  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 794.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • E
    E
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #778
    weiß niemand was?
    Ist halt immer wieder das gleiche, siehe Bild.
    Adapter immer gelb, "Vebunden mit mihome-vacuum: falsch" die anderen beiden sind grün "wahr"
    Muss den Roboter dann immer manuell neustarten...
    Was ist da los bzw. was kann das sein und was kann ich da tun?
    • E extbingh
      weiß niemand was?
      D
      D
      dirkhe
      #779
      @BlackRed nimm erstmal den aktuellen aus dem git. Aber wenn er immer Disconnect sagt, hört sich das so an, als wenn er den Roboter per ip nicht erreichen kann.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        E
        E
        extbingh
        #780
        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Github Version bzw. 2.0.9 ist nun drauf, kein Unterschied, immer noch gleich alles.
        Ja, aber warum bzw. was kann ich da machen ?
        Die Webseite von Valetudo also http://192.168.178.41/#map.html ist immer ohne Probleme erreichbar...
        • E
          E
          EddyD's SmartHome
          #781
          weiß jemand woran es liegen könnte das die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht wieder die Karte komplett farblich darstellt?
          Bei mir ist es so das die Karte, nach der Reinigung immer den letzten gereinigten Raum farblich anzeigt und die anderen Weiß.
          Einmal hat es nach einem Neustart des Adapters funktioniert das ich die Komplette Mappe farblich sehe, aber ein zweites mal hat es nicht funktioniert.
          Ich führe immer nur einfache "Raumreinigungen" durch.
          Über den Datenpunkt "x-send-command" habe ich mal folgende zwei befehle getestet
          get_fresh_map_v1 > retry
          get_map_v1 > "robomay%2F26...."
          Hat aber auch nichts geholfen.
          Verwende Version 2.0.7 mit dem Roborock S5, Server DE, ansonsten funktioniert der Adapter bis jetzt so wie er soll.
          Habe keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
          Eddy
          • E extbingh
            D
            D
            dirkhe
            #782
            @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
            • D dirkhe
              E
              E
              extbingh
              #783
              • C
                C
                Coffeelover
                #784
                Hi zusammen,
                ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
                • S
                  S
                  schdief
                  schrieb am zuletzt editiert von schdief
                  #785
                  Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
                  Log sagt nur folgendes:
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
                  Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
                  Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
                  • C
                    C
                    Coffeelover
                    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                    #786
                    Und ich habe gerade noch das entdeckt:
                    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    • E extbingh
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #787
                      @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
                      • C Coffeelover
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #788
                        @Coffeelover ist im git bereits gefixt
                        • C Coffeelover
                          Hi zusammen,
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #789
                          @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schdief
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #790
                            @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
                            • D dirkhe
                              E
                              E
                              extbingh
                              #791
                              In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
                              Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
                              Was soll da nicht erreichbar sein?
                              • D dirkhe
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                #792
                                @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                                • B
                                  B
                                  Bratwurst
                                  #793
                                  bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                                  Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                                  ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code
                                   ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                                  ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                                  Danke und viele Grüße
                                  • B Bratwurst
                                    NPM version: 6.14.4
                                    gyp
                                    npm ERR! code
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #794
                                    @Bratwurst
                                    Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                    [Edit:] Quatsch gelöscht.
                                    • B
                                      B
                                      Bratwurst
                                      #795
                                      • B Bratwurst
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #796
                                        @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                                        • B
                                          B
                                          Bratwurst
                                          #797
                                          Das wollte ich damit sagen ;-)
                                          84.2k
