  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fastsonic
    Hallo @ all
    ich bin jetzt alles Überflogen konnte aber so keine Antwort auf mein Problem sehen.
    Der Adapter läuft mit der Version 0.4.2
    ich lese aud em HM-Rega.0 Verzeichnis einige Werte aus.
    Strom funktioniert. Aber bei Gas und Wasser will er einfach keinen Wert lesen und steht immer auf 0 m³
    Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #232
    @fastsonic eventuelle Meldungen im Log (unit)?
    stimmen deine Angaben der Unit (m3/m³)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      BjörnS
      schrieb am zuletzt editiert von BjörnS
      #233
      ich bin ganz neu in der Materie und bin begeistert was dieser Adapter kann. Ich habe viel durchgelesen und komme aber an einem Punkt nicht mehr weiter.
      Die Einspeisung meiner PV-Anlage wird als Negativwert geliefert und so dann auch in SA aufgeführt. Ist es nicht möglich den Wert an allen Stellen positiv darzustellen?
      Installiert habe ich die Version 0.4.5
      Danke schon mal...
        fastsonic
        #234
        @crunchip
        Da waren viee Bäume vor dem Wald..
        Die Unit Option war im Objekt nicht hinterlegt.
        • B BjörnS
          Danke schon mal...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #235
          @BjörnS Der Adapter gibt dir den Wert an, den du einliest.
          Ne Idee wäre mittels alias deinen Wert "umzuwandeln" und diesen dann ein zu lesen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #236
            Ab wann kommen die Datenpunkte für den Verbrauch der letzten Woche wieder?
            Also z.B. Stromverbrauch letzten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So.
            So dass man den Stromverbrauch von jedem Tag in der letzten/aktuellen Woche anzeigen kann?
            Oder kommt das nicht mehr?
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #237
              habe mir den Adapter mal installiert, macht einen sehr guten und interessanten Eindruck!
              Nach Aktivierung der Kostenberechnung gab es ne Menge Warnmeldungen im Log, hier mal ein Auszug. Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
              2020-05-20 06:46:09.824 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:09.825 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:09.876 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:09.877 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:09.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:09.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:09.976 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:09.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.024 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.025 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.078 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.080 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.255 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.256 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.308 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.309 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.364 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.365 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.475 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.476 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.528 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.704 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.705 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.177 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.178 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.394 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.395 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.526 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.626 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.627 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.674 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.675 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.731 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.732 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.847 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.848 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-05-20 06:46:11.930 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
              2020-05-20 06:46:11.931 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #238
                Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
                Gruß OSR
                Plattform
                • F Offline
                  fastsonic
                  #239
                  Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
                  jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
                  OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
                  Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
                  Sascha
                  • AtifanA Atifan
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #240
                    @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
                    https://forum.iobroker.net/post/415452
                    • F fastsonic
                      Sascha
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #241
                      @fastsonic Vllt hilft das https://forum.iobroker.net/post/412376
                        fastsonic
                        schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                        #242
                        @crunchip
                        Ja das hatte ich ja schon gelesen mit dem Platzhalter. aber ich verstehe das ja so wenn ich eine abrage mache das ich statt dem Jahr den Platzhalter nehme und den mit dem Jahr setze. Aber ich schreibe ja Datenpunkte in die Influxdb und von da aus wandern sie weiter in Grafana. Sobald sich eine Sache ändert verändern sich alle weitern Datenpunkt in der Influxdb und Grafana findet dann natürlich keine neuen Werte.
                        Ich habe auch mal im Github den Antrag mit Current Year und dann verschieben unterstützt.
                        Man kann mich aber gerne auch auf einen besseren Weg aufmerksam machen ;)
                        • haschelH Offline
                          haschelH Offline
                          haschel
                          #243
                          Moin. Ich steh' irgendwie auf dem Schlauch.
                          Welche Werte wählt man am besten zur Auswertung bei einer Steckdose mit Datenpunkten für den aktuellen Verbrauch, den heutigen, den gestrigen und den gesamten?
                          Hab grad irgendwie eine Denkblockade.
                          Besten Dank und Grüße!
                          • haschelH haschel
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #244
                            @haschel nur den Gesamtverbrauch deiner Dose. Der Adapter errechnet dir dann anhand diesem Datenpunkt deinen gewünschten Verbrauch
                            • haschelH Offline
                              haschelH Offline
                              haschel
                              #245
                              Perfekt, danke dir!
                              Dann gehe ich jetzt mal meine DPs druch...kann ein wenig dauern..
                                stubennatter
                                #246
                                mal eine Frage, ich habe versucht zu finden ob ein Update möglich ist? Habe noch Verion 0.2.5 installiert. Ist das möglich? Wenn ja wie oder deinstallieren und bei 0 beginnen?
