Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
@Scrounger
Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !? -
Servus,
ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:.mdc-typography--headline1 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline2 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline3 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline4 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline5 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline6 { font-family: Jura-Regular; }Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
Carsten -
bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?@Glasfaser
sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme
also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt
@Glasfaser
Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?@Glasfaser
Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
Da zeigt die Runtime nix mehr an.
@Glasfaser
Also funktioniert es jetzt !?
Die gehen bei mir ...tv-Spielfilm ,Tagesschau und Tierkreiszeichen !siehst du auch im Datenpunkt das 20-22 geändert wird ?
@Glasfaser
Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
@Glasfaser
@G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
So habe nochmal deinstalliert ....
Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
Mhh
sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
@Scrounger
kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
v0.3.4.ich habe einen Button Toggle vertical
wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
@FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
Ne liegt an mir :-) Danke, habs behoben.
@dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
iobroker upload visausführen und iobroker mal neustarten- Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
- Welcher Browser?
- Consolen Log vom Browser (F12)
- Export vom Widget
Aktuelle Test Version 0.3.x Veröffentlichungsdatum 08.04.2020 Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.Folgende Elemente sind bereits enthalten:
Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
Die alten Threads findet ihr hier:
- https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
- https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
- https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
Hallo @Scrounger
Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht..mdc-typography--headline1 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline2 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline3 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline4 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline5 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline6 { font-family: Jura-Regular; } Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme? -
Hallo @Scrounger
Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht..mdc-typography--headline1 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline2 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline3 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline4 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline5 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline6 { font-family: Jura-Regular; } Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?@CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
.mdc-typography--headline6 { font-family: Jura-Regular !important; }Überall ein
!importantdahinter setzenAuf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die
mdc-typography--headline Xnutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel. -
mdc-typography--headline Xnutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.@Scrounger Ich danke Dir!
Wider was gelernt
Mhh
@Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Mhh
Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
@Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
Danke dir.
Danke dir.
@Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
@Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Das müsste eigentlich funktionieren
Schriftart ist installiert?
Geht das bei anderen Widgets?
Welcher Browser?
Was steht in der Console? -
Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILUREIst das schlimm / relevant /wichtig ?
Material Design Widget 0.3.6
Vis 1.2.6Gruß
Michael
