  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 649.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Switch state
    also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
    if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
    K
    K
    Kueppert
    #377
    @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert :) Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #378
      was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
      Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
      oder so wie bisher
      Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
      falke69F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        oder so wie bisher
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #379
        @dslraser
        ich finde das alte Übersichtlicher. :-)😀
        Das neue sieht natürlich um einiges eleganter aus. :-)👍
        • falke69F falke69
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #380
          @falke69
          ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
          in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
          Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
          Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
          und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
          und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
          Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
          Mehr braucht nicht geändert werden.
          PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
          Ich verwende diese Selektoren dafür
          Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
          01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
          02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
          03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
          04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
          05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
          PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
          http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
          also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            oder so wie bisher
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #381
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            definitiv das
            ° Fixer ---> iob fix
            • siggi85S siggi85
              @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
              ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
              Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #382
              Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                #383
                @dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
                • siggi85S siggi85
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #384
                  Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #385
                    So, die Fensteransage Blocklys sind hier drinn. Gebt mal Bescheid ob alles geht. Die Downloads sind erstmal hier drinn:
                    Klick hier
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Klick hier
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #386
                      @dslraser
                      irgenwie scheint es meine offenen Fenster nicht zu erkennen. 😢
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #387
                        @falke69
                        Selektor an den eigenen angepasst ?
                          @falke69
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #388
                          @dslraser
                          habe ich. Die Routine ist auch angepasst.
                          Die Einträge hatte ich vorher vorsichtshalber auch gelöscht.
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #389
                            @falke69
                            zeig mal Deine Aufzählung und den Selektor im Blockly bitte.
                              @falke69
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              schrieb am zuletzt editiert von falke69
                              #390
                              @dslraser
                              hat sich erledigt. im Blockly war ein Leerzeichen beim Selektor. Jetzt werden die Fenster gezählt.
                              Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert.
                              • falke69F falke69
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #391
                                @falke69
                                wieviel Fenster hast Du denn ? Also was müsste da stehen ? Bei mir passt es übrigens bei allen Aufzählungen. Dann müssen wir mal raus finden was bei Deiner Installation anders ist.
                                falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @falke69
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #392
                                  @dslraser
                                  aktuell sind es 11 Fenster
                                    @falke69
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #393
                                    @dslraser
                                    Ich habe das neue Fenster Blockly mit E-Mail installiert und erstmal keine weitere Unterteilung nach Etagen gemacht.
                                    Okay, das Anpassen des Blocklys dauert jetzt etwas länger, aber dafür sind auch die Möglichkeiten deutlich umfangreicher.
                                    Es werden sowohl die HM als auch die HMIP Kontakte erkannt und richtig angezeigt. Alphabetische Sortierung funktioniert sowohl für aktive als auch inaktive Aktoren.
                                    Versand per E-mail ist ebenfalls i.O., wobei ich auch die alte und momentane Darstellung bevorzuge.
                                    Der Datenpunkt für die Tabelle in VIS musste auf Grund der neuen Struktur angepasst werden, 30 sec Arbeit.
                                    Das einzige was nicht automatisch ging war, dass ich in iot den neuen Datenpunkt "08_Haus_Fensteransage" selbst anlegen musste. Die Alexa Routine schnell angepasst und auch die Ansage über Alexa funktioniert.👍 👍 👏 👏 😊 😊 Mal wieder großes Kino von Dir.
                                    OT: Ich befürchte nur, dass Du jetzt alle Blocklys so aufbauen wirst und die Datenstruktur für alle Blocklys gleich machen wirst und wir das dementsprechend anpassen müssen. Ist alles okay, aber wenn Du so weitermachst, werden wir alle nie "grundsätzlich" fertig.😀 😀
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    • dirk1962D dirk1962
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #394
                                      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Danke für das Feedback.
                                      War der DP nach der Installation gar nicht in iot drinn ?
                                      falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        #395
                                        @dslraser
                                        Ich musste den Datenpunkt auch manuell in iot hinzufügen. Das ist aber das geringste, im Gegensatz zu Deinem Part. 😊
                                        • falke69F falke69
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #396
                                          @falke69
                                          sicher das der DP nicht da war ? Der hat keine 08 davor, also der heißt nur wie die Kombination aus Gerät(+ansage)Etage
                                          z.B.
                                          PS: die 08_ habe ich weggelassen, weil die sonst bei mehreren Etagen alle mit _08 anfangen würden.
                                          33.2k
                                          84.4k
