  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 646.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser danke dir :) Ich nutze wieder die 4.6.13. Kann die Finger von den neusten latest-Adaptern nicht weg lassen ^^
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #479
    @dslraser bei Lichter hatte ich noch 2 unbekannte drin. Sind 2 Yeelight-Leuchtmittel.
    Ein RAW-Datenpunkt hierzu (.power ist das was fehlt):
      "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
      "ts": 1541241219406,
      "common": {
        "name": "Wohnzimmer-Stipe.power",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "write": true,
        "read": true,
        "smartName": {
          "de": "Yeelight-Wohnzimmerregal",
          "smartType": "LIGHT"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "yeelight-2.0.stripe-0x0000000004986798.control.power",
      "type": "state"
    hab den Code selbst eingepflegt, tuts jetzt wunderbar :)
    if (name.substr( -6) == ('.power')) return name.slice(0, -6);
    • K
      K
      Kueppert
      #480
      kleiner Hinweis für alle: ich hatte in meinem Fenster & Türen-Skript die Bezeichnung "Türen & Fenster" gewählt. Das hat bei mir dazugeführt, dass im iQontrol die HTML nicht korrekt angezeigt wurde. Hab jetzt auf "TuerenFenster" umgestellt und es geht.
      Ob es mit der Bezeichnung die ich gewählt hatte zusammenhängt, weiß ich nicht genau. Die HTML wurde aber aktualisiert, aber in iQontrol trotzdem falsch angezeigt (ein offenes Fenster wurde als geschlossen ausgewiesen). Öffnete ich die HTML in WINSCP, war alles korrekt ausgewiesen.
      • falke69F
        falke69F
        falke69
        #481
        habe gerade gemerkt, dass mein HM-LC-RGBW-WM und der HM-LC-Dim1PWM-CV nicht mit in der Liste auftauchen. Habe bei beiden Geräten den Level mit zu "Lichter" hinzugefügt. Diese werden aber nicht mit erkannt.
        Muss ich hier eine andere Auswahl treffen?
        • falke69F falke69
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #482
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          level ist nicht dabei. welcher DP schaltet bei Dir an / aus ? WORKING vielleicht? Dann nimm mal den rein
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #483
            @dslraser
            WORKING geht vor false auf true und wieder zurück. Das Gerät wird eigentlich hauptsächlich mit Alexa gesteuert. :-). Ansonsten noch mit HM-RC-2-PBU-FM. Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
            Ist auch nicht wirklich schlimm.
            War mir nur jetzt erst aufgefallen.
            • falke69F falke69
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #484
              Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
                Versionen 1.6.7
                aktualisiert am 23.12.2020
                Typ Blockly mit JavaScript Funktionen
                verwendete Adapter je nach dem was im Blockly aktiviert ist
                verwendete Geräte verschieden - gemischt
                was kann das Blockly wird hier beschrieben
                Hallo Zusammen.
                Ich stelle hier mein Blockly zum Geräte zählen und optional zum Ansagen über den Alexa2 Adapter über speak, sowie optionaler Versand über Telegram / E-Mail zur Verfügung.
                Das gesamte Blockly nutzt "alias'e". Alle anderen benötigten Datenpunkte erstellt und löscht das Blockly selbst, je nach dem was verwendet werden soll.
                Wer also keine alias erstellen oder nutzen möchte kann an dieser Stelle aufhören zu lesen, für alle anderen Interessierten versuche ich möglichst genau zu beschreiben was zu tun ist.
                Mit Alexa geht dann z.B.
                • Alexa, welche Fenster sind noch auf
                • Alexa, welche Türen sind noch auf
                • Alexa, welche Steckdosen sind noch an
                • Alexa, welche Lampen sind noch an
                • Alexa, was machen die Batterien
                • Alexa, welche Bewegungsmelder sind aktiv
                • Alexa, wie sind die Temperaturen (Ansage, aller Temperaturen meiner Räume und Außentemperatur nacheinander in einer Ansage)
                Welche Frage in welcher Formulierung gestellt wird bestimmt Ihr natürlich selbst, da dies über eine Routine in der Alexa App gesteuert wird. Dazu später mehr.
                Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
                Meine verwendeten Adapter dafür sind:
                • Alexa2 Adapter 3.4.0
                • iot Adapter 1.8.8
                • Javascript Adapter 4.10.8
                • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
                • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
                • und wenn gewünscht (optional) iQontrol 1.5.2
                • TR-064 4.2.1 Anruferansage (optional Telegram/EMAIL-extra Blockly im zweiten Beitrag)
                SmartGeräte für den iot Adapter werden direkt im Blockly erstellt, das sind dann die Button für die spätere Routine in der Amazon App.
