  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 588.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @sigi234 das Blockly kann man so nach und nach erweitern, ich kenne und habe ja nicht alle DP.
    Ja, manchmal ist man einfach neben der Spur. 😂
    Linkeddevices ist aber eine gute Sache.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #495
    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    So war das nicht gemeint. Vielleicht sollte man einfach
    return schau in die Funktion getParentName als "Fehler" ausgeben und dort in einen Kommentar schreiben was zu tun ist.
    • K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #496
      @dslraser dir war ja aufgefallen, dass bei mir die beiden Alexa-Bausteine ein Warndreieck haben...liegt das ggf. daran, dass der Name doppelt vergeben ist bei mir? Hab die Dreiecke in allen 3 Skripten, die ich nutze von dir.
      Lichter, STeckdosen, Türen&Fenster. Eines davon wird ein älteres sein vermute ich?
      Auf jeden Fall stammt der 2. EIntrag bei mir vom Lichter-Skript das ich nutze:
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #497
        @Kueppert
        nee, der erste ist aus der "alten" Struktur bzw. vielleicht noch von den Temperatur Blocklys. Ich will die mal alle auf einen Ort schreiben lassen, er wird ja nur einmal gebraucht. So wird es sonst eine Gruppe und beide werden geschaltet, was aber auch funktionieren sollte.
        Das einzige, in der Funktion bzw. in den beiden Funktionen wird auf den alexa2 DP verwiesen, keine Ahnung ob es daran liegt.Bei mir ist z.B. keine 2.Instanz vorhanden. Aber, bei meiner Javascript Version wird mir auch kein Fehler angezeigt.
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #498
          @Kueppert
          Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
          • dslraserD dslraser
            @Kueppert
            K
            K
            Kueppert
            #499
            @dslraser leider steht da im Blockly garnix als Fehler ausgewiesen:
            Sobald ich den entfalte, ist das Dreieck weg...im Log ist auch kein Fehler drin...
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #500
              @Kueppert
              weil der zugeklappt ist ?
              Aber funktionieren tut die Ansage ?
              K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kueppert
                K
                K
                Kueppert
                #501
                @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
                  @Kueppert
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #502
                  Bei mir nicht.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #503
                    @Kueppert
                    @sigi234
                    Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
                      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
                      Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #504
                      Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
                      Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
                      Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
                      K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • falke69F falke69
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #505
                        @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
                        if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
                        upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • falke69F falke69
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #506
                          @falke69
                          welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
                          Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
                          • falke69F falke69
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #507
                            @falke69
                            diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
                              @falke69
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #508
                              @dslraser
                              Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
                              Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
                              Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
                              • K Kueppert
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #509
                                @Kueppert
                                Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
                                  @falke69
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #510
                                  @dslraser
                                  die aktuelle Version von Dir.
                                  Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #511
                                    @falke69
                                    E-Mail---Version ?
                                      @falke69
                                      E-Mail---Version ?
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #512
                                      @dslraser
                                      Ja
                                      • falke69F falke69
                                        @dslraser
                                        Ja
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #513
                                        @falke69
                                        ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                                        • falke69F falke69
                                          @dslraser
                                          Ja
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #514
                                          @falke69
                                          probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                                          Test.txt
                                          falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
