  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 614.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @sigi234 zeig mal den RAW Datenpunkt :)
    sigi234S
    sigi234S
    #487
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1590156753378,
      "common": {
        "name": "Led Wohnzimmer",
        "type": "boolean",
        "role": "state",
        "desc": "Created by linkeddevices",
        "min": false,
        "max": true,
        "smartName": {
          "de": "Wohnzimmer Led",
          "smartType": "LIGHT"
        "custom": {
          "linkeddevices.0": {
            "enabled": true,
            "parentId": "wifilight.0.192_168_178_28.on",
            "parentType": "boolean",
            "isLinked": true,
            "mergeSettingsOnRestart": true
        "icon": "linkeddevices_small.png"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on",
      "type": "state"
    • sigi234S sigi234
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "min": false,
          "max": true,
          "smartName": {
          "custom": {
              "enabled": true,
              "isLinked": true,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #488
      @sigi234 dafür müsstest bei getParentName noch folgende Zeile ergänzen (Name wäre aber nicht so schön...):
      if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
      alternativ, wenn du nur .on-Datenpunkte von LinkedDevices drin hast so:
      if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(17, -3);
      teste mal.
      • K Kueppert
        teste mal.
        sigi234S
        sigi234S
        #489
        getParentName
        Wohin einfügen?
        • sigi234S sigi234
          getParentName
          Wohin einfügen?
          K
          K
          Kueppert
          #490
          @sigi234 Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
          Man wäre ich Stolz, wenn ich dir hätte jetzt helfen können 😀
          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            sigi234S
            sigi234S
            #491
            Bad an, Funkschalter Vorraum 1 an, Schlafzimmer an, Büro aus, Hue Spot 1 aus, Hue Spot 2 aus, Hue lightstrip Küche aus, Led Wohnzimmer aus
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #492
              Du hast das Blockly verstanden👍
              @sigi234 das Blockly kann man so nach und nach erweitern, ich kenne und habe ja nicht alle DP.
              • K
                K
                Kueppert
                #493
                Arbeite mich gerade etwas in diese JS-Blöcke ein. Die sind ganz praktisch bei größeren Logiken...allerdings bin ich bei JS-Skripting immer noch raus...
                • dslraserD dslraser
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #494
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Ja, manchmal ist man einfach neben der Spur. 😂
                  Linkeddevices ist aber eine gute Sache.
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #495
                    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    So war das nicht gemeint. Vielleicht sollte man einfach
                    return schau in die Funktion getParentName als "Fehler" ausgeben und dort in einen Kommentar schreiben was zu tun ist.
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      #496
                      @dslraser dir war ja aufgefallen, dass bei mir die beiden Alexa-Bausteine ein Warndreieck haben...liegt das ggf. daran, dass der Name doppelt vergeben ist bei mir? Hab die Dreiecke in allen 3 Skripten, die ich nutze von dir.
                      Lichter, STeckdosen, Türen&Fenster. Eines davon wird ein älteres sein vermute ich?
                      Auf jeden Fall stammt der 2. EIntrag bei mir vom Lichter-Skript das ich nutze:
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #497
                        @Kueppert
                        nee, der erste ist aus der "alten" Struktur bzw. vielleicht noch von den Temperatur Blocklys. Ich will die mal alle auf einen Ort schreiben lassen, er wird ja nur einmal gebraucht. So wird es sonst eine Gruppe und beide werden geschaltet, was aber auch funktionieren sollte.
                        Das einzige, in der Funktion bzw. in den beiden Funktionen wird auf den alexa2 DP verwiesen, keine Ahnung ob es daran liegt.Bei mir ist z.B. keine 2.Instanz vorhanden. Aber, bei meiner Javascript Version wird mir auch kein Fehler angezeigt.
                        • K Kueppert
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #498
                          @Kueppert
                          Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
                            @Kueppert
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #499
                            @dslraser leider steht da im Blockly garnix als Fehler ausgewiesen:
                            Sobald ich den entfalte, ist das Dreieck weg...im Log ist auch kein Fehler drin...
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #500
                              @Kueppert
                              weil der zugeklappt ist ?
                              Aber funktionieren tut die Ansage ?
                              K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Kueppert
                                K
                                K
                                Kueppert
                                #501
                                @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
                                  @Kueppert
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #502
                                  Bei mir nicht.
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #503
                                    @Kueppert
                                    @sigi234
                                    Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
                                      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
                                      Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #504
                                      Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
                                      Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
                                      Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
                                      K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • falke69F falke69
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #505
                                        @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
                                        if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
                                        upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
                                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • falke69F falke69
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #506
                                          @falke69
                                          welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
                                          Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
                                          84.1k
