  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 636.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #784
    Hi zusammen,
    ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
      schdief
      schrieb am zuletzt editiert von schdief
      #785
      Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
      Log sagt nur folgendes:
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
      Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
      Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
      • C Offline
        Coffeelover
        schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
        #786
        Und ich habe gerade noch das entdeckt:
        mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
        mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        • E extbingh
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #787
          @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #788
            @Coffeelover ist im git bereits gefixt
            • C Coffeelover
              Hi zusammen,
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #789
              @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S schdief
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #790
                @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
                • D dirkhe
                  extbingh
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #791
                  In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
                  Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
                  Was soll da nicht erreichbar sein?
                  • D dirkhe
                    Coffeelover
                    #792
                    @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                      Bratwurst
                      #793
                      bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                      Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp
                       ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                      ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code
                       ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                      ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                      Danke und viele Grüße
                      • B Bratwurst
                        NPM version: 6.14.4
                        gyp
                        npm ERR! code
                        #794
                        @Bratwurst
                        Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                        [Edit:] Quatsch gelöscht.
                          Bratwurst
                          #795
                          • B Bratwurst
                            #796
                            @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                              Bratwurst
                              #797
                              Das wollte ich damit sagen ;-)
                                Bratwurst
                                #798
                                Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                Hat jemand da eine Idee?
                                • B Bratwurst
                                  extbingh
                                  #799
                                  @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                                  • E extbingh
                                    #800
                                    @BlackRed
                                    Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                                      @BlackRed
                                      extbingh
                                      #801
                                      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @BlackRed
                                      Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
                                      Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
                                      • E extbingh
                                        @BlackRed
                                        #802
                                        @BlackRed
                                        Ich hab da drüber ein dropdown menü, indem meine ganzen xiaomi-Geräte inkl. des Tokens drin sind.
                                          @BlackRed
                                          extbingh
                                          #803
                                          @BlackRed
                                          Hast du Valetudo RE drauf? Habe mein Account von der App "Xiaomi Home" usw. gelöscht brauch ich ja nicht mehr, auch um die Cloud zu umgehen
