  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    bei mir stehen die gekipten ganz oben.
    Ich hatte vorher auch alle Datenpunkte gelöscht und dann das neue Script nochmals aktuallisiert, so dass alle Datenpunkte neu angelegt wurden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #359
    @falke69
    @dirk1962
    ich ändere gerade die Sortierung (alphabetisch für alle Zustände, wie bei den Steckdosen), deshalb möchte ich nur wissen was ihr besser findet. Bei den Fenstern können ja sowohl welche gekippt und welche offen sein, welche sollen dann oben sein ? Im Moment habe ich in meinem neuen Blockly, was ihr noch nicht habt, dann die offenen ganz oben.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @falke69
      @dirk1962
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #360
      @dslraser
      alphabetisch wäre OK. :-)
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #361
        @dslraser Wäre es möglich noch Türen separat (also mit eigener Aufzählung) in das Fensterskript zu integrieren?
        Dann könnte man alle Fenster-Zähler nochmal für die Türen machen und zusätzlich noch einen gesamten (Offene Fentser + Offene Türen).
        Oder wie macht ihr das? Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
        K dirk1962D dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          Kueppert
          #362
          @siggi85 ich nenne meine Aufzählung FensterTueren, hab also beides drin
            @dirk1962
            Bei den Fenstern ?
            Wenn welche offen und gekippt sind, die offenen ganz oben, dann gekippt und geschlossen ? (oder gekippte ganz oben ?)
            Im Moment habe ich die offenen ganz oben.
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #363
            @dslraser
            Ich habe keine Drehkontakte, deshalb ist es für mich nicht von Bedeutung.😀
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • siggi85S siggi85
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #364
              @siggi85
              Ich habe auch beide drin. Wenn Du sie separat haben möchtest musst Du wahrscheinlich das Skript zweimal nehmen.
              Oder Du weckst den Ehrgeiz von @dslraser. Er bekommt alle unsere Wünsche hin.😀 😀
              • dirk1962D dirk1962
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #365
                @dirk1962
                okay. Dann mache ich die offenen nach ganz oben (bei Drehgriffen heißt das ja, das die Fenster gaaaaanz auf sind, deshalb oben als erstes in der Anzeige)
                • siggi85S siggi85
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #366
                  @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
                  siggi85S dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @dslraser sorry
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #367
                    @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    @dslraser sorry
                    ich mache zum WE das aktuelle Fensterblockly fertig (ist es eigentlich schon, ich will nur noch was probieren), wenn damit dann die Anzahl bei Dir immer noch falsch ist, dann sag nochmal Bescheid.
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #368
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #369
                        @dslraser
                        Wirst Du jemals "grundsätzlich" fertig?😀 😀
                          Kueppert
                          #370
                          @dslraser hab wegen Steckdosen und Sonoff hier im Thread nichts gefunden mit der Suche. Die Sonoff-Dosen werden gezählt, aber als unbekannt ausgewiesen. Hab schon versucht, den Namen mit *.POWER zu ergänzen oder *.STATE, ohne Erfolg.
                          Mein ENUM sieht wie folgt aus:
                          Ein RAW zB wie folgt:
                            "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "name": "Kaffeemaschine.STATE",
                              "smartName": false
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1554933600061,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Kann ich hier selbst easy an einer Stelle schrauben/testen? Dann wäre ich bei dem Riesen-Blockly für einen kleiner Tip dankbar ;)
                          Danke dir/euch und vG, Thorsten
                          • K Kueppert
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "smartName": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #371
                            @Kueppert
                            ist das der Original DP ? In meinem aktuellen Blockly (noch nicht hochgeladen) wird Deine Kaffeemaschine angezeigt. (also mit dem RAW von Deinem Beitrag)
                              @Kueppert
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #372
                              @dslraser Hi, ja, ist der Originale. Hab auch herausgefunden, was man im JS eintragen muss ^^
                              if (name.substr( -6) == ('.POWER')) return name.slice(0, -6);
                              hast du vermutlich auch schon.
                              Jetzt fehlt mir nur noch die eine Zigbee-Steckdose. Das wird aber wegen der ID vermutlich nix. Name steht im Adapter drin:
                              RAW:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch"
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "ts": 1589550070910,
                                "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {}
                              Da überlege ich, wie ich das hin bekomme...ggf. irgendwie mit LinkedDevices-Adapter oder dem Devices-Adapter von Bluefox :/
                              Nachtrag: was der Zusatz vom Sourceanalytix da macht, weiß ich auch nicht. Hab mal beim Schraubenschlüssel geschaut, aber den Adapter für den Datenpunkt garnicht aktiviert...naja, anderes Thema.
                              • K Kueppert
                                RAW:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #373
                                @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                hm....verstehe ich nicht. In Deinem DP ist es doch common.name.STATE
                                und der wird verwendet...
                                .POWERhabe ich gar nicht drinn
                                  Kueppert
                                  #374
                                  @dslraser geht das Skript auf den name? Dann versteh ich das gerade nicht...ich fummel noch was, melde mich gleich nochmal...
                                  • K Kueppert
                                    Kueppert
                                    #375
                                    @dslraser so, habs. Wenn ich die Zigbee-Steckdosen umbenenne und nicht schalte, bleibt der Name erhalten, den ich vergebe. Schalte ich sie, wird der Name wieder vom Adapter überschrieben, da kann ich machen was ich will...
                                    Hab alles gelöscht und nochmal neu gestartet:
                                    alle Steckdosen werden gezählt 👍
                                    2 Steckdosen ohne Name - die Zigbees 👎 😠
                                    der RAW einer Zigbee-Dose nach Betätigung sieht wie folgt aus (Gerät heißt im Adapter UG Schlafzimmer Klima)
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch"
                                      "ts": 1589553502808,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {}
                                    Die Sonoff funktionieren. Da hab ich eben geschielt.
                                    • K Kueppert
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "native": {}
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #376
                                      Switch state
                                      also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
                                      if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                                        Switch state
                                        Kueppert
                                        #377
                                        @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert :) Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #378
                                          was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
                                          Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
                                          oder so wie bisher
                                          Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
                                          falke69F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
