  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @FabianM auch die pro Login Daten nochmal neu eingegeben? (Ja auch wenn du sicher bist)
    FabianM
    schrieb am zuletzt editiert von FabianM
    #158
    @apollon77 ich habe grad mal versucht das Passwort im Iot adapter direkt zurückzusetzen: Also die Box anklicken und auf Verbindungszertifilate erhalten gedrückt; es kommt aber keine Email. Ist das schlimm? Ich hab jetzt das Passwort noch mal über den Alexa Skill Anmeldetab zurückgesetzt und im iot Adapter eingetragen, leider immer noch gelb.
    Edit: überall, also im skill, im adapter und beim pro login ist das Passwort nun gleich. Jedoch bleibt der Adapter Gelb.
    • F FabianM
      #159
      @FabianM Du mischst Dinge. Verbindungszertifikate ist das eine, Neues Initialpasswort ist ein anderer Knopf. Am besten deinstallier mal iot.0 Instanz und erzeuge eine neue und mache ganze Prozess von Beginn an
      • F Offline
        FabianM
        #160
        Ok. Habe jetzt den Iot-Adapter neu installiert und im Adpter die Login-Daten vom Iobroker-pro eingegeben. Jedoch bleibt er immer noch gelb.
        • F FabianM
          #161
          @FabianM ok Schick mir deine pro email per Chat/pn
            krausi
            #162
            Hallo, habe den iobroker neu installiert mit dem Windows Installer. Iot -Adapter bleibt gelb.
            Hier mein Log:
            iot.0 2020-05-14 18:31:48.380 error (10052) Cannot read keys: Internal server error
            iot.0 2020-05-14 18:31:48.377 error (10052) Cannot fetch keys: "Internal server error"
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.255 info (10052) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn "npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Remove the "node_modules/sharp" directory then run
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn \?\C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Something went wrong installing the "sharp" module
            iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn (10052) Cannot initialize getImage: Error:
            iot.0 2020-05-14 18:31:43.588 info (10052) starting. Version 1.4.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
            Ich finde hier im Forum keine Lösung, bzw habe alles ausprobiert. Vielleicht liegt es auch am iobroker.pro Konto?
            Kann jemand hier helfen.
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • K krausi
              Hier mein Log:
              #163
              @krausi 'sharp' rebuilden. Aber frag mich nicht wie das auf Windows geht.
              • K krausi
                Hier mein Log:
                #164
                @krausi Zu shart hat Thomas schon geantwrtet. Bei dem anderen mal die Anleitung (rechts oben hier im Forum) zu iot schauen. Neue Zertifikate mal generiert im Admin Konfig von iot?
                  Australier
                  #165
                  Hallo, ich bekomme den IoT-Adapter nicht mehr Gelb, geschweige denn Grün. Davor hat er monatelang ohne Probleme funktioniert, dann war er auf einmal Rot. Ich vermute das letzte oder vorletzte Update des Admin-Adapters hat dies bewirkt, bin mir aber nicht ganz sicher.
                  Die nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich immer, unabhängig davon ob ich den IoT-Adapter vorher deinstalliert habe und/oder iobroker komplett neu gestartet habe über Portainer. Bei mir läuft iobroker im Docker-Container von buanet mit aktuellem Stand (Recreate pull last image, heute durchgeführt):
                  "startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"! ".
                  Installiert ist:
                  • der Admin-Adapter in der Version 4.0.10
                  • der IoT-Adapter in der Version 1.4.18
                  • der Js-Controller in der Version 2.2.9
                  PW habe ich ebenfalls schon gewechselt und ich kann mich auch damit unter dem Pro-Account im Internet anmelden, aber soweit fährt der Adapter ja gar nicht hoch, da er der Meinung ist der Admin-Adapter ist zu niedrig. Was kann ich machen um das Problem zu beheben, hat jemand eine Idee?
