  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Möglichkeit: Den Telegram Text (also der aktuelle Zustand) in einem Datenpunkt schreiben der ebenso bei jeder Änderug aktualisiert wird. Dann ist es einfach per Skript oder text2command den Text nach eigenen Regeln zu versenden (inkl. nur an den jeweiligen Nutzer).
    Möglichkeit 3 ist jetzt drinn...In dem zusätzlichen DP steht die formatierte Ausgabe für Telegram/E-Mail mit Emojis drinn.
    Testbeispiel...(Telegram muß auf Markdown stehen)
    (Ich habe nur mich als Benutzer eingetragen, um meine Frau nicht beim testen zu nerven)
    Telegram kommt dann so an (wie sonst auch)
    Das Leerzeichen (was zu viel war) ist nun auch weg.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #412
    @dslraser sagte in [Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen](/post
    Ich habe es jetzt mit dem text2command und dem neuen Datenpunkt umgesetzt. Aktualisierung etc. sieht gut aus. Allerdings ist die erste Zeile bei mir nicht dick geschrieben wenn ich es über diesen Datenpunkt löse. Die Emojis werden korrekt angezeigt. Wenn ich es über den Button auslöse, dann sieht es weiterhin gut aus.
    Hier kurz einmal per Datenpunktausgabe und einmal per Button Datenpunkt.
    EDIT: Die Aktualisierung hat doch nicht ganz hingehauen. Aktuell ist kein Fenster geöffnet, aber im neuen DP scheint es zu sagen, dass ein Fenster offen ist. (die anderen Datenpunkte stimmen!) Habe leider aber keine Zeit mehr das ausgiebig zu testen.
    Melde mich später noch mal dazu, aber vielleicht ist hier ja noch ein Fehler drin.
    • siggi85S siggi85
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #413
      Mist, hast recht...obwohl ich es probiert hatte.....Muss ich mir dann später nochmal ansehen, jetzt muß ich erstmal arbeiten.
      Und was text2command anders macht kann ich Dir nicht sagen. Wenn ich den Wert aus dem DP mit einem Blockly Telegram verschicke, dann sorgen die Sternchen die Du da siehst für die Fettschrifft.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #414
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Habe es jetzt noch mal mit nem einzelnen Blockly vesucht. Wenn ich Parsemode default nutze, funktioniert es nicht. Mit Markdown läuft es. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich text2command dazu bringe den Parsemode Markdown zu nutzen.
        Funktioniert nicht:
        Funktioniert:
        sendTo("telegram", "send", {
            text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis").val,
            user: 'Siggi',
            parse_mode: "Markdown"
        • siggi85S siggi85
          Funktioniert nicht:
          Funktioniert:
              user: 'Siggi',
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #415
          @siggi85
          ich habe Fehler mit dem neuen DP auch gefunden. Die Variablen sind halt einfach schneller. Ich habe jetzt eine kleine Verzögerung eingebaut, damit aktualisiert der DP korrekt. Ich schaue mal wie weite ich mit der Verzögerung runter gehen kann und stelle die Dateien heute Abend im ersten Beitrag neu ein.
          • siggi85S siggi85
            Funktioniert nicht:
            Funktioniert:
                user: 'Siggi',
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #416
            @siggi85
            versuch nochmal, neue Fensteransage Dateien sind im ersten Beitrag.
            Und noch was anderes...ich nutze ein Telegram Menü ohne text2command, das ist dann deutlich flexibler. Ich weiß nicht ob Du das kennst ? Da kannst Du auch für jeden ein anderes Menü einrichten, wenn Du das willst. Also Dein Menü kann z.B. andere Funktionen haben als z.B. das von Deiner Frau. (geht aber auch das gleiche Menü für beide, oder eben auch noch mehr Personen)
            Ist auch in Blockly gemacht.
            Hier in diesem Beitrag.
