  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @G4l4h4d
    Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
    Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
    G
    G
    G4l4h4d
    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
    @Glasfaser
    Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
    Da zeigt die Runtime nix mehr an.
    • G G4l4h4d
      @Glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @G4l4h4d
      Also funktioniert es jetzt !?
      Die gehen bei mir ...tv-Spielfilm ,Tagesschau und Tierkreiszeichen !
      siehst du auch im Datenpunkt das 20-22 geändert wird ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @G4l4h4d
        G
        G
        G4l4h4d
        @Glasfaser
        Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
        Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).
        Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
        • G G4l4h4d
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          So habe nochmal deinstalliert ....
          Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
          und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
          Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
          Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
          • D
            D
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @Scrounger
            kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
            v0.3.4.
            ich habe einen Button Toggle vertical
            wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
            nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
            Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
            • FoodFighterF FoodFighter
              Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
              Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              Ne liegt an mir :-) Danke, habs behoben.
              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
              • iobroker upload vis ausführen und iobroker mal neustarten
              • Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
              Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
              • Welcher Browser?
              • Consolen Log vom Browser (F12)
              • Export vom Widget
              • ScroungerS Scrounger
                Aktuelle Test Version 0.3.x
                Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                • siehe Material Design Widgets Themen
                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                Die alten Threads findet ihr hier:
                • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                paypal
                CKMartensC
                CKMartensC
                CKMartens
                Hallo @Scrounger
                Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
                .mdc-typography--headline1 {
                  font-family: Jura-Regular;
                .mdc-typography--headline2 {
                .mdc-typography--headline3 {
                .mdc-typography--headline4 {
                .mdc-typography--headline5 {
                .mdc-typography--headline6 {
                Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • CKMartensC CKMartens
                  Hallo @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    font-family: Jura-Regular !important;
                  Überall ein !important dahinter setzen
                  Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    CKMartensC
                    CKMartensC
                    CKMartens
                    @Scrounger Ich danke Dir!
                    Wider was gelernt
                      G
                      G
                      G4l4h4d
                      @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
                      • BostilB
                        BostilB
                        Bostil
                        @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
                        Danke dir.
                        • BostilB Bostil
                          Danke dir.
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Bostil
                          Zeig mal wie du es überschreibst
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Bostil
                            BostilB
                            BostilB
                            Bostil
                            @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                            • BostilB Bostil
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              Das müsste eigentlich funktionieren
                              Schriftart ist installiert?
                              Geht das bei anderen Widgets?
                              Welcher Browser?
                              Was steht in der Console?
                              EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                mctom
                                schrieb am zuletzt editiert von mctom
                                Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                                Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                                Material Design Widget 0.3.6
                                Vis 1.2.6
                                Michael
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  @Scrounger und alle anderen
                                  ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                                  wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                                  Hat die vielleicht jemand parat.
                                  Edit: habs doch gefunden #44739e
                                  • E
                                    E
                                    exv2
                                    Hallo
                                    Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
                                    Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.
                                    Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
                                    Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
                                    Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      @Scrounger
                                      ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6
                                      Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
                                      Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.
                                      Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
                                      vielleicht schaust du es dir mal an,
                                      als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...
                                      Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
                                      • D dos1973
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @dos1973
                                        Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des an
                                          @dos1973
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          @Scrounger
                                          bitte schön
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"  Kino Steuerung","image":"projector","imageColor":"#fff","iconHeight":"32","value":"1","lockEnabled":false},"style":{"left":"10px","top":"630px","width":"240px","height":"60px","z-index":"3","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-weight":"","font-size":"medium","line-height":"0.9","color":"#fff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          84.1k
