[iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
@apollon77 leider bekomme ich das bei dem Laptop (Ubuntu) nicht mit dem Ping hin.
Kann es auch am Router liegen oder nur am Laptop? Ich möchte eine Neuinstallation wirklich vermeiden, wenns geht@Oli19 Kannst du denn von dem Rechenr auf dem ioBroker läut im Internet surfen? Es kann am Laptop oder am Router liegen wenn das nicht geht. Hast du bevor das Problem auftrat irgendwas geändert?
@duffbeer2000 danke für deine Antwort
Das Internet funktioniert tatsächlich nicht.
Bei Google Chrome steht DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIGVersuche Sie folgendes:
Proxy, Firewall und DNS Konfiguration prüfenIch habe nichts geändert
erstmal möchte ich vormerken, dass ich mir bereits diesen thread hier (https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/4) angeschaut habe unter Punkt 31, jedoch bleibt bei mir der Iot-Adapter seit gestern auf Gelb, nachdem ich die gratis Zugriffe verbraucht habe und dann Sprachassistenten-Lizenz gekauft habe. Habe den Adapter schon mehrmals neugestartet und auch iobroker komplett neu installiert, nur der Adapter bleibt gelb.
iot.0 2020-04-26 11:04:33.470 error (5377) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object] iot.0 2020-04-26 11:04:33.467 error (5377) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"} iot.0 2020-04-26 11:04:32.775 info (5377) Connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2020-04-26 11:04:32.730 info (5377) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2Meine Frage ist jetzt, was kann ich tun außer zu warten und hoffen das der Adapter wieder grün wird?
@apollon77 habe ich probiert, der Adapter startet neu und der gleiche Fehler wird im log angezeigt.
@apollon77 habe ich grad nochmal gemacht;auch im Iot Skill. Passwort stimmt aufjedenfall. Aber der Adapter bleibt gelb.
@apollon77 ich habe grad mal versucht das Passwort im Iot adapter direkt zurückzusetzen: Also die Box anklicken und auf Verbindungszertifilate erhalten gedrückt; es kommt aber keine Email. Ist das schlimm? Ich hab jetzt das Passwort noch mal über den Alexa Skill Anmeldetab zurückgesetzt und im iot Adapter eingetragen, leider immer noch gelb.
Edit: überall, also im skill, im adapter und beim pro login ist das Passwort nun gleich. Jedoch bleibt der Adapter Gelb. -
Ok. Habe jetzt den Iot-Adapter neu installiert und im Adpter die Login-Daten vom Iobroker-pro eingegeben. Jedoch bleibt er immer noch gelb.
Hallo, habe den iobroker neu installiert mit dem Windows Installer. Iot -Adapter bleibt gelb.
Hier mein Log:
iot.0 2020-05-14 18:31:48.380 error (10052) Cannot read keys: Internal server error
iot.0 2020-05-14 18:31:48.377 error (10052) Cannot fetch keys: "Internal server error"
iot.0 2020-05-14 18:31:47.255 info (10052) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn "npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Remove the "node_modules/sharp" directory then run
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn \?\C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Something went wrong installing the "sharp" module
iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn (10052) Cannot initialize getImage: Error:
iot.0 2020-05-14 18:31:43.588 info (10052) starting. Version 1.4.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
Ich finde hier im Forum keine Lösung, bzw habe alles ausprobiert. Vielleicht liegt es auch am iobroker.pro Konto?
Kann jemand hier helfen. -
Hier mein Log:
Kann jemand hier helfen.@krausi 'sharp' rebuilden. Aber frag mich nicht wie das auf Windows geht.
Hier mein Log:
Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
"startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
Installiert ist:
- der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
- der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
- der Js-Controller in der Version 2.2.9
PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
Beste Grüße
Alexander -
Installiert ist:
Beste Grüße
Alexanderiobroker list adapters -
Danke, Thomas, das hat schon einmal geholfen, dort steht beim Admin-Adapter die Version 3.7.8. Wie kann ich denn den Admin-Adapter updaten, wenn er unter adapters-ioBroker den aktuellen Stand, d. h. die 4.0.10, anzeigt? Über die Konsole den Admin-Adapter versuchen zu installieren?
iobroker version iobroker update iobroker upgrade -
Mit folgenden Kommandos über die Konsole?
iobroker stop admin
npm install iobroker.admin
iobroker upload admin
iobroker start admin -
iobroker stop admin
iobroker start admin@Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
