  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 808.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Vocaris Du kannst alle Adapter Funktionen, wie Einzel-/Mehrraumreinigung, Zonen & Spotreinigung, gehe-zu-koordinaten mit Alexa nutzen. Musst die Buttons als iot Schalter hinzufügen und/oder Skripte dazu schreiben wenn es bestimmte Logiken/Abläufe braucht.
    Steht hier alles schon mehrfach im Thread.
    Ich habe das China v2 Gateway seit Jahren in iob, aber wie das mit dem EU ist, kann ich nicht sagen, passt hier auch nicht her. Wenn es dazu Threads gibt, schau da ob der Token allein reicht oder teste es einfach mit der IP+Token und dem mihome Adapter.
    V
    V
    Vocaris
    #774
    @Diginix OK Danke. Das mit dem Gateway hier ist richtig. Versuche es in dem anderen Thread mal.
    Die Buttons im Vacuum Adapter kann ich aber nicht im ioT einbinden. Da kommt dann immer die Meldung:
    • V Vocaris
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #775
      @Vocaris Genau das ist hier im Thread erklärt. Nimmt dir doch bitte die Zeit und lies ihn auch.
      https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/760
      Durch die redundanten Fragen/Antw. müllen die Threads derart zu, dass man als Helfender nicht mal mehr seine gegebenen Antw. findet.
      ..:: So long! Tom ::..
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        V
        V
        Vocaris
        #776
        @Diginix Gebe dir ja Recht. aber der ist so lang. Ich habe nix gefunden.
        Habe es dann mal versucht. Nach dem Eintrag in RAW wird dann im ioT autom. ein "State" angeboten und den binde ich dann als "neues Gerät" in Alexa ein?
        • V Vocaris
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #777
          @Vocaris Das war nur eine Seite zurück blättern...
          Wenn du das RAW korrekt bearbeitet hast, dann wird in der IOT Instanz das Gerät dann schon angezeigt. Dort kannst du es ggf. noch korrigieren (Name, Typ). Danach lässt du Alexa nach neuen Geräten suchen.
          • E
            E
            extbingh
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #778
            weiß niemand was?
            Ist halt immer wieder das gleiche, siehe Bild.
            Adapter immer gelb, "Vebunden mit mihome-vacuum: falsch" die anderen beiden sind grün "wahr"
            Muss den Roboter dann immer manuell neustarten...
            Was ist da los bzw. was kann das sein und was kann ich da tun?
            • E extbingh
              weiß niemand was?
              D
              D
              dirkhe
              #779
              @BlackRed nimm erstmal den aktuellen aus dem git. Aber wenn er immer Disconnect sagt, hört sich das so an, als wenn er den Roboter per ip nicht erreichen kann.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                E
                E
                extbingh
                #780
                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Github Version bzw. 2.0.9 ist nun drauf, kein Unterschied, immer noch gleich alles.
                Ja, aber warum bzw. was kann ich da machen ?
                Die Webseite von Valetudo also http://192.168.178.41/#map.html ist immer ohne Probleme erreichbar...
                • E
                  E
                  EddyD's SmartHome
                  #781
                  weiß jemand woran es liegen könnte das die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht wieder die Karte komplett farblich darstellt?
                  Bei mir ist es so das die Karte, nach der Reinigung immer den letzten gereinigten Raum farblich anzeigt und die anderen Weiß.
                  Einmal hat es nach einem Neustart des Adapters funktioniert das ich die Komplette Mappe farblich sehe, aber ein zweites mal hat es nicht funktioniert.
                  Ich führe immer nur einfache "Raumreinigungen" durch.
                  Über den Datenpunkt "x-send-command" habe ich mal folgende zwei befehle getestet
                  get_fresh_map_v1 > retry
                  get_map_v1 > "robomay%2F26...."
                  Hat aber auch nichts geholfen.
                  Verwende Version 2.0.7 mit dem Roborock S5, Server DE, ansonsten funktioniert der Adapter bis jetzt so wie er soll.
                  Habe keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                  Eddy
                  • E extbingh
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #782
                    @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
                    • D dirkhe
                      E
                      E
                      extbingh
                      #783
                      • C
                        C
                        Coffeelover
                        #784
                        Hi zusammen,
                        ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
                        • S
                          S
                          schdief
                          schrieb am zuletzt editiert von schdief
                          #785
                          Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
                          Log sagt nur folgendes:
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
                          Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
                          Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
                          • C
                            C
                            Coffeelover
                            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                            #786
                            Und ich habe gerade noch das entdeckt:
                            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            • E extbingh
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #787
                              @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
                              • C Coffeelover
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #788
                                @Coffeelover ist im git bereits gefixt
                                • C Coffeelover
                                  Hi zusammen,
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #789
                                  @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S schdief
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #790
                                    @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
                                    • D dirkhe
                                      E
                                      E
                                      extbingh
                                      #791
                                      In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
                                      Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
                                      Was soll da nicht erreichbar sein?
                                      • D dirkhe
                                        C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #792
                                        @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                                        • B
                                          B
                                          Bratwurst
                                          #793
                                          bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                                          Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                          gyp
                                           ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                                          ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! code
                                           ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                                          ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                                          Danke und viele Grüße
                                          33.2k
                                          84.3k
