  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 649.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @falke69
    Selektor an den eigenen angepasst ?
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #388
    @dslraser
    habe ich. Die Routine ist auch angepasst.
    Die Einträge hatte ich vorher vorsichtshalber auch gelöscht.
    • falke69F falke69
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #389
      @falke69
      zeig mal Deine Aufzählung und den Selektor im Blockly bitte.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        @falke69
        falke69F
        falke69F
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #390
        @dslraser
        hat sich erledigt. im Blockly war ein Leerzeichen beim Selektor. Jetzt werden die Fenster gezählt.
        Jetzt sind es aber statt 18, wie vor einigen Tagen, sondern 22 Fenster, die ich habe. An der Aufzählung habe ich nichts geändert. diese ist unverändert.
        • falke69F falke69
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #391
          @falke69
          wieviel Fenster hast Du denn ? Also was müsste da stehen ? Bei mir passt es übrigens bei allen Aufzählungen. Dann müssen wir mal raus finden was bei Deiner Installation anders ist.
          falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
            @falke69
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #392
            @dslraser
            aktuell sind es 11 Fenster
              @falke69
              ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
              in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
              Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
              Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
              und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
              und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
              Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
              Mehr braucht nicht geändert werden.
              PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
              Ich verwende diese Selektoren dafür
              Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
              01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
              02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
              03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
              04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
              05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
              PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
              http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
              also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #393
              @dslraser
              Ich habe das neue Fenster Blockly mit E-Mail installiert und erstmal keine weitere Unterteilung nach Etagen gemacht.
              Okay, das Anpassen des Blocklys dauert jetzt etwas länger, aber dafür sind auch die Möglichkeiten deutlich umfangreicher.
              Es werden sowohl die HM als auch die HMIP Kontakte erkannt und richtig angezeigt. Alphabetische Sortierung funktioniert sowohl für aktive als auch inaktive Aktoren.
              Versand per E-mail ist ebenfalls i.O., wobei ich auch die alte und momentane Darstellung bevorzuge.
              Der Datenpunkt für die Tabelle in VIS musste auf Grund der neuen Struktur angepasst werden, 30 sec Arbeit.
              Das einzige was nicht automatisch ging war, dass ich in iot den neuen Datenpunkt "08_Haus_Fensteransage" selbst anlegen musste. Die Alexa Routine schnell angepasst und auch die Ansage über Alexa funktioniert.👍 👍 👏 👏 😊 😊 Mal wieder großes Kino von Dir.
              OT: Ich befürchte nur, dass Du jetzt alle Blocklys so aufbauen wirst und die Datenstruktur für alle Blocklys gleich machen wirst und wir das dementsprechend anpassen müssen. Ist alles okay, aber wenn Du so weitermachst, werden wir alle nie "grundsätzlich" fertig.😀 😀
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              • dirk1962D dirk1962
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #394
                @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Danke für das Feedback.
                War der DP nach der Installation gar nicht in iot drinn ?
                falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #395
                  @dslraser
                  Ich musste den Datenpunkt auch manuell in iot hinzufügen. Das ist aber das geringste, im Gegensatz zu Deinem Part. 😊
                  • falke69F falke69
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #396
                    @falke69
                    sicher das der DP nicht da war ? Der hat keine 08 davor, also der heißt nur wie die Kombination aus Gerät(+ansage)Etage
                    z.B.
                    PS: die 08_ habe ich weggelassen, weil die sonst bei mehreren Etagen alle mit _08 anfangen würden.
                      @falke69
                      z.B.
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #397
                      @dslraser
                      Es war nur der "EMAIL Fensterstatus Haus senden" vorhanden. Habe dann den "08 Haus Fensteransage" hinzugefügt.
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #398
                        @dslraser
                        Nein, der Datenpunkte war garnicht in iot drin.
                        Vielleicht war ich aber auch nur zu schnell. 😀
                        Wahrscheinlich kann ich es beim neuen Licht Blockly nochmal beobachten, wenn es fertig ist.😁 😁
                        • siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          #399
                          @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
                          Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
                          Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
                          Hier ohne Maximalwert:
                          Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
                          siggi85S dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • siggi85S siggi85
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #400
                            @dslraser Noch eine Sache: Wenn alles geschlossen ist, steht in der Telegrammnachricht zwischen Dem Wort "Türen" oder "Fenster" und dem Wort "sind" zwei Leerzeichen statt nur eines. Im Skript habe ich meine Eintragungen kontrolliert, hier ist kein Leerzeichen am Ende was zu diesem Fehler führen könnte.
