  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 649.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser so, habs. Wenn ich die Zigbee-Steckdosen umbenenne und nicht schalte, bleibt der Name erhalten, den ich vergebe. Schalte ich sie, wird der Name wieder vom Adapter überschrieben, da kann ich machen was ich will...
    Hab alles gelöscht und nochmal neu gestartet:
    alle Steckdosen werden gezählt 👍
    2 Steckdosen ohne Name - die Zigbees 👎 😠
    der RAW einer Zigbee-Dose nach Betätigung sieht wie folgt aus (Gerät heißt im Adapter UG Schlafzimmer Klima)
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589553502808,
      "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    Die Sonoff funktionieren. Da hab ich eben geschielt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #376
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Switch state
    also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
    if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
    • dslraserD dslraser
      Switch state
      K
      K
      Kueppert
      #377
      @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert :) Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #378
        was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
        Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
        oder so wie bisher
        Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
        falke69F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          oder so wie bisher
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #379
          @dslraser
          ich finde das alte Übersichtlicher. :-)😀
          Das neue sieht natürlich um einiges eleganter aus. :-)👍
          • falke69F falke69
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #380
            @falke69
            ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
            in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
            Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
            Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
            und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
            und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
            Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
            Mehr braucht nicht geändert werden.
            PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
            Ich verwende diese Selektoren dafür
            Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
            01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
            02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
            03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
            04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
            05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
            PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
            http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
            also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              oder so wie bisher
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #381
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              definitiv das
              ° Fixer ---> iob fix
              • siggi85S siggi85
                @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
                ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
                Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #382
                Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  #383
                  @dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
                  • siggi85S siggi85
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #384
                    Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #385
                      So, die Fensteransage Blocklys sind hier drinn. Gebt mal Bescheid ob alles geht. Die Downloads sind erstmal hier drinn:
                      Klick hier
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Klick hier
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #386
                        @dslraser
                        irgenwie scheint es meine offenen Fenster nicht zu erkennen. 😢
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #387
                          @falke69
                          Selektor an den eigenen angepasst ?
                            @falke69
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            #388
                            @dslraser
                            habe ich. Die Routine ist auch angepasst.
                            Die Einträge hatte ich vorher vorsichtshalber auch gelöscht.
                            • falke69F falke69
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #389
                              @falke69
                              zeig mal Deine Aufzählung und den Selektor im Blockly bitte.
                                @falke69
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                #390
                                @dslraser
                                hat sich erledigt. im Blockly war ein Leerzeichen beim Selektor. Jetzt werden die Fenster gezählt.
                                Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert.
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #391
                                  @falke69
                                  wieviel Fenster hast Du denn ? Also was müsste da stehen ? Bei mir passt es übrigens bei allen Aufzählungen. Dann müssen wir mal raus finden was bei Deiner Installation anders ist.
                                  falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @falke69
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #392
                                    @dslraser
                                    aktuell sind es 11 Fenster
                                      @falke69
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #393
                                      @dslraser
                                      Ich habe das neue Fenster Blockly mit E-Mail installiert und erstmal keine weitere Unterteilung nach Etagen gemacht.
                                      Okay, das Anpassen des Blocklys dauert jetzt etwas länger, aber dafür sind auch die Möglichkeiten deutlich umfangreicher.
                                      Es werden sowohl die HM als auch die HMIP Kontakte erkannt und richtig angezeigt. Alphabetische Sortierung funktioniert sowohl für aktive als auch inaktive Aktoren.
                                      Versand per E-mail ist ebenfalls i.O., wobei ich auch die alte und momentane Darstellung bevorzuge.
                                      Der Datenpunkt für die Tabelle in VIS musste auf Grund der neuen Struktur angepasst werden, 30 sec Arbeit.
                                      Das einzige was nicht automatisch ging war, dass ich in iot den neuen Datenpunkt "08_Haus_Fensteransage" selbst anlegen musste. Die Alexa Routine schnell angepasst und auch die Ansage über Alexa funktioniert.👍 👍 👏 👏 😊 😊 Mal wieder großes Kino von Dir.
                                      OT: Ich befürchte nur, dass Du jetzt alle Blocklys so aufbauen wirst und die Datenstruktur für alle Blocklys gleich machen wirst und wir das dementsprechend anpassen müssen. Ist alles okay, aber wenn Du so weitermachst, werden wir alle nie "grundsätzlich" fertig.😀 😀
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #394
                                        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Danke für das Feedback.
                                        War der DP nach der Installation gar nicht in iot drinn ?
                                        falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #395
                                          @dslraser
                                          Ich musste den Datenpunkt auch manuell in iot hinzufügen. Das ist aber das geringste, im Gegensatz zu Deinem Part. 😊
                                          33.2k
                                          84.4k
