  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert
    kann ich so auch schlecht beantworten. Den Begriff Fenster und Türen habe ich noch nicht probiert, ich weiß aber nicht ob es daran liegt. Welche Variante vom Blockly hast Du genommen ? Welche Fenstersensoren hast Du ?
    Kueppert
    #420
    @dslraser hab das Fenster Ansage 18.05.2020 gerade runtergeladen. Hatte dein Skript (alt) schon mal laufen :/ Nutze HM-IP-Sensoren und Xiaomi-Sensoren. Die Endungen sind auch bei dir im JS enthalten. Ich teste mal was rum, vielleicht passt dem Skript meine Bezeichnung ja nicht...
    • K Kueppert
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #421
      @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      welches...?
        welches...?
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #422
        @dslraser dieses hier: 0a6f655d-c13b-4bda-9f01-49865e0c4725-grafik.png parallel läuft bei mir das Steckdosen-Skript schon produktiv.
        • K Kueppert
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #423
          @Kueppert
          ja, es gibt 5 Varianten..., welches hast Du ? (E-Mail, oder iQontrol....oder komplett) ?
          am Begriff liegt es nicht, habe ich gerade probiert, geht bei mir
          Edit: das ist die komplette Variante
            @Kueppert
            Kueppert
            #424
            @dslraser habs auch getestet mit der Änderung, leider gleicher Fehler. Ich nutze das Komplettpaket
            05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
            EDIT: Ich teste mich ggf einfach mal hoch. Erst mal nur Zählen ohne telegram, email und iqontrol...
            • K Kueppert
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #425
              @Kueppert
              ich habe eben mal das Komplettpaket aus dem ersten Beitrag runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es, auch mit Deinen Einstellungen.....hm...
              • K Kueppert
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #426
                @Kueppert
                welche Javascript Version hast Du ? (wenn ich mir die Zeilennummer in Deiner Fehlermeldung ansehe, dann fängt das gemecker bei der Funktion main an)
                Ich habe noch 4.5.1
                  @Kueppert
                  Ich habe noch 4.5.1
                  Kueppert
                  #427
                  @dslraser ich hab schon die 4.6.11 drauf...gerade das Skript mit nur iQontrol getestet, gleiche Fehlermeldungen. Scheint am neuen JS zu liegen, klasse :(
                  • K Kueppert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #428
                    @Kueppert
                    kannst Du mal downgraden und testen ?
                      @Kueppert
                      Kueppert
                      #429
                      @dslraser gleicher Fehler weiterhin...irgendwas mach ich doch bestimtm falsch...manmanman. Hab jetzt 4.5.1 drauf. Ich starte mal neu und mach das mit dem Skript auch nochmal neu...diesmal auch ohne iqontrol.
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.246	error	(13822) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:494:5)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:64:45)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_FensterTuerenGesamt:380:14)
                      javascript.0	2020-05-19 10:42:15.245	error	(13822) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
                      • K Kueppert
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #430
                        @Kueppert
                        was steht bei Dir in der Funktion getParentName ? (warst Du da nicht drann ?)
                          @Kueppert
                          Kueppert
                          #431
                          @dslraser mh...JavaSkript-Editor ist jetzt bei mir erst mal platt :D muss erst mal schauen, dass ich den wieder ans Laufen bekomme ^^
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #432
                            na ganz toll...😵
                            • K Kueppert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #433
                              hast Du nach dem Downgrade mal einen Upload gemacht und die Instanz neu gestartet ?
                                Kueppert
                                #434
                                @dslraser gerade mal durchgestartet...scheint alles zu laufen. Weiter gehts :D
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #435
                                  Das Blockly auch ?
                                    Das Blockly auch ?
                                    Kueppert
                                    #436
                                    @dslraser erst mal nur der Controller...ich baue das Blockly jetzt bei mir neu ein und schaue was passiert...
                                    EDIT: gleiche Fehlermeldung 😲
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #437
                                      @Kueppert
                                      Zeig mal bitte ?
                                        @Kueppert
                                        Zeig mal bitte ?
                                        Kueppert
                                        #438
                                        @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
                                        var name = getObject(id).common.name;
                                        if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
                                        if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                                        if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                                        if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
                                        if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
                                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                        if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                                        else return 'Sensor unbekannt';
                                        • K Kueppert
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #439
                                          @Kueppert
                                          kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
                                          So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
