  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R Ralf
    ich weis nicht, ob mein Problem hier richtig aufgehoben ist :
    Der IoT Adapter läßt sich nicht upgraden :
    Vielleicht kann jemand helfen ?
    apollon77A
    apollon77A
    #143
    @Ralf Das Update wurde wieder zurückgezogen? Die Admin 4.x Version ist noch nicht ganz soweit für Stable.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf das Problem haben andere auch. Vielleicht mal hier gucken.
      R
      R
      Ralf
      #144
      @Meister-Mopper schon gefunden, danke.
      • apollon77A apollon77
        R
        R
        Ralf
        #145
        @apollon77 Danke für die Info.
        • O
          O
          Oli19
          schrieb am zuletzt editiert von Oli19
          #146
          Hi, bei mir bleiben leider mehrere Adapter Gelb und das auf einmal ohne das ich etwas gemacht habe.
          Der Log sieht so aus und ich habe schon probiert den ioT Adapter neu zu installieren, ohne Erfolg.
          Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann 😀
          • O Oli19
            apollon77A
            apollon77A
            #147
            @Oli19 dein System hat Probleme domainnamen aufzulösen. Dann geht auch nix.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O
              O
              Oli19
              #148
              @apollon77 sorry wenn ich so dumm frage aber was muss ich tun damit es wieder funktioniert ?
              • O Oli19
                apollon77A
                apollon77A
                #149
                @Oli19 keine Ahnung? Rausfinden was an deinem System kaputt ist. Hat mit iobroker direkt nichts zu tun. Kannst mal versuchen reboot ob’s danach tut. Testen sollte mit „ping heise.de“ gehen. Würde tippen das das nicht geht.
                  O
                  O
                  Oli19
                  #150
                  @apollon77 leider bekomme ich das bei dem Laptop (Ubuntu) nicht mit dem Ping hin.
                  Kann es auch am Router liegen oder nur am Laptop? Ich möchte eine Neuinstallation wirklich vermeiden, wenns geht
                  • O Oli19
                    D
                    D
                    duffbeer2000
                    #151
                    @Oli19 Kannst du denn von dem Rechenr auf dem ioBroker läut im Internet surfen? Es kann am Laptop oder am Router liegen wenn das nicht geht. Hast du bevor das Problem auftrat irgendwas geändert?
                    • D duffbeer2000
                      O
                      O
                      Oli19
                      #152
                      @duffbeer2000 danke für deine Antwort
                      Das Internet funktioniert tatsächlich nicht.
                      Bei Google Chrome steht DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
                      Versuche Sie folgendes:
                      Proxy, Firewall und DNS Konfiguration prüfen
                      Ich habe nichts geändert
                      • F
                        F
                        FabianM
                        schrieb am zuletzt editiert von FabianM
                        #153
                        erstmal möchte ich vormerken, dass ich mir bereits diesen thread hier (https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/4) angeschaut habe unter Punkt 31, jedoch bleibt bei mir der Iot-Adapter seit gestern auf Gelb, nachdem ich die gratis Zugriffe verbraucht habe und dann Sprachassistenten-Lizenz gekauft habe. Habe den Adapter schon mehrmals neugestartet und auch iobroker komplett neu installiert, nur der Adapter bleibt gelb.
                        iot.0	2020-04-26 11:04:33.470	error	(5377) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                        iot.0	2020-04-26 11:04:33.467	error	(5377) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
                        iot.0	2020-04-26 11:04:32.775	info	(5377) Connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        iot.0	2020-04-26 11:04:32.730	info	(5377) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2
                        Meine Frage ist jetzt, was kann ich tun außer zu warten und hoffen das der Adapter wieder grün wird?
                        • F FabianM
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #154
                          @FabianM mal neue Verbindungskeys im Adapter generieren lassen?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            F
                            F
                            FabianM
                            #155
                            @apollon77 habe ich probiert, der Adapter startet neu und der gleiche Fehler wird im log angezeigt.
                            • F FabianM
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #156
                              @FabianM auch die pro Login Daten nochmal neu eingegeben? (Ja auch wenn du sicher bist)
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                                F
                                F
                                FabianM
                                #157
                                @apollon77 habe ich grad nochmal gemacht;auch im Iot Skill. Passwort stimmt aufjedenfall. Aber der Adapter bleibt gelb.
                                  F
                                  F
                                  FabianM
                                  #158
                                  @apollon77 ich habe grad mal versucht das Passwort im Iot adapter direkt zurückzusetzen: Also die Box anklicken und auf Verbindungszertifilate erhalten gedrückt; es kommt aber keine Email. Ist das schlimm? Ich hab jetzt das Passwort noch mal über den Alexa Skill Anmeldetab zurückgesetzt und im iot Adapter eingetragen, leider immer noch gelb.
                                  Edit: überall, also im skill, im adapter und beim pro login ist das Passwort nun gleich. Jedoch bleibt der Adapter Gelb.
                                  • F FabianM
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #159
                                    @FabianM Du mischst Dinge. Verbindungszertifikate ist das eine, Neues Initialpasswort ist ein anderer Knopf. Am besten deinstallier mal iot.0 Instanz und erzeuge eine neue und mache ganze Prozess von Beginn an
                                    • F
                                      F
                                      FabianM
                                      #160
                                      Ok. Habe jetzt den Iot-Adapter neu installiert und im Adpter die Login-Daten vom Iobroker-pro eingegeben. Jedoch bleibt er immer noch gelb.
                                      • F FabianM
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #161
                                        @FabianM ok Schick mir deine pro email per Chat/pn
                                        • K
                                          K
                                          krausi
                                          #162
                                          Hallo, habe den iobroker neu installiert mit dem Windows Installer. Iot -Adapter bleibt gelb.
                                          Hier mein Log:
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:48.380 error (10052) Cannot read keys: Internal server error
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:48.377 error (10052) Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.255 info (10052) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn "npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn - Remove the "node_modules/sharp" directory then run
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn \?\C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn Something went wrong installing the "sharp" module
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:47.250 warn (10052) Cannot initialize getImage: Error:
                                          iot.0 2020-05-14 18:31:43.588 info (10052) starting. Version 1.4.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
                                          Ich finde hier im Forum keine Lösung, bzw habe alles ausprobiert. Vielleicht liegt es auch am iobroker.pro Konto?
                                          Kann jemand hier helfen.
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
