darauf tippen (immer wenn man wo anders tippt kommen dann wieder die Eigenschaften von dem Gerät dass man berührt hat)
                                          • Irgendwie funktioniert die Sache mit dem alternativen Farbwert bei mir nicht (ich wähle den Datenpunkt der Lampe aus und stelle unten in der Auswahl die passende Art von Farbcode ein aber trotzdem erscheint in der Visualisierung kein Farb-Slider)
                                          sonst echt cool und lädt im vergleich zu Habpanel am Handy extrem schnell! ;)
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2470
                                          @Nick03 sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                          zumindest Punkt 1 sollte mit der nächsten Version (hoffentlich!!) gelöst sein. Es ist echt unglaublich, wie komplex das ist. Man denkt, das wäre total simpel. Aber jedes Handy und jeder Browser hat hier seine eigenen kleinen Feinheiten. Gehts beim einen, gehts beim anderen wieder nicht... Bin mal gespannt, ob ich jetzt alles unter einen Hut bekommen habe...
                                          auch Punkt 2 ist sehr komplex. Hat der Datenpunkte denn schon einmal einen Farbwert? Das ganze geht nur, wenn iQontrol einen Startwert hat, von dem es beginnen kann. Ggf. einfah mal von Hand in den ioBroker-Objekten einen korrekten Farbwert vergeben und dann iQontrol neu laden. Vielleicht geht es dann...
                                          VG!
                                          33.2k
                                          84.3k
