  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 645.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser nein da hab ich diesmal nix dran gefummelt ^^
    var name = getObject(id).common.name;
    if (name.substr( -7) == ('Is open')) return name.slice(0, -7);
    if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
    if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
    if (name.substr( -5) == ('.open')) return name.slice(0, -5);
    if (name.substr( -4) == ('open')) return name.slice(0, -5);
    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
    if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
    else return 'Sensor unbekannt';
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #439
    @Kueppert
    kannst Du Zeile 3-7 mal auskommentieren und schauen ob das Blockly dann bei Dir läuft. Wenn nicht, dann mal 3-7 aktivieren und nochmal 9-12 auskommtieren.
    So richtig weiß ich nicht woran es sonst liegen kann. Ich habe aber auch nur HMIP da drinn und einige andere "virtuelle" selbst angelegte DP probiert.
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #440
      @dslraser hab ich gemacht, mit folgendem Ergebnis:
      Zeile 9-12 auskommentiert:
      javascript.0	2020-05-19 11:09:40.049	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.966	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.965	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
      javascript.0	2020-05-19 11:09:17.964	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
      Zeilen 3-7 auskommentiert:
      javascript.0	2020-05-19 11:11:38.580	info	(5889) Stop script script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.556	error	(5889) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:508:5)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.555	error	(5889) at zaehlen (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:225:45)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.554	error	(5889) at getParentName (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen&Fenster_gesamt:374:14)
      javascript.0	2020-05-19 11:11:33.552	error	(5889) Error in callback: TypeError: name.substr is not a function
      Das Steckdosenskript läuft wunderbar...und da sehen die Code-Zeilen nicht viel anders aus
      • K Kueppert
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #441
        @Kueppert
        deaktiviere das mal bitte (das ist ab Zeile 374)
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #442
          @Kueppert
          kannst Du mir nochmal Deine RAW von Deinen Fenstersensoren posten
            @Kueppert
            K
            K
            Kueppert
            #443
            @dslraser hat leider nix gebracht, auch wieder Fehlermeldungen.
            Anbei paar RAWs:
            vom MiHome-Adapter ein Xiaomi-Fenstersensor
              "from": "system.adapter.mihome.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1551894017590,
              "common": {
                "name": "Kinderzimmer-Fenster (R)",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "write": false,
                "read": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002b7b76c.state",
              "type": "state"
            HM-IP Türsensor:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "CLOSED",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 1,
                "states": {
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "OPEN"
                "unit": "\"\"",
                "role": "value.window",
                "name": "HMIP-Türsensor Keller.STATE"
              "native": {
                "MIN": "CLOSED",
                "UNIT": "\"\"",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OPEN",
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "CLOSED",
                "VALUE_LIST": [
                  "CLOSED",
                  "OPEN"
                "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "ts": 1589550730457,
              "_id": "hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Zigbee-Adapter:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "EG Küche Fenster Sensor Is open",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "ts": 1588595295109,
              "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.opened",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            • K Kueppert
              Anbei paar RAWs:
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              HM-IP Türsensor:
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "CLOSED",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "states": {
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "OPEN"
                  "unit": "\"\"",
                "native": {
                  "MIN": "CLOSED",
                  "UNIT": "\"\"",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OPEN",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "STATE",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "CLOSED",
                    "OPEN"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Zigbee-Adapter:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "native": {}
              K
              K
              Kueppert
              #444
              @Kueppert JUHUUU, @dslraser hat es herausgefunden. Bei mir steht im Namen des Objekts ein (R) für rechts und (L) für links...das geht nicht (oder man muss es herausfiltern). Ich hab einfach die Klammern entfernt, fertig. :)
              Jetzt kanns weiter gehen.
              Herzlichen Dank @dslraser für deine Unterstützung.
              Viele Grüße, Thorsten
              Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kueppert
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #445
                @Kueppert
                Sonderzeichen sind an der Stelle nie eine gute Idee.
                Warum?
