  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Coffeelover setze mal den parse-timeout etwas höher. Du hast beim "force terminate" noch über 1000 Werte zu bearbeiten... Ich würde mal auf mindestens 120 Sekunden (anstatt 60) gehen...
    Coffeelover
    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
    #1036
    @Rene_HM Großzügig auf 180 gesprungen. Ergebnis unverändert. Es existiert die ganze Baumstruktur der DPs nicht. Ich installiere mal ne weitere Instanz.
    Edit: Ergebnis unverändert. Keine Baumstruktur.
    Der Cron steht auf 5 Minuten. Force terminate auf 180.
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1037
      @Coffeelover ich hoffe, du lässt den Adapter nicht alle Minuten laufen? Es darf kein "force terminate" im log auftauchen...
      • C Coffeelover
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #1038
        @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
        und trotzdem noch im log
        force terminate, objects still in list: 1000
        Dann rufe erst mal nur einen Pfad (anstatt 3) auf und schaue, ob das geht. Es ist auch seltsam, dass nach Abrufen des dritten Pfades (hourly) die gleiche Anzahl Einträge (1059) in der to-do-Liste stehen, wie zuvor...
        Das könnte daran liegen, dass der dritte Pfad keine Ergebnisse bekommt.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Coffeelover
          #1039
          @Rene_HM Ja trotzdem noch. Ich nehme mal Pfad 2 und 3 raus.
          daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.124	warn	(7245) Terminated (15): Without reason
          daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.116	error	(7245) force terminate, objects still in list: 1059
          daswetter.0	2020-05-02 15:37:33.517	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
          daswetter.0	2020-05-02 15:37:32.799	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
          daswetter.0	2020-05-02 15:37:02.340	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.413	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.162	debug	(7245) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.140	debug	(7245) 5 days forecast done, objects in list 1059
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.483	debug	(7245) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.475	debug	(7245) 7 days forecast done, objects in list 107
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.118	debug	(7245) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.116	debug	(7245) using new data structure
          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.112	debug	(7245) set timeout to 180 sec
          Edit: Jackpot. Mit nur einem Pfad kommen jetzt Daten an und Datenpunkte werden erzeugt.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1040
            @Coffeelover okay, dann nimm doch die aktuelle 3.0 aus github. Dort habe ich genau für solche Probleme das Handling umgebaut. Die Daten werden direkt geparsed und in DP's geschrieben. In Version 2.x schreibe ich sie erst in eine Liste und erst am Schluß arbeite ich die Liste ab...
            Die 3.0 im github von heute morgen ist sowieso der release candidate...
            • Rene_HMR Rene_HM
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1041
              @Rene_HM
              Ich vermute dann mal , die Zeit 60 sek. waren beim 3.0.0 auch zu kurz !
              Deshalb ging es nicht bei Ihm !
              Ist dann das gleiche wie bei mir ... mit 3.0.0 funktioniert es
              • C Offline
                Coffeelover
                #1042
                Gut - dann gehe ich jetzt wieder hoch. :)
                Edit: vielen Dank euch beiden. Jetzt produziert die 3.0 gerade Unmengen an Insert-Einträgen im Log. Funktioniert also jetzt auch bei mir.
                • P Offline
                  pk68
                  #1043
                  Hi, ich bin neu beim ioBroker. Pfad 3 und 4 habe ja vermulich die gleichen Daten nur ein unterschiedliches Format (XML bzw. JSON). Ist das dann egal, welchen Pfad man nimmt? Und bestehen die bei Github beschriebenen Probleme zu Pfad 4 noch? Ich verwende Version 3.0.1.
                  • P pk68
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1044
                    @pk68 ja, Pfad 3 und 4 liefern die gleiche Daten und ja, die Probleme sind zwar noch vorhanden, ich habe das aber im Adapter repariert, du merkst die Probleme also nicht. (außer im log, wo mal "trying to repair" geloggt wird... :-) , das ist aber kein wirkliches Problem)
                    • P Offline
                      pk68
                      #1045
                      Danke Rene für die schnelle Antwort. Aber nochmal zu dem Format (XML bzw. JSON), welches ist zu bevorzugen?
                      • P pk68
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1046
                        @pk68 ich selbst nutze xml, aber nur deshalb weil ich Pfad 1 und 2 ebenfalls verwende...
                        • P Offline
                          pk68
                          #1047
                          Ok, danke, ich dachte es gibt vielleicht Vorteile bezügl. Speicherbedarf oder Performance.
                          • ? Offline
                            #1048
                            Ist es möglich, überhaupt den Regen aufzuzeichnen?
                            Auf welche Variable muss ich da zugreifen und was stellt sie da?
                            Mir würde auch schon eine Wahrscheinlichkeit ausreichen. So ganz grob.
                            Nur aktuell, nicht in die Zukunft gerichtet.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1049
                              @Paul-OL sagte in Adapter: DasWetter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #1050
                                Was habt ihr bei der Registierung des Api Code als Internetseite eingetragen? Leider habe ich keine da ich das nur für iob brauche.
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                • Basti97B Basti97
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1051
                                  @Basti97
                                  Ein Beispiel , steht im Beitrag 87 .
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #1052
                                    @Glasfaser Danke hat geholfen. Darauf muss man erst kommen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1053
                                      @Basti97 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Ja ... den Thread einmal lesen 😁
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #1054
                                        @Glasfaser Ja stimmt :)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          lulu99
                                          #1055
                                          Hallo René.
                                          Sag mal ist es normal, dass der Adapter fast 2 Minuten braucht, bis er alle Daten herunter geladen hat? Ich habe Pfad 1-3 eingetragen, liege zur Zeit bei 1:50 Minuten, hatte immer den Fehler 15 und habe deswegen schon den Parse Wert auf 240 gesetzt.
                                          Vielen Dank und vG lulu
                                          GlasfaserG Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