                Das Blockly legt die benötigten Datenpunkte wahlweise unter 0_userdata.0 oder javascript.x selbst an (x=Javascript Instanznummer). Für die Erstellung der Datenpunkte nutze ich das Script von @Mic in einer Funktion. Dafür muß die Option "Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter erlaubt sein.
                Der Versand aller Nachrichten (Telegram oder EMAIL) ist immer schaltbar, z.B. wenn man eine Anwesenheitsfunktion hat, dann könnte man den Versand bei Abwesenheit "scharf" schalten.
                Die Button hingegen funktionieren immer. Hier könnte man jeweils eine Routine in der Alexa App anlegen und den Versand des Gerätestatus-Versand auslösen.
                Z.B.
                Alexa, schicke mir den Fensterstatus.
                Alexa, schicke mir den Lichtstatus
                Alexa, schicke mir den Steckdosenstatus usw...
                Über diesen Weg lasse ich mir auch zum Beispiel auf Anforderung den Batteriestatus aller meiner Geräte mit Batterien als Liste schicken. Oder auch, Alexa schicke mir ein Bild von der Eingangskamera. Wenn man es auf die Spitze treibt, dann geht auch: Alexa, schicke mir den kompletten Status und dann trudeln bei mir nacheinander Bilder von drei Kameras, alle Batteriezustände, eine Liste mit geöffneten/gekippten Fenstern, ein Liste mit eingeschalteten Lampen usw. usw. usw. ein.
                Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Da auf das Plus drücken.
                dann auf das Plus bei neue benutzerdefinierte Gruppe klicken
                Ich habe folgende erstellt (wenn Ihr die gleichen nehmt müsst Ihr das nichtmal im Blockly umstellen)
                batterien_voll_leer_alias
                batterien_volt_alias
                bewegungsmelder_alias
                fenster_alias
                licht_alias
                steckdosen_alias
                temperaturen_alias
                tueren_alias
                batterien_prozent_alias
                Das sind die Selektoren im Blockly
                Das ganze sieht dann nach dem Blockly Start in den Objekten z.B. so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                01_Anzeigen_und_Listen
                02_Trigger_und_Schalter
                03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und wird beim ersten verwenden des Triggers mit Standardwerten befüllt. Diese Werte können dann mit eigenen Werten überschrieben werden.
                Und hier noch der Rest
                Die Bilder bzw. Icon links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                In den eigenen 02_HTML_Eigene_Einstellungen kann alles selbst an die eigenen Wünsche angepasst werden.
                Hier noch ein kurzes GiF
                (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                Das ganze sieht dann so bei mir aus (ich habe immer nur die ersten fünf auf den Bildern)
                Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias
                Video Beispiel:
                Alias_per_Script_erstellen.m4v
                In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
                Hier und in den folgenden Beiträgen versuche ich die Alias Funktion vom Script etwas zu erklären:
                Klick Erklärung alias Funktion
                Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                   			Changelog
                Version 1.1.4
                - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                   	Flags /
                   	Variablen
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                // nameAlias = 'Licht Haustür';
                // role = 'switch';
                // desc = 'per Script erstellt';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                Requirements: bCreateAliasPath == true
                If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                let bConvertExistingPath = false;
                   	Don't change anything from here /
                   	Ab hier nichts verändern
                let arEnum = [];
                let arId = [];
                let timeoutAssignEnum;
                var callbackAlias = undefined;
                function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                 if(!idDst.includes('alias.0.'))