                  Nur den Admin-Adapter habe ich auch schon neu gestartet hat aber nichts gebracht. Ebenso die komplette Deinstallation des IoT-Adapters, mit Neustart von iobroker und Neuinstallation des IoT-Adapter danach, die Fehlermeldung und das Fehlerbild bleibt gleich.
                  Beste Grüße
                  Alexander
                  • A Australier
                    Installiert ist:
                    Beste Grüße
                    Alexander
                    #166
                    @Australier
                    iobroker list adapters
                      Australier
                      #167
                      Danke, Thomas, das hat schon einmal geholfen, dort steht beim Admin-Adapter die Version 3.7.8. Wie kann ich denn den Admin-Adapter updaten, wenn er unter adapters-ioBroker den aktuellen Stand, d. h. die 4.0.10, anzeigt? Über die Konsole den Admin-Adapter versuchen zu installieren?
                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Australier
                        #168
                        @Australier
                        iobroker version
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        • A Australier
                          Australier
                          #169
                          Mit folgenden Kommandos über die Konsole?
                          iobroker stop admin
                          npm install iobroker.admin
                          iobroker upload admin
                          iobroker start admin
                          • A Australier
                            iobroker stop admin
                            #170
                            @Australier npm Kommandos sollte man möglichst vermeiden.
                              Australier
                              #171
                              @Thomas-Braun:
                              Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen und sieh da, der Adapter aktualisierte sich auf die Version 4.0.10 wenn man "iobroker list adapters" eingibt. Soweit so gut. Danach versuchte ich den Adapter neu zu starten, dies führte aber wieder zur gleichen Fehlermeldung. Ich habe dann nachgesehen, der Adapter hat sich tatsächlich wieder gedowngradet. Danach habe ich dann den IoT-Adapter völlig installiert, wieder die drei Kommandos über die Konsole eingegeben und war dann wieder auf der aktuellen Version beim Admin-Adapter. Dann habe ich versucht den IoT-Adapter zu installieren, was ca. 5 Minuten gedauert hat und Fehlermeldungen brachte, unter anderem wieder die mit dem nicht aktuellen Admin-Adapter. Der Adapter wurde dabei jedoch nicht installiert. Nach "iobroker list adapters" stand dort wieder die falsche Adapter-Version. Danach dann wieder das "Update" per Konsole auf den aktuellen Admin-Adapter gemacht. Jetzt habe ich über Portainer Biobroker angehalten und starte es gerade neu. Dann werde ich nochmals den Versuch der Installation des IoT-Adapters unternehmen. Ich werde berichten, ob dann auch wieder ein Downgrade der Admin-Version erfolgt.
                              • A Australier
                                @Thomas-Braun:
                                #172
                                @Australier Hilfreich wäre es den gesamten Output der Konsole zu sehen.
                                  Australier
                                  #173
                                  @Thomas-Braun :
                                  Ich glaube mit dem Upgrade-Befehl läuft etwas falsch, er nimmt das Upgrade nicht. Nach Update zeigt er die 4.0.10 beim Admin an, nach Upgrade und anschließenden Befehl "list Adapters" ist er wieder auf dem 3.7.8er Stand.
                                  Die Ein- und Ausgaben der Konsole sind hier: 200519 Konsole.txt
                                  harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Australier
                                    @Thomas-Braun :
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #174
                                    @Australier welchen "verwahrungsort" verwendest du ? stable oder latest ?
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • A Australier
                                      @Thomas-Braun :
                                      #175
                                      @Australier Die Ausgaben bitte in den Thread, in </> code tags.
                                      • harrymH harrym
                                        Australier
                                        #176
                                        @harrym Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe nach dem "Verwahrungsort". ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology NAS, ich verwende das "latest" Update von Buanet.
                                        • A Australier
                                          #177
                                          @Australier Du scheinst da einen kruden Mix aus 'latest' (Beta) und 'default' (Stable) zu fahren.
                                          nodejs -v && node -v && npm -v
                                          iobroker version
