  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Offline
    r.chrisi
    #227
    Woher kriege ich die 0.4.2 Danke vorab
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • R r.chrisi
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #228
      @r-chrisi wenn du den Iobroker in den Einstellungen auf Latest stellst. Problem ist aber damit auch nicht behoben.
      Gruß OSR
      Plattform
      • R Offline
        r.chrisi
        #229
        Okay,dann werde ich noch warten ob es Besserung gibt.Danke
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #230
          Mal eine Frage am Rande - in welchen Verzeichnissen/ Ordnern speichert Sourceanalytix seine Werte die er von den Datenpunkt abgeholt hat?
          History, backup-objects - oder wo?
          Wenn ich ioB über ein Dateisystem Backup (Windows) wieder herstelle, startet sourceanalytix immer mit den alten Daten der wiederhergestellten Datensicherung.
          Die stimmen i.d.R aber nicht mit dem aktuellen Datenbestand überein. Darum die Frage, wo sourceanalytix seine Datenpunktwerte ablegt.
          • F Offline
            fastsonic
            #231
            Hallo @ all
            ich bin jetzt alles Überflogen konnte aber so keine Antwort auf mein Problem sehen.
            Der Adapter läuft mit der Version 0.4.2
            ich lese aud em HM-Rega.0 Verzeichnis einige Werte aus.
            Strom funktioniert. Aber bei Gas und Wasser will er einfach keinen Wert lesen und steht immer auf 0 m³
            Hat vieleicht jemand einen kleinen Tip für mich ?
            • F fastsonic
              Hallo @ all
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #232
              @fastsonic eventuelle Meldungen im Log (unit)?
              stimmen deine Angaben der Unit (m3/m³)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                BjörnS
                schrieb am zuletzt editiert von BjörnS
                #233
                ich bin ganz neu in der Materie und bin begeistert was dieser Adapter kann. Ich habe viel durchgelesen und komme aber an einem Punkt nicht mehr weiter.
                Die Einspeisung meiner PV-Anlage wird als Negativwert geliefert und so dann auch in SA aufgeführt. Ist es nicht möglich den Wert an allen Stellen positiv darzustellen?
                Installiert habe ich die Version 0.4.5
                Danke schon mal...
                  fastsonic
                  #234
                  @crunchip
                  Da waren viee Bäume vor dem Wald..
                  Die Unit Option war im Objekt nicht hinterlegt.
                  • B BjörnS
                    Danke schon mal...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #235
                    @BjörnS Der Adapter gibt dir den Wert an, den du einliest.
                    Ne Idee wäre mittels alias deinen Wert "umzuwandeln" und diesen dann ein zu lesen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#object-and-state-aliases
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      #236
                      Ab wann kommen die Datenpunkte für den Verbrauch der letzten Woche wieder?
                      Also z.B. Stromverbrauch letzten Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So.
                      So dass man den Stromverbrauch von jedem Tag in der letzten/aktuellen Woche anzeigen kann?
                      Oder kommt das nicht mehr?
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #237
                        habe mir den Adapter mal installiert, macht einen sehr guten und interessanten Eindruck!
                        Nach Aktivierung der Kostenberechnung gab es ne Menge Warnmeldungen im Log, hier mal ein Auszug. Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
                        2020-05-20 06:46:09.824 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:09.825 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:09.876 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:09.877 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:09.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:09.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:09.976 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:09.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.024 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.025 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.078 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.080 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.135 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.198 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.255 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.256 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.308 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.309 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.364 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.365 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.417 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.475 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.476 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.528 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.588 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.647 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.704 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.705 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.757 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.815 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.868 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.924 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.925 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:10.977 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.177 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.178 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.226 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.285 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.337 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.394 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.395 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.447 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.455 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.526 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.527 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.575 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.626 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.627 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.674 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.675 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.731 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.732 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.785 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.847 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.848 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2020-05-20 06:46:11.930 - warn: sourceanalytix.0 (29142) Object sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:16_7_0__255__value.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                        2020-05-20 06:46:11.931 - warn: sourceanalytix.0 (29142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #238
                          Momentan funktioniert der Adapter auch nicht richtig.selbst nach einen Neustart täglich rechnet er den Verbrauch nicht richtig . Wir müssen wohl abwarten bis es wieder geht.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • F Offline
                            fastsonic
                            #239
                            Mal ne generelle Frage zu der neuen Struktur.
                            jetzt legt er ja die Datenpunkte unter dem aktuellen Jahr ab.
                            OK. Jetzt lasse ich "einige" Datenpunkte in eine Datenbank (InfluxDB) laufen. Das aktiviere ich ja rechts in den Eigenschaften des Datenpunktes.
                            Was passiert bei Jahreswechsel ? nimmt er die Einstellugen der Datenpunkte mit ? Somit werden nur neue Datenpunktobjecte in der Instance erstellt ? Oder verliert er diese Einstellungen dann auch ? Somit müsste ich also die Datenpunkte neu loggen lassen und alle referezierenden Aplikationen die auf die Datenbank zugreifen auch abändern ?
                            Sascha
                            • AtifanA Atifan
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #240
                              @Atifan kommt wieder, dauert aber noch
                              https://forum.iobroker.net/post/415452
                              • F fastsonic
                                Sascha
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #241
                                @fastsonic Vllt hilft das https://forum.iobroker.net/post/412376
                                  fastsonic
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                                  #242
                                  @crunchip
                                  Ja das hatte ich ja schon gelesen mit dem Platzhalter. aber ich verstehe das ja so wenn ich eine abrage mache das ich statt dem Jahr den Platzhalter nehme und den mit dem Jahr setze. Aber ich schreibe ja Datenpunkte in die Influxdb und von da aus wandern sie weiter in Grafana. Sobald sich eine Sache ändert verändern sich alle weitern Datenpunkt in der Influxdb und Grafana findet dann natürlich keine neuen Werte.
                                  Ich habe auch mal im Github den Antrag mit Current Year und dann verschieben unterstützt.
                                  Man kann mich aber gerne auch auf einen besseren Weg aufmerksam machen ;)
                                  • haschelH Offline
                                    haschelH Offline
                                    haschel
                                    #243
                                    Moin. Ich steh' irgendwie auf dem Schlauch.
                                    Welche Werte wählt man am besten zur Auswertung bei einer Steckdose mit Datenpunkten für den aktuellen Verbrauch, den heutigen, den gestrigen und den gesamten?
                                    Hab grad irgendwie eine Denkblockade.
                                    Besten Dank und Grüße!
                                    • haschelH haschel
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #244
                                      @haschel nur den Gesamtverbrauch deiner Dose. Der Adapter errechnet dir dann anhand diesem Datenpunkt deinen gewünschten Verbrauch
                                      • haschelH Offline
                                        haschelH Offline
                                        haschel
                                        #245
                                        Perfekt, danke dir!
                                        Dann gehe ich jetzt mal meine DPs druch...kann ein wenig dauern..
                                          stubennatter
                                          #246
                                          mal eine Frage, ich habe versucht zu finden ob ein Update möglich ist? Habe noch Verion 0.2.5 installiert. Ist das möglich? Wenn ja wie oder deinstallieren und bei 0 beginnen?
                                          Vielen Dank.
