  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B biland
    Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
    Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @biland Den Status liest Du aus dem State_Zweig aus. Die Kommandos setzt Du an den cmnd-Zweig.
    z.Bsp.
    tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/POWER6=ON
    Wobei das am Anfang davon abhängt, wie Du Dein mqtt aufgebaut haben willst.
    Um die von mir genannte Struktur zu erhalten, musst Du in Deinen MQTT-Setting das Default Verhalten auf:
    tasmota/%topic%/%prefix%/
    umstellen.
    • S Sempre
      @hxb ich hab das von dir angesprochene und auf der Tasmota Seite verwendete Template vererwendet, ich kann auch mit den TuyaSend Commands die einzelnen Ausgänge schalten, aber das Template hat nur einen Toggle Button und nicht wie du geschrieben hast für alle einen. Die Anbindung via MQTT habe ich vorher schon gehabt und auch dort scheinen die datenpunkte noch nicht zu passen. Also irgendwas stimmt noch nicht ganz, ich sehe aber keinen Fehler.
      Welche Version von Tasmota hast du denn bei dir installiert? Eventuell liegt es daran? Ich habe die Version 7.0.0.3 aktuell auf der Steckdose.
      Edit: Vergiss es, ich habe das ganze nun rneut durchgeführt, eventuell war ich nach der Eingabe des Backlog-Commands zu ungeduldig. Denn nun sind sowohl die ganzen Buttons vorhanden und ich kann die einzelnen "Ausgänge" nun auch schalten. Vielen Vielen Dank, du hast mir echt geholfen.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        gelöscht
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
        @mickym
        Hallo vielen Dank für deine Hilfe aber dein Tempel ist vermutlich für diese Leiste mit mehreren Schalter auf der Leiste 4AC+4USB_tuya
        Ich habe aber diese
        4AC4USB
        Gruss
        • W Wolfi
          @mickym
          Ich habe aber diese
          4AC4USB
          Gruss
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Wolfi said in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
          @mickym
          Ich habe aber diese
          Gruss
          OK den feinen Unterschied habe ich übersehen. In der Doku zu Deiner Leiste steht ja sogar beschrieben, dass der USB vertauscht sein kann. Tut mir leid, dass ich Dir dann nicht weiterhelfen kann.
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            @mickym
            Dachte es gibt vielleicht einen Consolen Befehl um das zu invertieren war aber noch nicht fündig.
            Und auch eine Möglichkeit um den einen Schalter für alle 4 Steckdosen zu definieren.
            • W Wolfi
              @mickym
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Wolfi
              @mickym
              Bitte die Links von www.templates.bla........ in euren Thread löschen .
              Phishing Homepage
              • pokemon81P Offline
                pokemon81P Offline
                pokemon81
                ich konnte meine Leiste nun auch sauber einbinden dank eurer Dokumentation. Ein Problem ist mit aufgefallen.
                Wenn ich die Eingänge schalte (Bsp. nur Port 1 und 3 eingeschaltet.) und die Leiste wird neu gestartet. Dann sind anschließend immer alle Eingänge auf ON anstatt den letzten Schaltzustand zu nehmen.
                Ich nutze Tasmota 8.2.0. Könnte das einer von euch mal testen ob das verhalten auch bei euch so ist ? Wenn nicht bitte mal eure Version von Tasmota angeben.
                LG
                • pokemon81P pokemon81
                  LG
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @pokemon81
                  Evtl. das hier in der Tasmota Konsole prüfen:
                  pokemon81P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @pokemon81
                    pokemon81P Offline
                    pokemon81P Offline
                    pokemon81
                    @FredF sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                    @pokemon81
                    leider ist es das nicht. Denn die Option wir so wie es Aussieht gesetzt in Tasmota aber die Steckdosenleiste reagiert nicht darauf.
                    Bedeutet im Webinterface wären alle Settings korrekt. Aber direkt an der Leiste leuchten alle LEDs anstatt nur die die zuletzt an waren.
                    Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das ganze dann nur mit den o.g. befehlen konfiguriert, mit dem selben Ergebnis.
                      pokemon81P Offline
                      pokemon81
                      Nachtrag:
                      Ich habe gerade mal Tasmota 8.2.0 einen Downgrade auf 8.1.0 gemacht. Damit funktioniert alles wie es soll.
                      Es muss also ein Fehler in der Tasmota-Firmware 8.2.0 sein.
                        Nachtrag:
                        Berti
                        @pokemon81
                        AI, dass ist mir soeben auch aufgefallen, ich flashe OTA, wie kann nich hier einen downgrade machen?
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Ist die Steckdose AOFO noch per Ota flashbar.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • J Offline
                            Jan.S100
                            Hab ich vor 2 Wochen mit dem Tuya Script geflasht.
                            Sollte also noch funktionieren.
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan.S100
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @Jan-S100 Danke habe die Steckdose jetzt nun bestellt. Mit welcher Anleitung hast du es gemacht. Bzw welches Templets hast du benutzt.
                              • J Offline
                                Jan.S100
                                schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                                Das was "hxb" am 17. Dez. 2019, 23:29 auf der esten Seite beschrieben hat.
                                Beitrag
                                  Thias
                                  ich habe mir auch genau diese gekauft und konnte die letzte Woche nur mit Lötkolben von Tasmota überzeugen...
                                  Sie auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip
                                  Template und Consolenbefehle habe ich diese hier verwendet:
                                  https://templates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html
                                  Viel Erfolg!
                                    Thias
                                    Ach ja, könnt ihr mir sagen, was der Wert hinter Analog0 aussagen soll?
                                    Danke!
                                    • T Thias
                                      Viel Erfolg!
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                      @Thias Wie und wo hast du die Anschlüsse angelötet? Welche Anleitung nützt du?
                                      • Basti97B Basti97
                                        Thias
                                        @Basti97 Der ESP8266 ist auf einen kleinen Board untergebracht. An den Lötpunkten zur Hauptplatine habe ich RX und TX angelötet. Die Pins sind beschriftet. GND und 3,3 V habe ich seitlich auf der Hauptplatine abgegriffen. Dann ist es nicht so eng. Hässlich ist der GPIO0. der ist nur ein Lötpunkt auf der Rückseite der ESP Platine. Geht aber...
                                        Zum flashen nehme ich derzeit den Raspi. https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                                        Viel Erfolg!
                                        • T Thias
                                          Viel Erfolg!
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @Thias Ist es auf der Platine alle Punkte beschrieben. Auch der 3v3 und GND pin. Solange wie alle Beschrieben sind ist es ja kein Problem mit dem Löten. Funktioniert es nicht wenn ich zum flashen den Hauptschalter drücken würde. Auf was muss ich den GPIo 0 schalten auf GND oder?
