Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst!
Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
@dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
So, die Fensteransage Blocklys sind hier drinn. Gebt mal Bescheid ob alles geht. Die Downloads sind erstmal hier drinn:
Klick hier -
Klick hier -
Selektor an den eigenen angepasst ?
@dslraser
habe ich. Die Routine ist auch angepasst.
Die Einträge hatte ich vorher vorsichtshalber auch gelöscht.@falke69
zeig mal Deine Aufzählung und den Selektor im Blockly bitte. -
hat sich erledigt. im Blockly war ein Leerzeichen beim Selektor. Jetzt werden die Fenster gezählt.
Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert. -
Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert.@falke69
wieviel Fenster hast Du denn ? Also was müsste da stehen ? Bei mir passt es übrigens bei allen Aufzählungen. Dann müssen wir mal raus finden was bei Deiner Installation anders ist. -
@falke69
@falke69
ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
Mehr braucht nicht geändert werden.PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
Ich verwende diese Selektoren dafür
PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
@dslraser
Ich habe das neue Fenster Blockly mit E-Mail installiert und erstmal keine weitere Unterteilung nach Etagen gemacht.
Okay, das Anpassen des Blocklys dauert jetzt etwas länger, aber dafür sind auch die Möglichkeiten deutlich umfangreicher.
Es werden sowohl die HM als auch die HMIP Kontakte erkannt und richtig angezeigt. Alphabetische Sortierung funktioniert sowohl für aktive als auch inaktive Aktoren.
Versand per E-mail ist ebenfalls i.O., wobei ich auch die alte und momentane Darstellung bevorzuge.
Der Datenpunkt für die Tabelle in VIS musste auf Grund der neuen Struktur angepasst werden, 30 sec Arbeit.
Das einzige was nicht automatisch ging war, dass ich in iot den neuen Datenpunkt "08_Haus_Fensteransage" selbst anlegen musste. Die Alexa Routine schnell angepasst und auch die Ansage über Alexa funktioniert.
Mal wieder großes Kino von Dir.OT: Ich befürchte nur, dass Du jetzt alle Blocklys so aufbauen wirst und die Datenstruktur für alle Blocklys gleich machen wirst und wir das dementsprechend anpassen müssen. Ist alles okay, aber wenn Du so weitermachst, werden wir alle nie "grundsätzlich" fertig.
@dslraser
@dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Danke für das Feedback.
War der DP nach der Installation gar nicht in iot drinn ? -
@dslraser
Ich musste den Datenpunkt auch manuell in iot hinzufügen. Das ist aber das geringste, im Gegensatz zu Deinem Part.
@falke69
sicher das der DP nicht da war ? Der hat keine 08 davor, also der heißt nur wie die Kombination ausGerät(+ansage)Etagez.B.
PS: die
08_habe ich weggelassen, weil die sonst bei mehreren Etagen alle mit_08anfangen würden. -
@falke69
PS: die
@dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :)
Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
Hier ohne Maximalwert:
Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
@dslraser Noch eine Sache: Wenn alles geschlossen ist, steht in der Telegrammnachricht zwischen Dem Wort "Türen" oder "Fenster" und dem Wort "sind" zwei Leerzeichen statt nur eines. Im Skript habe ich meine Eintragungen kontrolliert, hier ist kein Leerzeichen am Ende was zu diesem Fehler führen könnte.
Da hast Du recht, aber es werden erst die Datenpunkte erstellt, da kennt das Blockly die Anzahl der Fenster noch nicht. Das lässt sich ja dann über den Schraubenschlüssen in iQontrol anschließend einstellen.
Edit: ich habe hier unten auch noch die Anzahl drinn.
