  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
    So habe nochmal deinstalliert ....
    Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
    und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
    Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
    Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
    G
    G
    G4l4h4d
    @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
    • BostilB
      BostilB
      Bostil
      @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
      Danke dir.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        Danke dir.
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Bostil
        Zeig mal wie du es überschreibst
        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @Bostil
          BostilB
          BostilB
          Bostil
          @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
          • BostilB Bostil
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            Das müsste eigentlich funktionieren
            Schriftart ist installiert?
            Geht das bei anderen Widgets?
            Welcher Browser?
            Was steht in der Console?
            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
            • M
              M
              mctom
              schrieb am zuletzt editiert von mctom
              Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
              Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
              Material Design Widget 0.3.6
              Vis 1.2.6
              Michael
              • D
                D
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                @Scrounger und alle anderen
                ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                Hat die vielleicht jemand parat.
                Edit: habs doch gefunden #44739e
                • E
                  E
                  exv2
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  Hallo
                  Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
                  Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.
                  Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
                  Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
                  Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
                  • D
                    D
                    dos1973
                    @Scrounger
                    ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6
                    Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
                    Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.
                    Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
                    vielleicht schaust du es dir mal an,
                    als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...
                    Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
                    • D dos1973
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @dos1973
                      Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des an
                        @dos1973
                        D
                        D
                        dos1973
                        @Scrounger
                        bitte schön
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"  Kino Steuerung","image":"projector","imageColor":"#fff","iconHeight":"32","value":"1","lockEnabled":false},"style":{"left":"10px","top":"630px","width":"240px","height":"60px","z-index":"3","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-weight":"","font-size":"medium","line-height":"0.9","color":"#fff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                          Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
                          Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                          Vergleiche:
                          	"admin": {
                          		"availableVersion": "4.1.1",
                          		"installedVersion": "4.0.9"
                          	"sql": {
                          		"availableVersion": "1.12.1",
                          		"installedVersion": "1.9.5"
                          muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                          		"adapter": "admin",
                          		"adapter": "sql",
                          Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                          Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                          O
                          O
                          Oli
                          @Scrounger
                          ich habe mir heute die Version 3.07 installiert, seitdem zeigen meine Table Widgets kein JSON Inhalt mehr angezeigt.
                          Hast du etwas verändert, was ich nicht mitbekommen habe?
                          Hier mal ein JSON, was bis jetzt funktioniert hat:
                          [{"Device":"FloodDetector-23","Ist":"EG / Küche / Wassersensor","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-20","Ist":"EG / Küche / Kühlschrank","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-21","Ist":"EG / Küche / Geschirrspüler","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-22","Ist":"UG / Waschküche / Waschmaschine","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-24","Ist":"EG / Wohnzimmer / Multimedia","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-25","Ist":"EG / Büro / PC","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-6","Ist":"DG / Flur / Vitrine Licht","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-10","Ist":"EG / WC / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-11","Ist":"EG / Wohnzimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-12","Ist":"EG / Esszimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-13","Ist":"DG / Bad / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 86 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-8","Ist":"EG / Büro / Fenster Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-9","Ist":"EG / Büro / Fenster Rechts","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-1","Ist":"EG / Büro / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 40 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-2","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 70 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-3","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Hinten","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 30 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-4","Ist":"EG / Esszimmer / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-5","Ist":"EG / WC / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 95 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-7","Ist":"DG / Bad / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 35 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RoomThermostat-19","Ist":"EG / Wohnzimmer / Raumthermostat","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 87 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-14","Ist":"UG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-15","Ist":"EG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 98 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-16","Ist":"DG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-17","Ist":"DG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-18","Ist":"UG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"}]
                          Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Einstellungen des Widget. Fragen zu Alpha Version (nur auf git, nicht im latest) bitte immer im testing thread stellen!
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                            @Scrounger
                            Ja hab was verändert, das der Header nicht mehr mit scrollt.
                            Der von Dir beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn man die Daten direkt im Editor als json eingibt und im Feld Objekt-Id nothing_selected steht. -> hab es gefixt.
                            Das war aber auch in der Version davor schon der Fall.
                            Schätze du hast die json Daten des Datenpunktes direkt im Editor unter json eingefügt?
                            Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf.
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Scrounger
                              O
                              O
                              Oli
                              @Scrounger
                              da habe ich wohl was verpasst, bin von der 0.31 auf 0.37
                              Ich hole meine Daten bei allen Tabellen immer direkt über die Objekt Id
                              Die neue Version teste ich morgen und gebe Feedback
                              Oliver
                                @Scrounger
                                O
                                O
                                Oli
                                @Scrounger
                                funktioniert wieder, danke
                                Oliver
                                • E exv2
                                  Hallo
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @exv2 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Das ist ein Bug. Bitte schreib auf github ein Issue für en Fehler, dann schau ich mir das mal an.
                                  • saintheinS
                                    saintheinS
                                    sainthein
                                    Hier mal das Logfile.
                                    VIS Chart-3.log
                                    Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                                    • saintheinS sainthein
                                      VIS Chart-3.log
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #66
                                      @sainthein
                                      Du hast beim Chart nicht den debug modus aktiviert. Somit sehe ich in deinem log auch nicht was das Problem sein könnte.
                                      • saintheinS
                                        saintheinS
                                        sainthein
                                        #67
                                        1. Versuch
                                        VIS Chart-4.log
                                          1. Versuch
                                          VIS Chart-4.log
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #68
                                          @sainthein
                                          index.html#Chart_test:1 Refused to load the font 'data:font/otf;base64,T1RUTwAMAIAAAwBAQ0ZGIAJ+0GsAAPQoAACL3kRTSUdVV1WLAAIZmAAAAChHUE9TdvgO2gABgAgAAH0yR1NVQpUrlQQAAf08AAATmE9TLzJq5jOJAAABMAAAAGBjbWFw1pF+NgAA7cAAAAZIaGVhZA+HuhQAAADMAAAANmhoZWEHdwULAAABBAAAACRobXR4hO5drgACENQAAAjCbWF4cAI5UAAAAAEoAAAABm5hbWWHA9ilAAABkAAA7C5wb3N0/8gAQgAA9AgAAAAgAAEAAAABAEF/DeK5Xw889QADA+gAAAAA1naXkAAAAADWdt3h/xX/HwRuBGMAAAADAAIAAAAAAAAAAQAAAyn/QQDIBIz/Ff8VBG4AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAigAAFAAAjkAAAADAhkB9AAFAAQCigJYAAAASwKKAlgAAAFeAEIBOQAAAgsGAwMCAgYCA6AAAC9AAARaAAAAAAAAAABDT01NAA...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' because it violates the following Content Security Policy directive: "default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'". Note that 'font-src' was not explicitly set, so 'default-src' is used as a fallback.
                                          Der meckert wegen ner Schriftart rum.
                                          Am besten mal das Widget löschen und nochmal einfügen und nur datensätze einstellen. Schauen ob es zur Runtime geht.
                                          Debug Modus war leider nicht an. Hier aktivierst du den:
                                          83.9k
