  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 599.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse :(
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #428
    @Kueppert
    kannst Du mal downgraden und testen ?
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      K
      K
      Kueppert
      #429
      @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #430
        @Kueppert
        was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
          @Kueppert
          K
          K
          Kueppert
          #431
          @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt :D muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
          • K Kueppert
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #432
            @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            na ganz toll...😵
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #433
              hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
                K
                K
                Kueppert
                #434
                @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts :D
                • K Kueppert
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #435
                  Das Blockly auch ?
                    Das Blockly auch ?
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #436
                    @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                    EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #437
                      @Kueppert
                      Zeig mal bitte ?
                        @Kueppert
                        Zeig mal bitte ?
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #438
                        @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                        var name = getObject(id).common.name;
                        if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                        if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                        if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                        if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                        if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                        else return 'Sensor unbekannt';
                        • K Kueppert
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #439
                          @Kueppert
                          kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                          So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                            @Kueppert
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #440
                            @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                            Zeile 9-12 auskommentiert:
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                            javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                            Zeilen 3-7 auskommentiert:
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                            javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                            Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #441
                              @Kueppert
                              deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
                              • K Kueppert
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #442
                                @Kueppert
                                kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
                                  @Kueppert
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #443
                                  @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
                                  Anbei paar RAWs:
                                  vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
                                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1551894017590,
                                    "common": {
                                      "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": false,
                                      "read": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
                                    "type": "state"
                                  HM-IP Türsensor:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": "CLOSED",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "states": {
                                        "0": "CLOSED",
                                        "1": "OPEN"
                                      "unit": "\"\"",
                                      "role": "value.window",
                                      "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
                                    "native": {
                                      "MIN": "CLOSED",
                                      "UNIT": "\"\"",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": "OPEN",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "STATE",
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "DEFAULT": "CLOSED",
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "CLOSED",
                                        "OPEN"
                                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "ts": 1589550730457,
                                    "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Zigbee-Adapter:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state"
                                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                    "ts": 1588595295109,
                                    "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {}
                                  • K Kueppert
                                    Anbei paar RAWs:
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false,
                                        "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    HM-IP Türsensor:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": "CLOSED",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "OPEN"
                                        "unit": "\"\"",
                                      "native": {
                                        "MIN": "CLOSED",
                                        "UNIT": "\"\"",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "OPEN",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "STATE",
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "CLOSED",
                                          "OPEN"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Zigbee-Adapter:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {}
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #444
                                    @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. :)
                                    Jetzt kanns weiter gehen.
                                    Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                    Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      #445
                                      @Kueppert
                                      Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                                      Warum?
                                      Deswegen:
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #446
                                        @Kueppert
                                        damit ginge es auch (ohne (R) )
                                        if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                                        Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                                        if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                                        Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                                        Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #447
                                          wer schon mal testen möchte....
                                          Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                                          Steckdosen
                                          Lichter
                                          Bewegungsmelder
                                          In dieser Funktion
                                          Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                                          In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                                          Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                                          Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                                          Der Rest ist wie gehabt.
                                          Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                                          Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                                          Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                                          falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
