  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 645.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert
    was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
    Zeig mal bitte ?
    K
    K
    Kueppert
    #438
    @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
    var name = getObject(id).common.name;
    if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
    if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
    if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
    if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
    if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
    if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
    else return 'Sensor unbekannt';
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #439
      @Kueppert
      kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
      So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
        @Kueppert
        K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #440
        @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
        Zeile 9-12 auskommentiert:
        javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
        javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
        Zeilen 3-7 auskommentiert:
        javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
        javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
        Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #441
          @Kueppert
          deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
          • K Kueppert
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #442
            @Kueppert
            kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
              @Kueppert
              K
              K
              Kueppert
              #443
              @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
              Anbei paar RAWs:
              vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                "from": "system.adapter.mihome.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1551894017590,
                "common": {
                  "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                "type": "state"
              HM-IP Türsensor:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                  "unit": "\"\"",
                  "role": "value.window",
                  "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "UNIT": "\"\"",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "CLOSED",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "OPEN"
                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "ts": 1589550730457,
                "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Zigbee-Adapter:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state"
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "ts": 1588595295109,
                "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "native": {}
              • K Kueppert
                Anbei paar RAWs:
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "write": false,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                HM-IP Türsensor:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "states": {
                      "0": "CLOSED",
                      "1": "OPEN"
                    "unit": "\"\"",
                  "native": {
                    "MIN": "CLOSED",
                    "UNIT": "\"\"",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OPEN",
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "CLOSED",
                      "OPEN"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Zigbee-Adapter:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                K
                K
                Kueppert
                #444
                @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. :)
                Jetzt kanns weiter gehen.
                Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                Viele Grüße, Thorsten
                Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #445
                  @Kueppert
                  Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                  Warum?
                  Deswegen:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                  • K Kueppert
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #446
                    @Kueppert
                    damit ginge es auch (ohne (R) )
                    if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                    Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                    if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                    Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                    Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #447
                      wer schon mal testen möchte....
                      Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                      Steckdosen
                      Lichter
                      Bewegungsmelder
                      In dieser Funktion
                      Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                      In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                      Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                      Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                      Der Rest ist wie gehabt.
                      Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                      Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                      Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                      falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Steckdosen
                        Lichter
                        Bewegungsmelder
                        In dieser Funktion
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #448
                        @dslraser
                        würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. :-(
                        Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
                        Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #449
                          @falke69
                          kommt nachher...bin gerade dabei
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #450
                            @falke69
                            Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
                              Steckdosen
                              Lichter
                              Bewegungsmelder
                              In dieser Funktion
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #451
                              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
                              Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
                              Frage 2
                              Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
                              • sigi234S sigi234
                                Frage 2
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #452
                                @sigi234
                                ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #453
                                  @sigi234
                                  Aha, also 3 Blockly
                                  Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Aha, also 3 Blockly
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #454
                                    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @sigi234
                                    Aha, also 3 Blockly
                                    Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
                                    • sigi234S sigi234
                                      Frage 2
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #455
                                      Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #456
                                        4.6.14
                                        • sigi234S sigi234
                                          4.6.14
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #457
                                          @sigi234
                                          siehe ganz oben. Ich habe 4.5.1
                                          Keine Ahnung ob es daran liegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