                     idDst = 'alias.0.' + idDst;
                 if(!existsObject(idSrc))
                     log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                     return;
                 // Create the object Path for alias id,
                 // so you can assign rooms and function to the parents
                 var createAliasPath = (id) => {
                      if(bCreateAliasPath){
                           let lisMergedIds = [];
                           let mergedId = 'alias.0';
                           id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                           let split = id.split('.');
                           for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                               mergedId += '.' + split[i];
                               lisMergedIds.push(mergedId);
                           function path(){
                               if(lisMergedIds.length == 0) {
                                   alias();
                                   return;
                               let tmpId = lisMergedIds[0];
                               lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                               if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                   let obj;
                                   if(existsObject(tmpId))
                                       obj = getObject(tmpId);
                                   else
                                       obj = {};
                                   let bApply = false;
                                   if(obj != undefined){
                                       if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                           obj.type = 'meta';
                                           bApply = true;
                                       if(obj.common == undefined){
                                           obj.common = {};
                                           obj.common.type = 'meta.folder';
                                           bApply = true;
                                       else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                           bApply = true;
                                       if(obj.native == undefined){
                                           obj.native = {};
                                           bApply = true;
                                   else{
                                       path();
                                       log('Object is undefined');
                                       return;
                                   if(bApply){
                                       setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                       if(!err){
                                           log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                           path();
                                       else
                                           log('Error creating alias-path','error');
                                   else
                                       path();
                           path();
                      else
                        alias();
                 function alias(){
                     // Create alias object
                       if(!existsObject(idDst)){
                           let obj = {};
                           obj.type = 'state';
                           obj.common = getObject(idSrc).common;
                           obj.common.alias = {};
                           obj.common.alias.id = idSrc;
                           if(typeAlias !== undefined)
                               obj.common.type = typeAlias;
                           if(obj.common.read !== undefined)
                               obj.common.alias.read = read;
                           if(obj.common.write !== undefined)
                               obj.common.alias.write = write;
                           if(nameAlias !== undefined)
                               obj.common.name = nameAlias;
                           if(role !== undefined)
                               obj.common.role = role;
                           if(desc !== undefined)
                               obj.common.desc = desc;
                           if(min !== undefined)
                               obj.common.min = min;
                           if(max !== undefined)
                               obj.common.max = max;
                           if(unit !== undefined)
                               obj.common.unit = unit;
                           if(states !== undefined)
                               obj.common.states = states;
                           obj.native = {};
                           obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                           log('Created Alias-State ' + idDst);
                           setObject(idDst, obj,(err) =>{
                               if(!err)
                                   startAttach();
                               else
                                   log('Error creating-alias','error');
                       else
                           startAttach();
                 // Save ID and Enum (room or function)
                 var attach = (id, enu,value) => {
                     if(id.length == 0){
                         log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                         return;
                     if(value.length == 0){
                         log('Value has lenght 0','warn');
                         return;
                     let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                     if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                         let obj = getObject(sEnuId)
                         let members = obj.common.members;
                         if(!members.includes(id)){
                             arEnum.push(sEnuId);
                             arId.push(id);
                     else
                  	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                function startAttach(){
                   let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                   let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                   if(bRoom)
                       attach(idDst,'rooms',raum);
                   if(bGewerk)
                       attach(idDst,'functions',gewerk);
                   if(bRoom || bGewerk){
                           if(timeoutAssignEnum){
                               clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                               timeoutAssignEnum = null;
                           timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                 createAliasPath(idDst);
                function finishScript(){
                   assignEnums();
                // Add the saved IDs to the rooms/functions
                function assignEnums(){
                if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                     return;
                if(arEnum.length != arId.length){
                     log('Arrays have different size','error');
                     return;
                let mapEnumId = new Map();
                for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                    let enu = arEnum[i];
                    let id = arId[i];
                    if(existsObject(id)){
                   	 let obj = getObject(enu)
                   	 let members;
                   	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                   		 mapEnumId.set(enu,members);
                   	 else
                   		 members = mapEnumId.get(enu);
                   		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                   		  members.push(id);
                    else
                        log('Can not find Alias ' + id,'error');
                 function setMembers(members,enu,map){
                     let obj = getObject(enu);
                     obj.common.members = members;
                     setObject(enu,obj);
                 mapEnumId.forEach(setMembers);
                   	END /
                   	ENDE
                //  Fenster
                //2 x Fenstersensoren HMIP
                //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
                //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
                //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                //  Steckdosen
                //2 x Steckdosen
                //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
                //{false: 'aus', true: 'an'}
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                //  Bewegungsmelder
                //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
                //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
                //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                //ab hier 2 x Präsenzmelder
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                //ab hier 1 x Erschütterungssensor
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                //  Licht
                //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
                createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                //  Temperaturen
                //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                //  Batterien_voll_leer
                //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                //  Batterien_Volt
                //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                nach dem Alias erstellen das hier beachten: Klick
                bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                Hier ist der Blockly Export
                Temperaturen_1-6-7.zip
                Batterien_Volt_1-6-7.zip
                Steckdosen_1-6-7.zip
                Lichter_1-6-7.zip
                Bewegungsmelder_1-6-7.zip
                Batterien_voll_leer_1-6-7.zip
                Fenster_1-6-7.zip
                Tueren_1-6-7.zip
                Batterien_Prozent_1-6-7.zip
                meine iQontrol Einstellungen
                Hier der Export von diesem View
                2020-12-20_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                Zuerst muß das neue SmartGerät aus iot gesucht und gefunden werden. Dazu ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und in den Reiter "SMART-GERÄTE" zu wechseln. Das neue Gerät sollte da sein, aber wenn man diesen Schritt nicht macht, dann werden von Alexa keine neuen Geräte gefunden. Danach kann der Adapter wieder geschlossen werden.
