  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 644.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser dir war ja aufgefallen, dass bei mir die beiden Alexa-Bausteine ein Warndreieck haben...liegt das ggf. daran, dass der Name doppelt vergeben ist bei mir? Hab die Dreiecke in allen 3 Skripten, die ich nutze von dir.
    Lichter, STeckdosen, Türen&Fenster. Eines davon wird ein älteres sein vermute ich?
    Auf jeden Fall stammt der 2. EIntrag bei mir vom Lichter-Skript das ich nutze:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #498
    @Kueppert
    Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      K
      K
      Kueppert
      #499
      @dslraser leider steht da im Blockly garnix als Fehler ausgewiesen:
      Sobald ich den entfalte, ist das Dreieck weg...im Log ist auch kein Fehler drin...
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #500
        @Kueppert
        weil der zugeklappt ist ?
        Aber funktionieren tut die Ansage ?
        K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Kueppert
          K
          K
          Kueppert
          #501
          @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
            @Kueppert
            sigi234S
            sigi234S
            #502
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Bei mir nicht.
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #503
              @Kueppert
              @sigi234
              Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
                @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
                Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #504
                Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
                Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
                Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
                K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • falke69F falke69
                  K
                  K
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #505
                  @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
                  if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
                  upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #506
                    @falke69
                    welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
                    Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
                    • falke69F falke69
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #507
                      @falke69
                      diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
                        @falke69
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #508
                        @dslraser
                        Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
                        Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
                        Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
                        • K Kueppert
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #509
                          @Kueppert
                          Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
                            @falke69
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            #510
                            @dslraser
                            die aktuelle Version von Dir.
                            Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
                            • falke69F falke69
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #511
                              @falke69
                              E-Mail---Version ?
                                @falke69
                                E-Mail---Version ?
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #512
                                @dslraser
                                Ja
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  Ja
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #513
                                  @falke69
                                  ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    Ja
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #514
                                    @falke69
                                    probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                                    Test.txt
                                    falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @falke69
                                      Test.txt
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #515
                                      @dslraser
                                      danke!
                                      Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                                        @falke69
                                        Test.txt
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        #516
                                        @dslraser
                                        vergiss, was ich geschrieben habe.
                                        Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                                        Habe es jetzt geändert!
                                        FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                                        • falke69F falke69
                                          @dslraser
                                          danke!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #517
                                          @falke69
                                          das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                                          Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                                          Hier nochmal eine kleine Korrektur
                                          Test.txt
                                          Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                                          Es sollten beide erkannt werden.
                                          false ist ja = 0
                                          true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                                          Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                                          33.2k
                                          84.3k