                Deswegen:
                https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                • K Kueppert
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #446
                  @Kueppert
                  damit ginge es auch (ohne (R) )
                  if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name.slice(0, -4);
                  Edit: und wenn Du das (R) behalten willst, dann ginge es auch damit
                  if (name.substr( -4) == (' (R)')) return name;
                  Mit (R) sieht es so aus (das sind Deine drei RAW)
                  Edit: falls sich Jemand wundert, ich habe bei mir mein "Keller Blockly" missbraucht und nur einen anderen Selektor mit den drei RAW in einer anderen Aufzählung benutzt...
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #447
                    wer schon mal testen möchte....
                    Mit dieser Datei kann man drei Sorten von "Geräte zählen" erstellen.
                    Steckdosen
                    Lichter
                    Bewegungsmelder
                    In dieser Funktion
                    Hier in Zeile 129 (wo Haus steht) kann ein Wunschname rein
                    In Zeile 130 muß einer der drei Geräte in genau dieser Schreibweise wie genannt stehen.
                    Hier dann den Wunschnamen wie oben genau so reinschreiben.
                    Und dann auswählen was man erstellen möchte.
                    Der Rest ist wie gehabt.
                    Zu mehr Erklärung habe ich heute keine Lust mehr...(kommt dann noch)
                    Hier erstmal "nur" die komplette Variante
                    Dateien sind im ersten und zweiten Beitrag, ganz oben.
                    falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Steckdosen
                      Lichter
                      Bewegungsmelder
                      In dieser Funktion
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #448
                      @dslraser
                      würde ich gern testen, leider funktioniert der Import nicht bei mir, da ich Telegram nicht nutzt. :-(
                      Ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit und Zeit kostet, dass alles getrennt unterzubringen und jede einzelne Version immer zu updaten.
                      Aber vielleicht hast Du ja doch noch die Möglichkeit in Deinem Blockly Telegram und iqontrol zu entfernen und eine Datei nur mit allen drei Zählungen zur Verfügung zu stellen.
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #449
                        @falke69
                        kommt nachher...bin gerade dabei
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #450
                          @falke69
                          Dateien sind jetzt im ersten und zweiten Beitrag hochgeladen. Eine Beschreibung/Anleitung folgt.
                            Steckdosen
                            Lichter
                            Bewegungsmelder
                            In dieser Funktion
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #451
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Muss ich dann auch in der Zeile 130 Steckdosen und Lichter noch hinzufügen?
                            Bei 03 steht : Die Steckdosen sind überall ausgeschaltet ?
                            Frage 2
                            Es kommt eine Fehlerwarnung bei 2 Funktionen:
                            • sigi234S sigi234
                              Frage 2
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #452
                              @sigi234
                              ich mache gerade oben im ersten Beitrag die Beschreibung fertig. Immer nur ein Gerät da rein schreiben z.B. Steckdosen und dafür das Blockly erstellen. Wenn Du z.B. auch noch Lichter haben willst, dann die Datei in ein neues Blockly kopieren und für Lichter einrichten. usw...
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #453
                                @sigi234
                                Aha, also 3 Blockly
                                Noch was, wichtig ist die SCHREIBWEISE in ID vom Selektor, also bei mir Bewegungsmelder hat nicht funktioniert, aber bewegungsmelder schon.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Aha, also 3 Blockly
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #454
                                  @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @sigi234
                                  Aha, also 3 Blockly
                                  Siehe Anleitung vom Fensteransage Blockly. Die andere Anleitung erstelle ich ja gerade...
                                  • sigi234S sigi234
                                    Frage 2
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #455
                                    Kommt bei mir nicht. Welche Javascript Version nutzt Du ?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #456
                                      4.6.14
                                      • sigi234S sigi234
                                        4.6.14
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #457
                                        @sigi234
                                        siehe ganz oben. Ich habe 4.5.1
                                        Keine Ahnung ob es daran liegt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          4.6.14
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #458
                                          @sigi234
                                          Welche Variante hast Du runter geladen und installiert ? (Blockly Variante) Ich will das selbst nochmal runter laden und importieren)
                                          sigi234S falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
