  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 645.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser hab das Fenster Ansage 18.05.2020 gerade runtergeladen. Hatte dein Skript (alt) schon mal laufen :/ Nutze HM-IP-Sensoren und Xiaomi-Sensoren. Die Endungen sind auch bei dir im JS enthalten. Ich teste mal was rum, vielleicht passt dem Skript meine Bezeichnung ja nicht...
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #421
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    welches...?
    • dslraserD dslraser
      welches...?
      K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #422
      @dslraser dieses hier: 0a6f655d-c13b-4bda-9f01-49865e0c4725-grafik.png parallel läuft bei mir das Steckdosen-Skript schon produktiv.
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #423
        @Kueppert
        ja, es gibt 5 Varianten..., welches hast Du ? (E-Mail, oder iQontrol....oder komplett) ?
        am Begriff liegt es nicht, habe ich gerade probiert, geht bei mir
        Edit: das ist die komplette Variante
          @Kueppert
          K
          K
          Kueppert
          #424
          @dslraser habs auch getestet mit der Änderung, leider gleicher Fehler. Ich nutze das Komplettpaket
          05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
          EDIT: Ich teste mich ggf einfach mal hoch. Erst mal nur Zählen ohne telegram, email und iqontrol...
          • K Kueppert
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #425
            @Kueppert
            ich habe eben mal das Komplettpaket aus dem ersten Beitrag runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es, auch mit Deinen Einstellungen.....hm...
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #426
              @Kueppert
              welche Javascript Version hast Du ? (wenn ich mir die Zeilennummer in Deiner Fehlermeldung ansehe, dann fängt das gemecker bei der Funktion main an)
              Ich habe noch 4.5.1
                @Kueppert
                Ich habe noch 4.5.1
                K
                K
                Kueppert
                #427
                @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse :(
                • K Kueppert
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #428
                  @Kueppert
                  kannst Du mal downgraden und testen ?
                    @Kueppert
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #429
                    @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
                    javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                    • K Kueppert
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #430
                      @Kueppert
                      was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
                        @Kueppert
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #431
                        @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt :D muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
                        • K Kueppert
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #432
                          na ganz toll...😵
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #433
                            hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #434
                              @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts :D
                              • K Kueppert
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #435
                                Das Blockly auch ?
                                  Das Blockly auch ?
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #436
                                  @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                                  EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #437
                                    @Kueppert
                                    Zeig mal bitte ?
                                      @Kueppert
                                      Zeig mal bitte ?
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #438
                                      @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                                      var name = getObject(id).common.name;
                                      if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                                      if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                                      if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                                      if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                                      if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                                      else return 'Sensor unbekannt';
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #439
                                        @Kueppert
                                        kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                                        So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
                                          @Kueppert
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #440
                                          @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
                                          Zeile 9-12 auskommentiert:
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                          Zeilen 3-7 auskommentiert:
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
                                          javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                          Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
                                          33.2k
                                          84.3k
