Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
@Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
Danke dir.
@Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
@Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Das müsste eigentlich funktionieren
Schriftart ist installiert?
Geht das bei anderen Widgets?
Welcher Browser?
Was steht in der Console? -
Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILUREIst das schlimm / relevant /wichtig ?
Material Design Widget 0.3.6
Vis 1.2.6Gruß
Michael
@Scrounger und alle anderen
ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.Hat die vielleicht jemand parat.
DankeEdit: habs doch gefunden #44739e
Hallo
Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
vielleicht schaust du es dir mal an,
als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
@dos1973
Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des anEdit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
bitte schön
[{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":" Kino Steuerung","image":"projector","imageColor":"#fff","iconHeight":"32","value":"1","lockEnabled":false},"style":{"left":"10px","top":"630px","width":"240px","height":"60px","z-index":"3","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-weight":"","font-size":"medium","line-height":"0.9","color":"#fff"},"widgetSet":"materialdesign"}]Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
@Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
Vergleiche:
{ "admin": { "availableVersion": "4.1.1", "installedVersion": "4.0.9" }, "sql": { "availableVersion": "1.12.1", "installedVersion": "1.9.5" } }muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
[ { "adapter": "admin", "availableVersion": "4.1.1", "installedVersion": "4.0.9" }, { "adapter": "sql", "availableVersion": "1.12.1", "installedVersion": "1.9.5" } ]Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-statusich habe mir heute die Version 3.07 installiert, seitdem zeigen meine Table Widgets kein JSON Inhalt mehr angezeigt.
Hast du etwas verändert, was ich nicht mitbekommen habe?
Hier mal ein JSON, was bis jetzt funktioniert hat:
[{"Device":"FloodDetector-23","Ist":"EG / Küche / Wassersensor","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-20","Ist":"EG / Küche / Kühlschrank","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-21","Ist":"EG / Küche / Geschirrspüler","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-22","Ist":"UG / Waschküche / Waschmaschine","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-24","Ist":"EG / Wohnzimmer / Multimedia","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-25","Ist":"EG / Büro / PC","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"MeteringPlug-6","Ist":"DG / Flur / Vitrine Licht","Soll":"Strombetrieben","Ventil":" <font color=\"green\"> 100 %","Status":"✅","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-10","Ist":"EG / WC / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-11","Ist":"EG / Wohnzimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-12","Ist":"EG / Esszimmer / Balkontüre","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-13","Ist":"DG / Bad / Fenster","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 86 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-8","Ist":"EG / Büro / Fenster Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"OpenCloseSensor-9","Ist":"EG / Büro / Fenster Rechts","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 90 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-1","Ist":"EG / Büro / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 40 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-2","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Links","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 70 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-3","Ist":"EG / Wohnzimmer / Heizung Hinten","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 30 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-4","Ist":"EG / Esszimmer / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-5","Ist":"EG / WC / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 95 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RadiatorThermostat-7","Ist":"DG / Bad / Heizung","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"yellow\"> 35 %","Status":"⚠️","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"RoomThermostat-19","Ist":"EG / Wohnzimmer / Raumthermostat","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 87 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-14","Ist":"UG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-15","Ist":"EG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 98 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-16","Ist":"DG / Flur / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-17","Ist":"DG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"},{"Device":"SmokeDetector-18","Ist":"UG / Schlafzimmer / Rauchmelder","Soll":"Batteriebetrieben","Ventil":" <font color=\"lightgreen\"> 100 %","Status":"🟢","Hersteller":"/vis.0/main/img/Meine Icons/Tabellen/homeek.png"}]Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Einstellungen des Widget. Fragen zu Alpha Version (nur auf git, nicht im latest) bitte immer im testing thread stellen!
@Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Ja hab was verändert, das der Header nicht mehr mit scrollt.
Der von Dir beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn man die Daten direkt im Editor als json eingibt und im Feld Objekt-Idnothing_selectedsteht. -> hab es gefixt.Das war aber auch in der Version davor schon der Fall.
Schätze du hast die json Daten des Datenpunktes direkt im Editor unter json eingefügt?
Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf. -
Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf.da habe ich wohl was verpasst, bin von der 0.31 auf 0.37
Ich hole meine Daten bei allen Tabellen immer direkt über die Objekt Id
Die neue Version teste ich morgen und gebe Feedback
Wenn ich ein Objekt mit den Daten verwende tritt kein fehler auf.funktioniert wieder, danke
Hallo
@exv2 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Das ist ein Bug. Bitte schreib auf github ein Issue für en Fehler, dann schau ich mir das mal an.
Hier mal das Logfile.
Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
index.html#Chart_test:1 Refused to load the font 'data:font/otf;base64,T1RUTwAMAIAAAwBAQ0ZGIAJ+0GsAAPQoAACL3kRTSUdVV1WLAAIZmAAAAChHUE9TdvgO2gABgAgAAH0yR1NVQpUrlQQAAf08AAATmE9TLzJq5jOJAAABMAAAAGBjbWFw1pF+NgAA7cAAAAZIaGVhZA+HuhQAAADMAAAANmhoZWEHdwULAAABBAAAACRobXR4hO5drgACENQAAAjCbWF4cAI5UAAAAAEoAAAABm5hbWWHA9ilAAABkAAA7C5wb3N0/8gAQgAA9AgAAAAgAAEAAAABAEF/DeK5Xw889QADA+gAAAAA1naXkAAAAADWdt3h/xX/HwRuBGMAAAADAAIAAAAAAAAAAQAAAyn/QQDIBIz/Ff8VBG4AAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAigAAFAAAjkAAAADAhkB9AAFAAQCigJYAAAASwKKAlgAAAFeAEIBOQAAAgsGAwMCAgYCA6AAAC9AAARaAAAAAAAAAABDT01NAA...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' because it violates the following Content Security Policy directive: "default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'". Note that 'font-src' was not explicitly set, so 'default-src' is used as a fallback.Der meckert wegen ner Schriftart rum.
Am besten mal das Widget löschen und nochmal einfügen und nur datensätze einstellen. Schauen ob es zur Runtime geht.Debug Modus war leider nicht an. Hier aktivierst du den:
Ja das mit der Schriftart habe ich auch vermutet, habe alle ersetzt, aber keine Änderung.
Der debug modus war definitv beide male aktiv. Seltsam das das nicht hinhaut.
Habe jetzt eine neues Projekt erstellt, hier läuft alles bestens.
Hi zusammen,
ich glaube ich stelle ich ein wenig blöd an. Ich bin gerade dabei auf die Material Design Widgets umzusteigen.
Bei der Navigation in der Top App Bar bekomme ich keine Links hin. Beschriftung etc. ist klar. In der Beispiel VIS bezieht sich das Widget auf eine Datei 0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar
Wurde diese manuell angelegt? Wenn ja, wie? Die ganze Ordnungsstruktur gibt es bei mir nicht, und ja, der Adapter ist installiert
