  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser hab wegen Steckdosen und Sonoff hier im Thread nichts gefunden mit der Suche. Die Sonoff-Dosen werden gezählt, aber als unbekannt ausgewiesen. Hab schon versucht, den Namen mit *.POWER zu ergänzen oder *.STATE, ohne Erfolg.
    Mein ENUM sieht wie folgt aus:
    Ein RAW zB wie folgt:
      "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.POWER",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "storeMap": true,
        "name": "Kaffeemaschine.STATE",
        "smartName": false
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1554933600061,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Kann ich hier selbst easy an einer Stelle schrauben/testen? Dann wäre ich bei dem Riesen-Blockly für einen kleiner Tip dankbar ;)
    Danke dir/euch und vG, Thorsten
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #371
    @Kueppert
    ist das der Original DP ? In meinem aktuellen Blockly (noch nicht hochgeladen) wird Deine Kaffeemaschine angezeigt. (also mit dem RAW von Deinem Beitrag)
    • dslraserD dslraser
      @Kueppert
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #372
      @dslraser Hi, ja, ist der Originale. Hab auch herausgefunden, was man im JS eintragen muss ^^
      if (name.substr( -6) == ('.POWER')) return name.slice(0, -6);
      hast du vermutlich auch schon.
      Jetzt fehlt mir nur noch die eine Zigbee-Steckdose. Das wird aber wegen der ID vermutlich nix. Name steht im Adapter drin:
      RAW:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "ts": 1589550070910,
        "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "native": {}
      Da überlege ich, wie ich das hin bekomme...ggf. irgendwie mit LinkedDevices-Adapter oder dem Devices-Adapter von Bluefox :/
      Nachtrag: was der Zusatz vom Sourceanalytix da macht, weiß ich auch nicht. Hab mal beim Schraubenschlüssel geschaut, aber den Adapter für den Datenpunkt garnicht aktiviert...naja, anderes Thema.
      • K Kueppert
        RAW:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "native": {}
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #373
        @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        hm....verstehe ich nicht. In Deinem DP ist es doch common.name.STATE
        und der wird verwendet...
        .POWERhabe ich gar nicht drinn
          Kueppert
          #374
          @dslraser geht das Skript auf den name? Dann versteh ich das gerade nicht...ich fummel noch was, melde mich gleich nochmal...
          • K Kueppert
            Kueppert
            #375
            @dslraser so, habs. Wenn ich die Zigbee-Steckdosen umbenenne und nicht schalte, bleibt der Name erhalten, den ich vergebe. Schalte ich sie, wird der Name wieder vom Adapter überschrieben, da kann ich machen was ich will...
            Hab alles gelöscht und nochmal neu gestartet:
            alle Steckdosen werden gezählt 👍
            2 Steckdosen ohne Name - die Zigbees 👎 😠
            der RAW einer Zigbee-Dose nach Betätigung sieht wie folgt aus (Gerät heißt im Adapter UG Schlafzimmer Klima)
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch"
              "ts": 1589553502808,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            Die Sonoff funktionieren. Da hab ich eben geschielt.
            • K Kueppert
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "native": {}
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #376
              Switch state
              also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
              if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                Switch state
                Kueppert
                #377
                @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert :) Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #378
                  was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
                  Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
                  oder so wie bisher
                  Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
                  falke69F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    oder so wie bisher
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #379
                    @dslraser
                    ich finde das alte Übersichtlicher. :-)😀
                    Das neue sieht natürlich um einiges eleganter aus. :-)👍
                    • falke69F falke69
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #380
                      @falke69
                      ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
                      in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
                      Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
                      Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
                      und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
                      und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
                      Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
                      Mehr braucht nicht geändert werden.
                      PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
                      Ich verwende diese Selektoren dafür
                      Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
                      01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
                      02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                      03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
                      04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
                      05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                      PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
                      http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
                      also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        oder so wie bisher
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #381
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        definitiv das
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • siggi85S siggi85
                          @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
                          ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
                          Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #382
                          Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #383
                            @dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
                            • siggi85S siggi85
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #384
                              Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #385
                                So, die Fensteransage Blocklys sind hier drinn. Gebt mal Bescheid ob alles geht. Die Downloads sind erstmal hier drinn:
                                Klick hier
                                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Klick hier
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #386
                                  @dslraser
                                  irgenwie scheint es meine offenen Fenster nicht zu erkennen. 😢
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #387
                                    @falke69
                                    Selektor an den eigenen angepasst ?
                                      @falke69
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #388
                                      @dslraser
                                      habe ich. Die Routine ist auch angepasst.
                                      Die Einträge hatte ich vorher vorsichtshalber auch gelöscht.
                                      • falke69F falke69
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #389
                                        @falke69
                                        zeig mal Deine Aufzählung und den Selektor im Blockly bitte.
                                          @falke69
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                          #390
                                          @dslraser
                                          hat sich erledigt. im Blockly war ein Leerzeichen beim Selektor. Jetzt werden die Fenster gezählt.
                                          Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert.