                                Vielen Dank.
                                • S stubennatter
                                  Vielen Dank.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #247
                                  @stubennatter
                                  ab https://forum.iobroker.net/post/419804 geht es mit der neuen Version weiter.
                                  bzw hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/releases
                                  bis V0.3.0 bleibt die alte Struktur erhalten,
                                  ab V0.4.x werden deine Datenpunkte neu strukturiert/angelegt.
                                  Da in der Neuen Version noch das ein oder andere zu bereinigen ist, würde ich jedoch dazu raten, vorerst noch bei deiner Version zu bleiben, sofern alles läuft und du aktuell keine Probleme hast.
                                    stubennatter
                                    #248
                                    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Da bleib ich erst einmal bei der alten Version, vielen Dank.
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Morgen @Dutchman kann es sein das dass zurücksetzen der Werte eventuell nur vom Sonntag zum Montag nicht funktioniert, hab es heut schon wieder das er durchzählt.
                                      Hier mal noch die Ausgabe 00:00 Uhr.
                                      2020-04-13 00:00:00.010 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":4.176,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.018 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":4.176,"start_day":4.176,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.019 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.019 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.020 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.020 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":0,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.021 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.00085A498C04BC.7.ENERGY_COUNTER before reset : {"currentValuekWh":4.882,"start_day":4.8818,"start_month":4.6114,"start_quarter":4.6114,"start_week":4.758,"start_year":0.8919,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.021 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for hm-rpc.2.00085A498C04BC.7.ENERGY_COUNTER after reset : {"currentValuekWh":4.882,"start_day":4.882,"start_month":4.6114,"start_quarter":4.6114,"start_week":4.758,"start_year":0.8919,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for javascript.0.Vis.Anzeige.Stromverbrauch before reset : {"currentValuekWh":609.2,"start_day":610.967,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for javascript.0.Vis.Anzeige.Stromverbrauch after reset : {"currentValuekWh":609.2,"start_day":609.2,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.022 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value before reset : {"currentValuekWh":1065.522,"start_day":1065.522,"start_month":938.76543306,"start_quarter":938.76543306,"start_week":1002.22821091,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value after reset : {"currentValuekWh":1065.522,"start_day":1065.522,"start_month":938.76543306,"start_quarter":938.76543306,"start_week":1002.22821091,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 before reset : {"currentValuekWh":1052.859,"start_day":1050.331,"start_month":922.975,"start_quarter":922.975,"start_week":986.1,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.023 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 after reset : {"currentValuekWh":1052.859,"start_day":1052.859,"start_month":922.975,"start_quarter":922.975,"start_week":986.1,"start_year":-172,"valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_2 before reset : {"currentValuekWh":10378.676,"start_day":10371.938,"start_month":10150.955,"start_quarter":10150.955,"start_week":10272.848,"start_year":"7700","valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_2 after reset : {"currentValuekWh":10378.676,"start_day":10378.676,"start_month":10150.955,"start_quarter":10150.955,"start_week":10272.848,"start_year":"7700","valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.024 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 before reset : {"currentValuekWh":2828.335,"start_day":2826.56,"start_month":2764.223,"start_quarter":2764.223,"start_week":2791.823,"start_year":"2200","valueAtDeviceReset":0}
                                      2020-04-13 00:00:00.025 - error: sourceanalytix.0 (597) startvalues for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 after reset : {"currentValuekWh":2828.335,"start_day":2828.335,"start_month":2764.223,"start_quarter":2764.223,"start_week":2791.823,"start_year":"2200","valueAtDeviceReset":0}
                                      in der 0.4.2 sollte das klappen, haben hier 10 positive Berichten von Testern
                                      #249
                                      @Dutchman
                                      Hallo
                                      habe gestern zum ersten mal SourceAnalytix installiert 0.4.2 und wollte mir heute den dann hoffentlich richtigen Wert für die aktuelle Tagesproduktion angucken.
                                      Leider wurde der Wert nicht zurückgesetzt und er addiert weiter auf die Summe von gestern (Montag).
                                      Da ich bisher nur die aktuelle Tagesproduktion zur Anzeige brauche aus dem Adapter wäre ich an einer Lösung sehr interessiert.
                                        @Dutchman
                                        Hallo
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #250
                                        @Pete0815 Erste Frage, dein DP den du loggen möchtest, zählt dieser fortlaufend, oder setzt er sich ebenfalls täglich zurück?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #251
                                          Hi all,
                                          Sorry ich hatte eine kleine (notwendige) Auszeit um bissl zur ruhe zu kommen, werden ab dieser/spaetestens nieste Woche wieder aktiver unterwegs sein.
                                          (manchmal hat man solche Momente)
                                          Cheers,
                                          Dutch
                                          ? B sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
