  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 611.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Ich habe keine Drehkontakte, deshalb ist es für mich nicht von Bedeutung.😀
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #365
    @dirk1962
    okay. Dann mache ich die offenen nach ganz oben (bei Drehgriffen heißt das ja, das die Fenster gaaaaanz auf sind, deshalb oben als erstes in der Anzeige)
    • siggi85S siggi85
      @dslraser Wäre es möglich noch Türen separat (also mit eigener Aufzählung) in das Fensterskript zu integrieren?
      Dann könnte man alle Fenster-Zähler nochmal für die Türen machen und zusätzlich noch einen gesamten (Offene Fentser + Offene Türen).
      Oder wie macht ihr das? Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #366
      @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
      siggi85S dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        @dslraser sorry
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #367
        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @dslraser sorry
        ich mache zum WE das aktuelle Fensterblockly fertig (ist es eigentlich schon, ich will nur noch was probieren), wenn damit dann die Anzahl bei Dir immer noch falsch ist, dann sag nochmal Bescheid.
        • dslraserD dslraser
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          #368
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #369
            @dslraser
            Wirst Du jemals "grundsätzlich" fertig?😀 😀
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • K
              K
              Kueppert
              #370
              @dslraser hab wegen Steckdosen und Sonoff hier im Thread nichts gefunden mit der Suche. Die Sonoff-Dosen werden gezählt, aber als unbekannt ausgewiesen. Hab schon versucht, den Namen mit *.POWER zu ergänzen oder *.STATE, ohne Erfolg.
              Mein ENUM sieht wie folgt aus:
              Ein RAW zB wie folgt:
                "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.POWER",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "name": "Kaffeemaschine.STATE",
                  "smartName": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1554933600061,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Kann ich hier selbst easy an einer Stelle schrauben/testen? Dann wäre ich bei dem Riesen-Blockly für einen kleiner Tip dankbar ;)
              Danke dir/euch und vG, Thorsten
              • K Kueppert
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "smartName": false
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #371
                @Kueppert
                ist das der Original DP ? In meinem aktuellen Blockly (noch nicht hochgeladen) wird Deine Kaffeemaschine angezeigt. (also mit dem RAW von Deinem Beitrag)
                  @Kueppert
                  K
                  K
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #372
                  @dslraser Hi, ja, ist der Originale. Hab auch herausgefunden, was man im JS eintragen muss ^^
                  if (name.substr( -6) == ('.POWER')) return name.slice(0, -6);
                  hast du vermutlich auch schon.
                  Jetzt fehlt mir nur noch die eine Zigbee-Steckdose. Das wird aber wegen der ID vermutlich nix. Name steht im Adapter drin:
                  RAW:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "ts": 1589550070910,
                    "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Da überlege ich, wie ich das hin bekomme...ggf. irgendwie mit LinkedDevices-Adapter oder dem Devices-Adapter von Bluefox :/
                  Nachtrag: was der Zusatz vom Sourceanalytix da macht, weiß ich auch nicht. Hab mal beim Schraubenschlüssel geschaut, aber den Adapter für den Datenpunkt garnicht aktiviert...naja, anderes Thema.
                  • K Kueppert
                    RAW:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #373
                    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    hm....verstehe ich nicht. In Deinem DP ist es doch common.name.STATE
                    und der wird verwendet...
                    .POWERhabe ich gar nicht drinn
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #374
                      @dslraser geht das Skript auf den name? Dann versteh ich das gerade nicht...ich fummel noch was, melde mich gleich nochmal...
                      • K Kueppert
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #375
                        @dslraser so, habs. Wenn ich die Zigbee-Steckdosen umbenenne und nicht schalte, bleibt der Name erhalten, den ich vergebe. Schalte ich sie, wird der Name wieder vom Adapter überschrieben, da kann ich machen was ich will...
                        Hab alles gelöscht und nochmal neu gestartet:
                        alle Steckdosen werden gezählt 👍
                        2 Steckdosen ohne Name - die Zigbees 👎 😠
                        der RAW einer Zigbee-Dose nach Betätigung sieht wie folgt aus (Gerät heißt im Adapter UG Schlafzimmer Klima)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch"
                          "ts": 1589553502808,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "native": {}
                        Die Sonoff funktionieren. Da hab ich eben geschielt.
                        • K Kueppert
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "switch"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #376
                          Switch state
                          also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
                          if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                            Switch state
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #377
                            @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert :) Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #378
                              was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
                              Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
                              oder so wie bisher
                              Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
                              falke69F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                oder so wie bisher
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #379
                                @dslraser
                                ich finde das alte Übersichtlicher. :-)😀
                                Das neue sieht natürlich um einiges eleganter aus. :-)👍
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #380
                                  @falke69
                                  ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
                                  in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
                                  Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
                                  Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
                                  und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
                                  und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
                                  Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
                                  Mehr braucht nicht geändert werden.
                                  PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
                                  Ich verwende diese Selektoren dafür
                                  Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
                                  01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
                                  02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                                  03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
                                  04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
                                  05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                                  PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
                                  http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
                                  also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    oder so wie bisher
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #381
                                    definitiv das
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • siggi85S siggi85
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #382
                                      Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #383
                                        @dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
                                        • siggi85S siggi85
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #384
                                          Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
                                          84.1k
