  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 645.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt :D muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #432
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    na ganz toll...😵
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #433
      hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
      • dslraserD dslraser
        K
        K
        Kueppert
        #434
        @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts :D
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #435
          Das Blockly auch ?
            Das Blockly auch ?
            K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #436
            @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
            EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #437
              @Kueppert
              was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
              Zeig mal bitte ?
                @Kueppert
                Zeig mal bitte ?
                K
                K
                Kueppert
                #438
                @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                var name = getObject(id).common.name;
                if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                else return 'Sensor unbekannt';
                • K Kueppert
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #439
                  @Kueppert
                  kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                  So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                    @Kueppert
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #440
                    @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                    Zeile 9-12 auskommentiert:
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                    javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                    Zeilen 3-7 auskommentiert:
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                    javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                    Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #441
                      @Kueppert
                      deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #442
                        @Kueppert
                        kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
                          @Kueppert
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #443
                          @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
                          Anbei paar RAWs:
                          vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1551894017590,
                            "common": {
                              "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "write": false,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                            "type": "state"
                          HM-IP Türsensor:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "OPEN"
                              "unit": "\"\"",
                              "role": "value.window",
                              "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                            "native": {
                              "MIN": "CLOSED",
                              "UNIT": "\"\"",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "OPEN",
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "STATE",
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "DEFAULT": "CLOSED",
                              "VALUE_LIST": [
                                "CLOSED",
                                "OPEN"
                              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "ts": 1589550730457,
                            "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Zigbee-Adapter:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state"
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "ts": 1588595295109,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                          • K Kueppert
                            Anbei paar RAWs:
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "write": false,
                                "read": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            HM-IP Türsensor:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "OPEN"
                                "unit": "\"\"",
                              "native": {
                                "MIN": "CLOSED",
                                "UNIT": "\"\"",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OPEN",
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "STATE",
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "CLOSED",
                                  "OPEN"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Zigbee-Adapter:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "state"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {}
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #444
                            @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. :)
                            Jetzt kanns weiter gehen.
                            Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                            Viele Grüße, Thorsten
                            Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #445
                              @Kueppert
                              Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                              Warum?
                              Deswegen:
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                              • K Kueppert
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #446
                                @Kueppert
                                damit ginge es auch (ohne (R) )
                                if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                                Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                                if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                                Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                                Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #447
                                  wer schon mal testen möchte....
                                  Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                                  Steckdosen
                                  Lichter
                                  Bewegungsmelder
                                  In dieser Funktion
                                  Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                                  In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                                  Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                                  Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                                  Der Rest ist wie gehabt.
                                  Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                                  Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                                  Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                                  falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Steckdosen
                                    Lichter
                                    Bewegungsmelder
                                    In dieser Funktion
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #448
                                    @dslraser
                                    würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. :-(
                                    Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
                                    Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
                                    • falke69F falke69
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #449
                                      @falke69
                                      kommt nachher...bin gerade dabei
                                      • falke69F falke69
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #450
                                        @falke69
                                        Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
                                          Steckdosen
                                          Lichter
                                          Bewegungsmelder
                                          In dieser Funktion
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #451
                                          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
                                          Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
                                          Frage 2
                                          Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
                                          33.2k
                                          84.3k