                Nun entweder in der App neue Geräte suchen lassen, oder kurz den Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" ausführen. Wenn das durchgelaufen ist und ein neues oder mehrere neue Geräte gefunden wurden, dann geht es mit dem Einrichten der Routine weiter.
                neue Geräte suchen lassen in der Alexa App
                ein neues Gerät (oder mehrere) wurde gefunden
                alles überspringen und dann zu den Routinen. Dort dann auf das Plus (oben rechts) drücken und eine neue Routine anlegen. Satz bzw. Frage eingeben bei Stimme
                Dann als nächstes die Aktion hinzufügen (SmartHome), alle Geräte auswählen und das passende Gerät einfügen.
                Oben rechts auf speichern, dann kurz warten und ausprobieren...
                sigi234S
                sigi234S
                #485
                @dslraser
                Hallo, wird Linkeddevices nicht unterstützt?
                Gerät unbekannt:
                Bad an, Funkschalter Vorraum 1 an, Schlafzimmer an, Büro aus, Geraet unbekannt aus, Hue Spot 1 aus, Hue Spot 2 aus, Hue lightstrip Küche aus
                Beispiel beim Licht Skript:
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  Gerät unbekannt:
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #486
                  @sigi234 zeig mal den RAW Datenpunkt :)
                  • K Kueppert
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #487
                    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1590156753378,
                      "common": {
                        "name": "Led Wohnzimmer",
                        "type": "boolean",
                        "role": "state",
                        "desc": "Created by linkeddevices",
                        "min": false,
                        "max": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Wohnzimmer Led",
                        "custom": {
                          "linkeddevices.0": {
                            "enabled": true,
                            "parentId": "wifilight.0.192_168_178_28.on",
                            "parentType": "boolean",
                            "isLinked": true,
                            "mergeSettingsOnRestart": true
                        "icon": "linkeddevices_small.png"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on",
                      "type": "state"
                    • sigi234S sigi234
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "state",
                          "min": false,
                          "max": true,
                          "smartName": {
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "isLinked": true,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #488
                      @sigi234 dafür müsstest bei getParentName noch folgende Zeile ergänzen (Name wäre aber nicht so schön...):
                      if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                      alternativ, wenn du nur .on-Datenpunkte von LinkedDevices drin hast so:
                      if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(17, -3);
                      teste mal.
                      • K Kueppert
                        teste mal.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #489
                        getParentName
                        Wohin einfügen?
                        • sigi234S sigi234
                          getParentName
                          Wohin einfügen?
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #490
                          @sigi234 Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
                          Man wäre ich Stolz, wenn ich dir hätte jetzt helfen können 😀
                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #491
                            Bad an, Funkschalter Vorraum 1 an, Schlafzimmer an, Büro aus, Hue Spot 1 aus, Hue Spot 2 aus, Hue lightstrip Küche aus, Led Wohnzimmer aus
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #492
                              Du hast das Blockly verstanden👍
                              @sigi234 das Blockly kann man so nach und nach erweitern, ich kenne und habe ja nicht alle DP.
                              • K
                                K
                                Kueppert
                                #493
                                Arbeite mich gerade etwas in diese JS-Blöcke ein. Die sind ganz praktisch bei größeren Logiken...allerdings bin ich bei JS-Skripting immer noch raus...
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #494
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Ja, manchmal ist man einfach neben der Spur. 😂
                                  Linkeddevices ist aber eine gute Sache.
                                  • sigi234S sigi234
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #495
                                    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    So war das nicht gemeint. Vielleicht sollte man einfach
                                    return schau in die Funktion getParentName als "Fehler" ausgeben und dort in einen Kommentar schreiben was zu tun ist.
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #496
                                      @dslraser dir war ja aufgefallen, dass bei mir die beiden Alexa-Bausteine ein Warndreieck haben...liegt das ggf. daran, dass der Name doppelt vergeben ist bei mir? Hab die Dreiecke in allen 3 Skripten, die ich nutze von dir.
                                      Lichter, STeckdosen, Türen&Fenster. Eines davon wird ein älteres sein vermute ich?
                                      Auf jeden Fall stammt der 2. EIntrag bei mir vom Lichter-Skript das ich nutze:
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #497
                                        @Kueppert
                                        nee, der erste ist aus der "alten" Struktur bzw. vielleicht noch von den Temperatur Blocklys. Ich will die mal alle auf einen Ort schreiben lassen, er wird ja nur einmal gebraucht. So wird es sonst eine Gruppe und beide werden geschaltet, was aber auch funktionieren sollte.
                                        Das einzige, in der Funktion bzw. in den beiden Funktionen wird auf den alexa2 DP verwiesen, keine Ahnung ob es daran liegt.Bei mir ist z.B. keine 2.Instanz vorhanden. Aber, bei meiner Javascript Version wird mir auch kein Fehler angezeigt.
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #498
                                          @Kueppert
                                          Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
                                          33.2k
                                          84.3k
