  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @pokemon81
    Evtl. das hier in der Tasmota Konsole prüfen:
    pokemon81P Offline
    pokemon81P Offline
    pokemon81
    @FredF sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
    @pokemon81
    leider ist es das nicht. Denn die Option wir so wie es Aussieht gesetzt in Tasmota aber die Steckdosenleiste reagiert nicht darauf.
    Bedeutet im Webinterface wären alle Settings korrekt. Aber direkt an der Leiste leuchten alle LEDs anstatt nur die die zuletzt an waren.
    Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und das ganze dann nur mit den o.g. befehlen konfiguriert, mit dem selben Ergebnis.
    • pokemon81P Offline
      pokemon81P Offline
      pokemon81
      Nachtrag:
      Ich habe gerade mal Tasmota 8.2.0 einen Downgrade auf 8.1.0 gemacht. Damit funktioniert alles wie es soll.
      Es muss also ein Fehler in der Tasmota-Firmware 8.2.0 sein.
      • pokemon81P pokemon81
        Nachtrag:
        Berti
        @pokemon81
        AI, dass ist mir soeben auch aufgefallen, ich flashe OTA, wie kann nich hier einen downgrade machen?
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Ist die Steckdose AOFO noch per Ota flashbar.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • J Offline
            Jan.S100
            Hab ich vor 2 Wochen mit dem Tuya Script geflasht.
            Sollte also noch funktionieren.
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan.S100
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Jan-S100 Danke habe die Steckdose jetzt nun bestellt. Mit welcher Anleitung hast du es gemacht. Bzw welches Templets hast du benutzt.
              • J Offline
                Jan.S100
                schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                Das was "hxb" am 17. Dez. 2019, 23:29 auf der esten Seite beschrieben hat.
                Beitrag
                  Thias
                  ich habe mir auch genau diese gekauft und konnte die letzte Woche nur mit Lötkolben von Tasmota überzeugen...
                  Sie auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip
                  Template und Consolenbefehle habe ich diese hier verwendet:
                  https://templates.blakadder.com/aofo_4AC+4USB_tuya.html
                  Viel Erfolg!
                    Thias
                    Ach ja, könnt ihr mir sagen, was der Wert hinter Analog0 aussagen soll?
                    Danke!
                    • T Thias
                      Viel Erfolg!
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      @Thias Wie und wo hast du die Anschlüsse angelötet? Welche Anleitung nützt du?
                      • Basti97B Basti97
                        Thias
                        @Basti97 Der ESP8266 ist auf einen kleinen Board untergebracht. An den Lötpunkten zur Hauptplatine habe ich RX und TX angelötet. Die Pins sind beschriftet. GND und 3,3 V habe ich seitlich auf der Hauptplatine abgegriffen. Dann ist es nicht so eng. Hässlich ist der GPIO0. der ist nur ein Lötpunkt auf der Rückseite der ESP Platine. Geht aber...
                        Zum flashen nehme ich derzeit den Raspi. https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                        Viel Erfolg!
                        • T Thias
                          Viel Erfolg!
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Thias Ist es auf der Platine alle Punkte beschrieben. Auch der 3v3 und GND pin. Solange wie alle Beschrieben sind ist es ja kein Problem mit dem Löten. Funktioniert es nicht wenn ich zum flashen den Hauptschalter drücken würde. Auf was muss ich den GPIo 0 schalten auf GND oder?
                          • Basti97B Basti97
                            Thias
                            @Basti97 Gute Frage, dass mit dem Schalter habe ich nicht probiert. Ich habe mir einen Schalter zwischen Raspi und GPIO0 gelegt...
                            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thias
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @Thias Muss den Gpio 0 auf GND legen? So meine ist jetzt eingetroffen nun werde ich sie mal flashen.
                              • T Thias
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Thias Wie hast du die Lötpunkte angeschlossen ich finde keine richtige Beschreibung auf der Platine.
                                  Thias
                                  Bei mir konnte ich auf den kleinem Board die Pinbeschriftung lesen. Auf alle Fälle waren die wichtigsten Pins auf der Außenseite des Boards. GRD und 3,3 habe ich gemessen. GPIO0 ist der kleine Punkt auf der Rückseite des Platine.
                                  Habe leider kein Foto gemacht...
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Irgendwie komme ich nicht weiter per FTDI habe ich den Flashvorgang überhaupt nicht hinbekommen der konnte sich einfach nicht verbinde. Auch per Tuya Convert geht es nicht und per SmartLife App auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter.
                                    @Thias Danke für die Beschreibung hat aber nicht zum Erfolg verholfen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      Thias
                                      @Basti97 rx und tx hast du schon gekreuzt angeschlossen? Gehen die LEDs an der Leiste an, wenn du den Adapter anschließt?
                                      Basti97B LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Thias
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Thias Ja die gingen alle an ich konnte sie auch per Taster insgesamt und auch einzeln Ein/ Ausschalten. Aber das flashen hätte trotzdem nicht funktioniert.
                                        • T Thias
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAn
                                          @Thias sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
                                          Hallo @Thias ich habe ein ähnliches Problem wie @Basti97
                                          Ich habe die Steckdose jetzt mal aufgemacht und geschaut wo ich TX und RX finde, Diese sind aber nicht beschriftet.
                                          Aber da 3,3 und Ground so schön präsent sind denke ich die beiden anderen Lötpunkte sind dann TX und RX. Weil beschriftet ist auf der Platine nix.
                                          Bild Text
                                          hab das mal so angelötet und hoffe ich hab die richtigen Punkte erwischt.
                                          Bild Text
                                          Also GRD und 3,3 sind auf jeden Fall richtig denn die grünen Dioden gehen beim verbinden vom FTDI an.
                                          Aber ich schaffe es nicht die Dose in den flash Modus zu bekommen. Die Rote blinkt immer nur kurz und manchmal gehen dazu die grünen LEDS mit an (ich benutze den Hauptschalter)
                                          Hast du evtl. einen Tipp ob die Verkabelung überhaupt stimmt und wenn ja kannst du dich noch erinnern was/wie man beim einschalten drücken muss um Tasmota aufzuspielen ?
                                          @Xsev das interessiert dich bestimmt auch.
                                          schönen Gruß
                                          LichtAn
                                          Ach ja BTW mit dem SmartLive App konnte ich das Ding verbinden und steuern.
