  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @Glasfaser
    Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
    Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).
    Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    So habe nochmal deinstalliert ....
    Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
    und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
    Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
    Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • D
      D
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Scrounger
      kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
      v0.3.4.
      ich habe einen Button Toggle vertical
      wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
      nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
      Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
      • FoodFighterF FoodFighter
        Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
        Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        Ne liegt an mir :-) Danke, habs behoben.
        @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
        Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
        • iobroker upload vis ausführen und iobroker mal neustarten
        • Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
        Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
        • Welcher Browser?
        • Consolen Log vom Browser (F12)
        • Export vom Widget
        • ScroungerS Scrounger
          Aktuelle Test Version 0.3.x
          Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
          Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
          Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
          • siehe Material Design Widgets Themen
          ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
          Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
          Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
          Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
          Folgende Elemente sind bereits enthalten:
          Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
          Die alten Threads findet ihr hier:
          • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
          • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
          • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
          Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
          paypal
          CKMartensC
          CKMartensC
          CKMartens
          Hallo @Scrounger
          Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
          .mdc-typography--headline1 {
            font-family: Jura-Regular;
          .mdc-typography--headline2 {
          .mdc-typography--headline3 {
          .mdc-typography--headline4 {
          .mdc-typography--headline5 {
          .mdc-typography--headline6 {
          Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • CKMartensC CKMartens
            Hallo @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              font-family: Jura-Regular !important;
            Überall ein !important dahinter setzen
            Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              CKMartensC
              CKMartensC
              CKMartens
              @Scrounger Ich danke Dir!
              Wider was gelernt
              • GlasfaserG Glasfaser
                G
                G
                G4l4h4d
                @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
                • BostilB
                  BostilB
                  Bostil
                  @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
                  Danke dir.
                  • BostilB Bostil
                    Danke dir.
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Bostil
                    Zeig mal wie du es überschreibst
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Bostil
                      BostilB
                      BostilB
                      Bostil
                      @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        Das müsste eigentlich funktionieren
                        Schriftart ist installiert?
                        Geht das bei anderen Widgets?
                        Welcher Browser?
                        Was steht in der Console?
                        EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          mctom
                          schrieb am zuletzt editiert von mctom
                          Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                          Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                          Material Design Widget 0.3.6
                          Vis 1.2.6
                          Michael
                          • D
                            D
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @Scrounger und alle anderen
                            ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                            wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                            Hat die vielleicht jemand parat.
                            Edit: habs doch gefunden #44739e
                            • E
                              E
                              exv2
                              Hallo
                              Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
                              Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.
                              Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
                              Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
                              Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
                              • D
                                D
                                dos1973
                                @Scrounger
                                ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6
                                Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
                                Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.
                                Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
                                vielleicht schaust du es dir mal an,
                                als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...
                                Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @dos1973
                                  Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des an
                                    @dos1973
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    @Scrounger
                                    bitte schön
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"  Kino Steuerung","image":"projector","imageColor":"#fff","iconHeight":"32","value":"1","lockEnabled":false},"style":{"left":"10px","top":"630px","width":"240px","height":"60px","z-index":"3","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-weight":"","font-size":"medium","line-height":"0.9","color":"#fff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                      Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
                                      Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                                      Vergleiche:
                                      	"admin": {
                                      		"availableVersion": "4.1.1",
                                      		"installedVersion": "4.0.9"
                                      	"sql": {
                                      		"availableVersion": "1.12.1",
                                      		"installedVersion": "1.9.5"
                                      muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                                      		"adapter": "admin",
                                      		"adapter": "sql",
                                      Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                                      Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @Scrounger
                                      ich habe mir heute die Version 3.07 installiert, seitdem zeigen meine Table Widgets kein JSON Inhalt mehr angezeigt.
                                      Hast du etwas verändert, was ich nicht mitbekommen habe?
                                      Hier mal ein JSON, was bis jetzt funktioniert hat:
                                      [{"Device":"FloodDetector-23","Ist":"EG / Küche / Wassersensor","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-20","Ist":"EG / Küche / Kühlschrank","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-21","Ist":"EG / Küche / Geschirrspüler","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-22","Ist":"UG / Waschküche / Waschmaschine","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-24","Ist":"EG / Wohnzimmer / Multimedia","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-25","Ist":"EG / Büro / PC","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-6","Ist":"DG / Flur / Vitrine Licht","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-10","Ist":"EG / WC / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-11","Ist":"EG / Wohnzimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-12","Ist":"EG / Esszimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-13","Ist":"DG / Bad / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 86 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-8","Ist":"EG / Büro / Fenster Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-9","Ist":"EG / Büro / Fenster Rechts","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-1","Ist":"EG / Büro / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 40 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-2","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 70 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-3","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Hinten","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 30 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-4","Ist":"EG / Esszimmer / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-5","Ist":"EG / WC / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 95 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-7","Ist":"DG / Bad / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 35 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RoomThermostat-19","Ist":"EG / Wohnzimmer / Raumthermostat","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 87 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-14","Ist":"UG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-15","Ist":"EG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 98 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-16","Ist":"DG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-17","Ist":"DG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-18","Ist":"UG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"}]
                                      Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Einstellungen des Widget. Fragen zu Alpha Version (nur auf git, nicht im latest) bitte immer im testing thread stellen!
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                        @Scrounger
                                        Ja hab was verändert, das der Header nicht mehr mit scrollt.
                                        Der von Dir beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn man die Daten direkt im Editor als json eingibt und im Feld Objekt-Id nothing_selected steht. -> hab es gefixt.
                                        Das war aber auch in der Version davor schon der Fall.
                                        Schätze du hast die json Daten des Datenpunktes direkt im Editor unter json eingefügt?
                                        Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf.
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Scrounger
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @Scrounger
                                          da habe ich wohl was verpasst, bin von der 0.31 auf 0.37
                                          Ich hole meine Daten bei allen Tabellen immer direkt über die Objekt Id
                                          Die neue Version teste ich morgen und gebe Feedback
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.4k
