  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1028
    ACHTUNG: Bitte die aktuelle Version 3.0 aus github nicht installieren! Ich bin an Umbau-Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind...
    Es wird einen post von mir hier geben, wenn die 3.0 soweit ist...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Coffeelover
      #1029
      @Rene_HM Vielen Dank für den Hinweis. Habe den Adapter jetzt komplett deinstalliert und neu mit 2.8.1 installiert. Leider fehlen bei mir die Datenpunkte weiterhin. :-(
      • C Coffeelover
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1030
        @Coffeelover
        Stelle doch mal die Logstufe auf Debug ... dann kannst du sehen was passiert !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Coffeelover
          Coffeelover
          #1031
          @Glasfaser Er steht schon auf Debug. Allerdings taucht im Log nichts auf. Wenn ich den Adapter stoppe und wieder starte, taucht nur vom Host auf, dass der Adapter gestoppt und gestartet wurde und der cron angelegt ist.
          • C Coffeelover
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1032
            @Coffeelover
            Hast du mal den Cron in der Instanz auf eine Minute eingestellt ... !?
            und auch dort holt er auch keine Daten ?
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #1033
              wollte ich auch gerade schreiben... startet der Adapter denn, wenn die Zeit im cron heran ist?
                @Coffeelover
                Coffeelover
                #1034
                @Glasfaser Das sieht dann so aus. Problem: Es sind weiterhin keine Datenpunkte vorhanden.
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.034	debug	(6010) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.029	debug	(6010) 5 days forecast done, objects in list 1059
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.286	debug	(6010) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.277	debug	(6010) 7 days forecast done, objects in list 107
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.885	debug	(6010) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.882	debug	(6010) using new data structure
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.880	debug	(6010) set timeout to 60 sec
                daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.822	info	(6010) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.730	warn	(5753) Terminated (15): Without reason
                daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.723	error	(5753) force terminate, objects still in list: 1059
                daswetter.0	2020-05-02 15:16:05.574	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging true
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:14.647	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging false
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.997	debug	(5753) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.993	debug	(5753) 5 days forecast done, objects in list 1059
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.200	debug	(5753) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.193	debug	(5753) 7 days forecast done, objects in list 107
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.731	debug	(5753) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.723	debug	(5753) using new data structure
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.719	debug	(5753) set timeout to 60 sec
                daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.586	info	(5753) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Coffeelover
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1035
                  @Coffeelover setze mal den parse-timeout etwas höher. Du hast beim "force terminate" noch über 1000 Werte zu bearbeiten... Ich würde mal auf mindestens 120 Sekunden (anstatt 60) gehen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Coffeelover
                    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                    #1036
                    @Rene_HM Großzügig auf 180 gesprungen. Ergebnis unverändert. Es existiert die ganze Baumstruktur der DPs nicht. Ich installiere mal ne weitere Instanz.
                    Edit: Ergebnis unverändert. Keine Baumstruktur.
                    Der Cron steht auf 5 Minuten. Force terminate auf 180.
                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1037
                      @Coffeelover ich hoffe, du lässt den Adapter nicht alle Minuten laufen? Es darf kein "force terminate" im log auftauchen...
                      • C Coffeelover
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1038
                        @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                        und trotzdem noch im log
                        force terminate, objects still in list: 1000
                        Dann rufe erst mal nur einen Pfad (anstatt 3) auf und schaue, ob das geht. Es ist auch seltsam, dass nach Abrufen des dritten Pfades (hourly) die gleiche Anzahl Einträge (1059) in der to-do-Liste stehen, wie zuvor...
                        Das könnte daran liegen, dass der dritte Pfad keine Ergebnisse bekommt.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Coffeelover
                          #1039
                          @Rene_HM Ja trotzdem noch. Ich nehme mal Pfad 2 und 3 raus.
                          daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.124	warn	(7245) Terminated (15): Without reason
                          daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.116	error	(7245) force terminate, objects still in list: 1059
                          daswetter.0	2020-05-02 15:37:33.517	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
                          daswetter.0	2020-05-02 15:37:32.799	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
                          daswetter.0	2020-05-02 15:37:02.340	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.413	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.162	debug	(7245) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.140	debug	(7245) 5 days forecast done, objects in list 1059
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.483	debug	(7245) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.475	debug	(7245) 7 days forecast done, objects in list 107
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.118	debug	(7245) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.116	debug	(7245) using new data structure
                          daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.112	debug	(7245) set timeout to 180 sec
                          Edit: Jackpot. Mit nur einem Pfad kommen jetzt Daten an und Datenpunkte werden erzeugt.
                          • C Coffeelover
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1040
                            @Coffeelover okay, dann nimm doch die aktuelle 3.0 aus github. Dort habe ich genau für solche Probleme das Handling umgebaut. Die Daten werden direkt geparsed und in DP's geschrieben. In Version 2.x schreibe ich sie erst in eine Liste und erst am Schluß arbeite ich die Liste ab...
                            Die 3.0 im github von heute morgen ist sowieso der release candidate...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1041
                              @Rene_HM
                              Ich vermute dann mal , die Zeit 60 sek. waren beim 3.0.0 auch zu kurz !
                              Deshalb ging es nicht bei Ihm !
                              Ist dann das gleiche wie bei mir ... mit 3.0.0 funktioniert es
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #1042
                                Gut - dann gehe ich jetzt wieder hoch. :)
                                Edit: vielen Dank euch beiden. Jetzt produziert die 3.0 gerade Unmengen an Insert-Einträgen im Log. Funktioniert also jetzt auch bei mir.
                                • P Offline
                                  pk68
                                  #1043
                                  Hi, ich bin neu beim ioBroker. Pfad 3 und 4 habe ja vermulich die gleichen Daten nur ein unterschiedliches Format (XML bzw. JSON). Ist das dann egal, welchen Pfad man nimmt? Und bestehen die bei Github beschriebenen Probleme zu Pfad 4 noch? Ich verwende Version 3.0.1.
                                  • P pk68
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1044
                                    @pk68 ja, Pfad 3 und 4 liefern die gleiche Daten und ja, die Probleme sind zwar noch vorhanden, ich habe das aber im Adapter repariert, du merkst die Probleme also nicht. (außer im log, wo mal "trying to repair" geloggt wird... :-) , das ist aber kein wirkliches Problem)
                                    • P Offline
                                      pk68
                                      #1045
                                      Danke Rene für die schnelle Antwort. Aber nochmal zu dem Format (XML bzw. JSON), welches ist zu bevorzugen?
                                      • P pk68
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1046
                                        @pk68 ich selbst nutze xml, aber nur deshalb weil ich Pfad 1 und 2 ebenfalls verwende...
                                        • P Offline
                                          pk68
                                          #1047
                                          Ok, danke, ich dachte es gibt vielleicht Vorteile bezügl. Speicherbedarf oder Performance.