            Klick hier
              @siggi85
              Klick hier
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #417
              @siggi85
              Klick hier
              Hi @dslraser! Ja jetzt scheint die Aktualisierung des neuen Datenpunktes korrekt zu funktionieren. Danke noch Mal dafür. :)
              Wegen Telegram: Ich habe bereits in meinem kleinen Telegram-Menü-Skript verschiedene Menüs für mich und meine Frau. Die Aktionen in diesen Menüs steuere ich halt bisher über text2command, das ist schnell und relativ übersichtlich (damals war ich auch noch nicht so drin im ioBroker Game, hatte kein iQontrol und habe viel nur nach Anleitung gearbeitet) Keine Ahnung ob ich es noch mal genauso machen würde. ;)
              Heute nutzen wir für diese Ausgaben iQontrol; Telegram ist eher ne Art Fallback oder wenn man von unterwegs schnell was Abfragen will und zu "faul" ist ne VPN Verbindung aufzubauen. Daher investiere ich meine Zeit aktuell eher in andere Themen als das Telegram Menü auszubauen oder zu migrieren. Trotzdem noch mal danke für den Tipp. Kannte den Artikel sogar schon, der ist mir in der Vergangenheit schon Mal über den Weg gelaufen. :D
                Kueppert
                #418
                ich hab das mal für meine gesamte Wohnung umgesetzt, erhalte aber beim Start des Blockly folgende Fehlermeldung:
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.624	error	(17349) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.623	error	(17349) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.623	error	(17349) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.623	error	(17349) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:524:5)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.623	error	(17349) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.623	error	(17349) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:325:14)
                javascript.0	2020-05-19 10:07:49.622	error	(17349) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                ENUM:
                JS-Änderung:
                Selektor im Blockly:
                Habs jetzt 2mal ausprobiert. Im JS-Editor (bekam das Skript kaum auf O.o) hab ich auch Fehlermeldungen in rot:
                Hab ich hier was übersehen? Wenn ja, bin ich leider twas blind :/
                Danke euch und vG, Thorsten
                • K Kueppert
                  ENUM:
                  JS-Änderung:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #419
                  @Kueppert
                  kann ich so auch schlecht beantworten. Den Begriff Fenster und Türen habe ich noch nicht probiert, ich weiß aber nicht ob es daran liegt. Welche Variante vom Blockly hast Du genommen ? Welche Fenstersensoren hast Du ?
                    @Kueppert
                    Kueppert
                    #420
                    @dslraser hab das Fenster Ansage 18.05.2020 gerade runtergeladen. Hatte dein Skript (alt) schon mal laufen :/ Nutze HM-IP-Sensoren und Xiaomi-Sensoren. Die Endungen sind auch bei dir im JS enthalten. Ich teste mal was rum, vielleicht passt dem Skript meine Bezeichnung ja nicht...
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #421
                      @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      welches...?
                        welches...?
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #422
                        @dslraser dieses hier: 0a6f655d-c13b-4bda-9f01-49865e0c4725-grafik.png parallel läuft bei mir das Steckdosen-Skript schon produktiv.
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #423
                          @Kueppert
                          ja, es gibt 5 Varianten..., welches hast Du ? (E-Mail, oder iQontrol....oder komplett) ?
                          am Begriff liegt es nicht, habe ich gerade probiert, geht bei mir
                          Edit: das ist die komplette Variante
                            @Kueppert
                            Kueppert
                            #424
                            @dslraser habs auch getestet mit der Änderung, leider gleicher Fehler. Ich nutze das Komplettpaket
                            05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                            EDIT: Ich teste mich ggf einfach mal hoch. Erst mal nur Zählen ohne telegram, email und iqontrol...
                            • K Kueppert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #425
                              @Kueppert
                              ich habe eben mal das Komplettpaket aus dem ersten Beitrag runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es, auch mit Deinen Einstellungen.....hm...
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #426
                                @Kueppert
                                welche Javascript Version hast Du ? (wenn ich mir die Zeilennummer in Deiner Fehlermeldung ansehe, dann fängt das gemecker bei der Funktion main an)
                                Ich habe noch 4.5.1
                                  @Kueppert
                                  Ich habe noch 4.5.1
                                  Kueppert
                                  #427
                                  @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse :(
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #428
                                    @Kueppert
                                    kannst Du mal downgraden und testen ?
                                      @Kueppert
                                      Kueppert
                                      #429
                                      @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
                                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #430
                                        @Kueppert
                                        was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
                                          @Kueppert
                                          Kueppert
                                          #431
                                          @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt :D muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
