  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • C Coffeelover
    Und ich habe gerade noch das entdeckt:
    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    dirkhe
    #788
    @Coffeelover ist im git bereits gefixt
    • C Coffeelover
      Hi zusammen,
      ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
      dirkhe
      #789
      @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schdief
        Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
        Log sagt nur folgendes:
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
        Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
        Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
        dirkhe
        #790
        @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
        • D dirkhe
          @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
          extbingh
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #791
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
          Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
          Was soll da nicht erreichbar sein?
          • D dirkhe
            Coffeelover
            #792
            @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
              Bratwurst
              #793
              bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
              Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
              install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
              NPM version: 6.14.4
              npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
               ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
              ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              npm ERR! code
               ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
              ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
              Danke und viele Grüße
              • B Bratwurst
                NPM version: 6.14.4
                gyp
                npm ERR! code
                #794
                @Bratwurst
                Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                [Edit:] Quatsch gelöscht.
                  Bratwurst
                  #795
                  • B Bratwurst
                    #796
                    @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                      Bratwurst
                      #797
                      Das wollte ich damit sagen ;-)
                        Bratwurst
                        #798
                        Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                        Hat jemand da eine Idee?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bratwurst
                          extbingh
                          #799
                          @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                          • E extbingh
                            #800
                            @BlackRed
                            Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                              @BlackRed
                              extbingh
                              #801
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              @BlackRed
                              Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
                              Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
                              • E extbingh
                                @BlackRed
                                #802
                                @BlackRed
                                Ich hab da drüber ein dropdown menü, indem meine ganzen xiaomi-Geräte inkl. des Tokens drin sind.
                                  @BlackRed
                                  extbingh
                                  #803
                                  @BlackRed
                                  Hast du Valetudo RE drauf? Habe mein Account von der App "Xiaomi Home" usw. gelöscht brauch ich ja nicht mehr, auch um die Cloud zu umgehen
                                  • E extbingh
                                    @BlackRed
                                    #804
                                    @BlackRed
                                    Nee, ich schick meinen Wohnungsgrundriss nach China.
                                      blackeagle998
                                      #805
                                      @dirkhe
                                      Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
                                      Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
                                      Beispiel:
                                      Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
                                      ["segment room17"]
                                      Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
                                      ["segment room22","segment room17"]
                                      Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
                                      ["segment room17","segment room22"]
                                      Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
                                        Bratwurst
                                        #806
                                        Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
                                        • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
                                        • Firmware 3.5.7_002008
                                        • Xiaomi App funktioniert auch
                                        Vielleicht hilft es...
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #807
                                          Hallo in die Runde,
                                          mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
