  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @Scrounger
    Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
    Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
    In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
    Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @G4l4h4d
    Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
    Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
    Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
    bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      Servus,
      ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:
      .mdc-typography--headline1 {
        font-family: Jura-Regular;
      .mdc-typography--headline2 {
      .mdc-typography--headline3 {
      .mdc-typography--headline4 {
      .mdc-typography--headline5 {
      .mdc-typography--headline6 {
      Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
      Carsten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @G4l4h4d
        G
        G
        G4l4h4d
        @Glasfaser
        sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme 😊
        also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt😞
        • G G4l4h4d
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @G4l4h4d
          Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
          Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
            @G4l4h4d
            G
            G
            G4l4h4d
            schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
            @Glasfaser
            Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
            Da zeigt die Runtime nix mehr an.
            • G G4l4h4d
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @G4l4h4d
              Also funktioniert es jetzt !?
              Die gehen bei mir ...tv-Spielfilm ,Tagesschau und Tierkreiszeichen !
              siehst du auch im Datenpunkt das 20-22 geändert wird ?
                @G4l4h4d
                G
                G
                G4l4h4d
                @Glasfaser
                Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
                Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).
                Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
                • G G4l4h4d
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                  So habe nochmal deinstalliert ....
                  Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
                  und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
                  Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
                  Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
                  • D
                    D
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @Scrounger
                    kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
                    v0.3.4.
                    ich habe einen Button Toggle vertical
                    wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
                    nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
                    Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                    • FoodFighterF FoodFighter
                      Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                      Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                      Ne liegt an mir :-) Danke, habs behoben.
                      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                      Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
                      • iobroker upload vis ausführen und iobroker mal neustarten
                      • Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
                      Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
                      • Welcher Browser?
                      • Consolen Log vom Browser (F12)
                      • Export vom Widget
                      • ScroungerS Scrounger
                        Aktuelle Test Version 0.3.x
                        Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                        Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                        • siehe Material Design Widgets Themen
                        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                        Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                        Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                        Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                        Die alten Threads findet ihr hier:
                        • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                        • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                        • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                        Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                        paypal
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        Hallo @Scrounger
                        Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
                        Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CKMartensC CKMartens
                          Hallo @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                            font-family: Jura-Regular !important;
                          Überall ein !important dahinter setzen
                          Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            @Scrounger Ich danke Dir!
                            Wider was gelernt
                              G
                              G
                              G4l4h4d
                              @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
                              • BostilB
                                BostilB
                                Bostil
                                @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
                                Danke dir.
                                • BostilB Bostil
                                  Danke dir.
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Bostil
                                  Zeig mal wie du es überschreibst
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Bostil
                                    BostilB
                                    BostilB
                                    Bostil
                                    @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                                    • BostilB Bostil
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                      Das müsste eigentlich funktionieren
                                      Schriftart ist installiert?
                                      Geht das bei anderen Widgets?
                                      Welcher Browser?
                                      Was steht in der Console?
                                      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M
                                        M
                                        mctom
                                        schrieb am zuletzt editiert von mctom
                                        Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                                        Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                                        Material Design Widget 0.3.6
                                        Vis 1.2.6
                                        Michael
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          @Scrounger und alle anderen
                                          ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                                          wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                                          Hat die vielleicht jemand parat.
                                          Edit: habs doch gefunden #44739e
                                          84.0k
