  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.9k Aufrufe 118 Beobachtet
  • E extbingh
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @BlackRed nimm erstmal den aktuellen aus dem git. Aber wenn er immer Disconnect sagt, hört sich das so an, als wenn er den Roboter per ip nicht erreichen kann.
    Github Version bzw. 2.0.9 ist nun drauf, kein Unterschied, immer noch gleich alles.
    Ja, aber warum bzw. was kann ich da machen ?
    Die Webseite von Valetudo also http://192.168.178.41/#map.html ist immer ohne Probleme erreichbar...
    dirkhe
    #782
    @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      extbingh
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #783
      • C Offline
        Coffeelover
        #784
        Hi zusammen,
        ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
          schdief
          schrieb am zuletzt editiert von schdief
          #785
          Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
          Log sagt nur folgendes:
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
          Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
          Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
          • C Offline
            Coffeelover
            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
            #786
            Und ich habe gerade noch das entdeckt:
            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            • E extbingh
              dirkhe
              #787
              @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
              • C Coffeelover
                dirkhe
                #788
                @Coffeelover ist im git bereits gefixt
                • C Coffeelover
                  Hi zusammen,
                  dirkhe
                  #789
                  @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S schdief
                    dirkhe
                    #790
                    @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
                    • D dirkhe
                      extbingh
                      #791
                      In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
                      Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
                      Was soll da nicht erreichbar sein?
                      • D dirkhe
                        Coffeelover
                        #792
                        @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                          Bratwurst
                          #793
                          bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                          Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp
                           ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                          ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code
                           ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                          ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                          Danke und viele Grüße
                          • B Bratwurst
                            NPM version: 6.14.4
                            gyp
                            npm ERR! code
                            #794
                            @Bratwurst
                            Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                            sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                            [Edit:] Quatsch gelöscht.
                              Bratwurst
                              #795
                              • B Bratwurst
                                #796
                                @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                                  Bratwurst
                                  #797
                                  Das wollte ich damit sagen ;-)
                                    Bratwurst
                                    #798
                                    Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                    Hat jemand da eine Idee?
                                    • B Bratwurst
                                      extbingh
                                      #799
                                      @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                                      • E extbingh
                                        #800
                                        @BlackRed
                                        Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                                          @BlackRed
                                          extbingh
                                          #801
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          @BlackRed
                                          Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
                                          Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