                            • siggi85S siggi85
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #401
                              @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Da hast Du recht, aber es werden erst die Datenpunkte erstellt, da kennt das Blockly die Anzahl der Fenster noch nicht. Das lässt sich ja dann über den Schraubenschlüssen in iQontrol anschließend einstellen.
                              Edit: ich habe hier unten auch noch die Anzahl drinn.
                              • siggi85S siggi85
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #402
                                schaue ich mir nochmal an.
                                • siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  #403
                                  @dslraser Dachte man kann den Wert vielleicht updaten wenn er noch nicht gesetzt ist, dann müsste man ihn beim Anlegen gar nicht direkt mitgeben. Aber die maximale Anzahl an Fenster gebe ich auch gerne händisch in den Datenpunkt, ist ja nur ne Kleinigkeit und kein Problem. :)
                                  Ich nutze deine Skripte erst seit kurzem und da ist noch eine Sache die ich benötige (kann anhand der Daten auch selber was bauen wenn es nicht in dein Konzept passt oder kein anderer dies benötigt).
                                  Per Telegram lasse ich UND meine Frau sich bei Bedarf den Fensterzustand senden. In deinem Skript kann man ja nur einen festen Nutzer definieren.
                                  1. Möglichkeit: Kann man es nicht so bauen, dass bei Ausführung des Telegram Buttons der letzte User die Nachricht bekommt? Also quasi jeder User berechtigt ist, sich die Infos zu holen? Im DP telegram.0.communicate.request steht ja neben dem letzten Kommando in geschweiften Klammern der letzte User drin.
                                  2. Möglichkeit: Einen Datenpunkt anlegen, indem der User drin steht, der die Nachricht erhält (statt dem statischen Zuweisen per Blockly Variable). Dann kann man vor jeder Ausführung bei Bedarf den User ändern lassen. (auch wenn man sich dann wieder ein Hilfsskript bauen müsste, welches vor dem Button den User Datenpunkt anpasst) Wenn nichts drin steht, wird es entweder gar nicht, oder an alle gesendet.
                                  3. Möglichkeit: Den Telegram Text (also der aktuelle Zustand) in einem Datenpunkt schreiben der ebenso bei jeder Änderug aktualisiert wird. Dann ist es einfach per Skript oder text2command den Text nach eigenen Regeln zu versenden (inkl. nur an den jeweiligen Nutzer).
                                    Test2command Beispiel:
                                  Ich finde dein Skript mega klasse! Hoffe meine Kommentare kommen nicht als Meckern rüber. 😁
                                  • siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    #404
                                    @dslraser Kurz vorm Schlafen kam mir noch eine Idee. :P
                                    Oder 4. Möglichkeit: Mann kann mehrere User per Komma angeben und für jeden wird ein Button Datenpunkt angelegt.
                                    • siggi85S siggi85
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #405
                                      Ideen sind immer willkommen.
                                      Zu den Texten. In den Datenpunkten gibt es zwei (plus html) Datenpunkte, die auch immer den aktuellen Zustand haben. Einmal ist es Text mit den aktuell geöffneten/gekippten Fenstern und der andere enthält alle Fenster inklusive Zustand. (ohne Emojis)
                                      Das mit dem letzten Telegram User könnte man sich überlegen zu integrieren, das habe ich im Telegram Menü bei mir auch so drinn.
                                      Alle anderen Blocklys, für Licht, Steckdosen oder Bewegungsmelder ist das Ziel, es mit einem Blockly zu machen, was alles abdeckt, also nur kopiert werden muss und dann z.B. von Licht auf Steckdosen umgestellt werden kann. Das reduziert dann die Anzahl der verschiedenen Blocklys. Ich muss nur die Zeit dafür finden, aber das wird schon...
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #406
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Ich finde deine Formatierungen inkl. Emojis sehr gelungen, daher würde ich diese gerne mitnutzen. 👍 Ein Datenpunkt mit dieser Formatierung (neben dem bisherigen html-DP und der "Liste an offenen Fenstern"-DP) wäre für mich am einfachsten, weil ich den text2command Adapter für alle meine Menüpunkte in meinem Telegram Bot nutze und bisher auch so den Status ausgebe (halt nur mit meinem bisherigen Skript) Aber ich würde mich hier natürlich nach den Anforderungen der Masse richten. :)
                                          @falke69
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #407
                                          @dslraser
                                          Moin :-) keine Ahnung, an was es liegt, heute sind es genau 11 Fenster (so wie es sein sollte).
                                          Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die keiner versteht. :-)😂
                                          33.2k
                                          84.4k
