  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 587.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
    Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
    Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
    Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #506
    @falke69
    welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
    Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #507
      @falke69
      diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
      • dslraserD dslraser
        @falke69
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #508
        @dslraser
        Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
        Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
        Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
        • K Kueppert
          @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
          if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
          upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #509
          @Kueppert
          Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
            @falke69
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #510
            @dslraser
            die aktuelle Version von Dir.
            Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
            • falke69F falke69
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #511
              @falke69
              E-Mail---Version ?
                @falke69
                E-Mail---Version ?
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #512
                @dslraser
                Ja
                • falke69F falke69
                  @dslraser
                  Ja
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #513
                  @falke69
                  ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                  • falke69F falke69
                    @dslraser
                    Ja
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #514
                    @falke69
                    probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                    Test.txt
                    falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @falke69
                      Test.txt
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #515
                      @dslraser
                      danke!
                      Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                        @falke69
                        Test.txt
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #516
                        @dslraser
                        vergiss, was ich geschrieben habe.
                        Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                        Habe es jetzt geändert!
                        FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          danke!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #517
                          @falke69
                          das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                          Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                          Hier nochmal eine kleine Korrektur
                          Test.txt
                          Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                          Es sollten beide erkannt werden.
                          false ist ja = 0
                          true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                          Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                            @falke69
                            Test.txt
                            false ist ja = 0
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            #518
                            @dslraser
                            die Aufzählung hatte ich schon geändert.
                            Das neue Script läuft auch. :-)
                            • P
                              P
                              patsand
                              #519
                              Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
                              alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #520
                                Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
                                • P patsand
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #521
                                  @patsand
                                  da links im Menü
                                  • P
                                    P
                                    patsand
                                    #522
                                    Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
                                    • P patsand
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #523
                                      @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
                                      • P
                                        P
                                        patsand
                                        #524
                                        @dslraser
                                        meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Switch",
                                            "role": "switch",
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1589671219509,
                                          "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                        • P patsand
                                          @dslraser
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "Switch",
                                              "role": "switch",
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #525
                                          @patsand
                                          hm..das Ding heist nur Switch....
                                          Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
                                          83.9k
